查看: 2520|回复: 21
[主板&显卡]
实地小白,关于LZ57维修实战
发表于 2017-10-11 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间:2017/10/11
地点:深圳迅维
人物:以前从未接触过电脑维修的,只会装个系统的小白
老师:阿林老师    黄老师
闲话不说,今天修的板的板号是LZ57,先来两张它的正反面
第一步,看有没有明显缺件,再测公共点,电感的二极体值,就发现公共点大短,测得二极体值为0,很明显是电容击穿了,那就全板搜索上管D极的电容,发先一根细铜丝,如下图
拆掉铜丝后,再测公共点。二极体值435,公共点OK
上电,适配器出来电压只有0.81V
  发现二极管装反,(二极管正向导通,反向截止原理,此为硅管,压降0.7v,万能表有点误差,)
装回去后,适配器出来电压19V
公共点电压没电,发现隔离管装反
改回来,公共点出来了一个小电流公共点电压19V
下一步看充电芯片,测得充电芯片供电脚没电,,看到二极管装反
充电芯片,ACOK,ACIN电压正常(具体电压看芯片工作原理),出大电流公共点
接下来就看待机电压3V,5V,测得都没电目测发现待机芯片周边缺件,补齐
顺便发现桥晶振装反
装回来,待机电压3V,5V电压OK,波形上升并保持
那就触发,测个大电感电压都正常,还有个管家供电0.9V没拍到,打值卡也正常
     电压正常那就上CPU,内存条,试一试,一上负载就掉电,很明显带不起负载,
有一组或几組供电有问题,只有上示波器,万能表查不出来。
测得,内存供电和VTT供电自举不足(电感前段只有5V不到)(测电感前段,和公共点)
发现内存供电,自举电阻没装,VTT自举电容没装,补齐
再上负载,触发,这波可以,接下来就打波形
EDID正常
PCI帧周期正常
LVDS正常
VGA 行,场正常
上显示器,亮机
参与人数 9下载分 +30 +24 收起 理由
月饼 + 20 + 10
ct4251809 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏末秋至 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一桥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
标签壁纸 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
bai2005 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1120609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-11 21:57:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
实地学习,技术进步快,又有老师指导,思路清晰。
发表于 2017-10-11 22:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这么多坑都被你一一找到,厉害了
发表于 2017-10-11 23:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
羡慕实地学习的人才啊,现在这规模,大大滴
发表于 2017-10-12 00:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同寝室的来支持下,干得好。
发表于 2017-10-12 07:01:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
快来实地学习吧,小白秒变大师呀
发表于 2017-10-12 08:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神横空出世
发表于 2017-10-12 09:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了 不错学习了 不错学习了 不错学习了 不错学习了 不错学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-12 12:00:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
意思就是好的主板故意拆让你修    自己动手 自己找问题
对啊,一个板十几个故障点。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:23
发表于 2017-10-12 12:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一次修硬件就这么思路清晰  已经很不错啦  供电点无电压
发表于 2017-10-12 12:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,厉害,修板修的好,分析的头头是道,服你
发表于 2017-10-12 13:04:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图有真相,谢谢楼主分享
发表于 2017-10-12 13:52:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
未來的維修大姥問世了,加分支持下。
发表于 2017-10-12 14:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现自己都老了这些都不会测了
发表于 2017-10-12 15:48:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你那个晶振 是 PCH 的吧,在PCB旁边。。。。。。。。。。。。。
晶振是EC的,这个是外置的32.768  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:25
发表于 2017-10-12 17:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,一个板十几个故障点。。。。。
发表于 2017-10-12 17:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,是我搞错了,这个是桥的,ENC跟EC之间还有个电阻掉了所以3/5V没电,我跟上个板修的搞混了,严重失误,谢谢提醒
发表于 2017-10-12 19:48:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
实地还是实战的比较好。。。。。。
发表于 2017-10-12 19:49:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
功夫要想学得过硬还是去基地学习好
发表于 2017-10-22 18:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!
