查看: 5870|回复: 100
发个帖纪念一下 职业生涯中修的第一台苹果笔记本
发表于 2017-10-16 12:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
型号:A1466   版号:820-00165-A
上午同行拿来一台 A1466说进水,让修一下,我接过手后拿给店里的老师傅,说实话,因为是在维修店学的笔记本维修,技术很一般,对于这种比较高端的笔记本一直没修过,都是修普通的,今天店里的老师傅问我修不修一下,想了想那就修吧,反正是不开机的。其实对于这种笔记本心里没底,因为从事维修只有差不多一年,水平有限,又担心扩大故障。
不管了,拆开看看再说,拆开后,主板有明显进水,芯片有腐蚀。
清理一番后,像修普通笔记本那样,测了测各大电感的对地值,正常。于是通电,没反应,电流在0.010左右,不触发。公共点有8V左右,有3.42V供电,没有3  5V  。因为没有苹果的维修经验,边上从事电脑维修十多年的老师傅说这个本子待机只有3V 没有5V的,于是围绕待机芯片和EC一通乱量,发现都没有短路的。
这个时候已经没有思路了,但是想到它是进水的,还是看看进水那一块吧,通过点位图电路图,找到进水严重的芯片。
这一块进水挺严重的,芯片也不一定是好的,反正有料板,先换了再说,换了之后故障依旧,没办法了,还是先测一下这个芯片的条件吧,因为也不知道这个芯片干嘛的,上论坛搜索一下,大概意思是复位芯片。
通过测量,发现芯片第三脚  VIN 供电只有零点几V,仔细观察后发现有断线,哦原来是断线了。飞线后解决。
在送上一张亮机图。
总结:故障就是进水,导致复位作用的 芯片,VIN供电没有。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员2026260.5元2022-8-12 08:52
 会员11316280.5元2021-11-2 09:47
 会员6398200.5元2021-7-14 16:22
 会员3158370.5元2020-9-29 18:06
 会员2436200.5元2019-8-1 18:10
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +71 +60 收起 理由
慧龙业余电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 5 + 4 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13108450616 + 2 老司机!双击666+关注.....
gagg + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-16 12:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错学习了 菜鸟学习中不错学习了
la-9933p  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:30
这灌水也太没水平了吧  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-10-16 12:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这种断线情况下,仔细看应该会发现到把。
还好 不是 特别明显 仔细看还是看得见的  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:55
发表于 2017-10-16 12:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
◇゛六、欲灬 发表于 2017-10-16 12:52
这种断线情况下,仔细看应该会发现到把。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
于浩 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-10-16 13:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
苹果进水只要细心点还是好修的!图纸点位图基本都全的1
发表于 2017-10-16 13:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过细加扎实的理论才才能修好机器,刚开头的年轻人以后加油
发表于 2017-10-16 13:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水的机器就是容易断线!进水的机器就是容易断线!
是的 进水的机器 都容易 断线  详情 回复 发表于 2017-10-16 15:58
发表于 2017-10-16 14:25:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
hagebing 发表于 2017-10-16 12:34
不错学习了 菜鸟学习中不错学习了
这灌水也太没水平了吧
发表于 2017-10-16 14:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了 菜鸟学习中不错学习了
发表于 2017-10-16 15:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是的   进水的机器 都容易  断线
发表于 2017-10-16 16:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀严重导致的断线,楼主修的不错,已加分。。。。
发表于 2017-10-16 16:49:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进水一般断线,多量线路
发表于 2017-10-16 17:58:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小伙子 你是看到高达上的苹果 就有心理压力吧, 苹果 也就那样子, 主板和普通一样的,苹果的电路还简洁干练一点 我,PCB电路布局一看一目了然。。 苹果麻烦的就是 换屏幕拆机 这些, 容易出问题搞坏。。
是的 没搞过 差点就吓尿了  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:40
发表于 2017-10-16 18:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不会修苹果机器
发表于 2017-10-16 18:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
菜鸟学习中不错学习了
发表于 2017-10-16 19:01:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
a1466这样的问题可以说最常见的了  还有就是背光升压芯片的位置
发表于 2017-10-16 19:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的不错,只是这芯片3脚也算是供电脚,断线后楼主飞的线也太细了吧,信号线飞细线还没事,这是供电线啊,飞这么细的线怕到时返修
发表于 2017-10-16 20:30:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错学习了 菜鸟学习中不错学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-16 20:30:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一台本子修的很顺利 其实苹果和别的也差不多 加分了
发表于 2017-10-16 20:55:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
苹果的上电时序和 别的本子的时序不一样
