查看: 8107|回复: 87
从实地回来,第一次修VIVO,高手勿喷
发表于 2017-9-25 16:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
从实地回来十多天了,我是加盟店去实地学了二个月的手机
忙于各种事情,前几天城管把我们这条街的全部店招牌拆了,重新做,今天才在门口用A4纸贴上几个字:手机电脑维修
一下子,就来了个修手机的,这还是我的第一台客户接修的手机。
好吧,开始吧:
客户说是手机卡掉在里面了  要取出来,同时没有显示。
最早的问题是先花屏,后黑屏。客户以为是手机卡有问题,所以去取SIM手机卡,没想到取出来是空的, 没有卡在里面。
原来这个手机是双卡的,有二个SIM的,这个卡槽本来是没有的  SIM2 不是掉进去了
还有另一个SIM1 更大的卡槽有SIM卡在里面,所以,不是去想SIM卡的事了,
只要修不开机 ,确认了问题之后,本想让客户留下手机来,可以不愿意,一定要当场修。
无指示灯, 没有任何反应
先取出二个SIM插片,充电口边上有二个锣丝5脚的,取掉
用电吹风加热后盖,用指甲扣屏,后盖松动了,原来是先取后盖
退出后盖,先退电池。
电池有铁片盖住了,拆锣丝和铁片,再退一个排线,后来发现是屏线
然后就不知道下一步了,插可调电源,0.000A
再装回电池,屏线
插可调电源, 有显示了。
他原来的电池也有70%左右的电。
有可能真正的问题是屏线松动了,可能是接触不良。
收费180元。
拆机费我太大功夫   第一次拆国产机, 没有拆破屏就算不错了,而且还被我捡到便宜了,电池和屏线拆一下,再装回就好了。希望以后也有这个好运气。
同时也感谢迅维的各个老师辛苦教导!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5928490.5元2021-2-1 17:43
 会员11963880.5元2019-5-29 09:32
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +16 +12 收起 理由
cnxqd + 2 加分鼓励
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
多多 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2
本文由 会员198590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-25 18:16:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
当场很不好收钱的,不过你可以多给他多磨会,最好能磨个1个小时以上。拿就好收钱了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2017-9-28 18:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉没几天顾客会回来找你,拭目以待啊,这种情况我遇到如果真的好了也就最多收30到50拆机费
那是你不会玩,这多半是用户卡SIM卡,发脾气在手上拍造成的,一般VIVO都是有专门的卡条卡扣线的,这种问题很难遇到,  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:24
发表于 2017-9-25 16:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多测试一会 做等收帐吧
发表于 2017-9-25 17:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 厉害了  竞争    打钱   大大的机会有
发表于 2017-9-25 17:57:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
当场修,能收到这价格,真不错了
发表于 2017-9-25 21:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主运气真不错,第一单生意就捡了个宝!
发表于 2017-9-25 21:31:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-9-26 10:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种当场修的,用可调电源可以开机的,确定是电池松了之类的,最好随便焊一下主板,否则有些客户认为你就抠一下电池就好了,收他一两百心里很不爽,不想给钱!
说的 针对,我就是不会磨,经常遇到顾客说好拆机费20,然后装好,说我装的太快了  详情 回复 发表于 2017-12-9 09:47
发表于 2017-9-26 12:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,只要修好就是美事。
发表于 2017-9-26 12:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是捡到便宜了,不过还是得多测试一下,不能让人觉得修得太容易了
下次修手机要注意一下了,不能让你们随便要钱  详情 回复 发表于 2017-9-28 18:35
发表于 2017-9-27 09:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,这就算开张了,第一单很轻松拿下!
发表于 2017-9-27 09:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
假如说没有这个简单故障。是不是你就修不了。 或者我们只能修苹果机。其他的国产机没图没点位没零件就没法修了。
发表于 2017-9-27 12:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主厉害啊,运气真好,这么简单收那么多钱。。
发表于 2017-9-27 23:32:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以啊   当着面修  都能收180.     有的人就说   不就插拔下屏线吗   给你 30
这个就要看你怎么操作了,打个比方,拆机完成从新装上开机的时候怎么能屏幕对着客人呢?一定要对着自己啊,这你都学不会 那只能是收30的命,还能说什么  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:20
发表于 2017-9-28 18:35:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
放心,活鱼都会让你变死鱼,修不好了大哥,拿回去换盆  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:21
兄弟!你的iphoneX手机修不好了,不要钱!!  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:32
发表于 2017-9-28 20:12:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哈哈。。。这钱赚的轻松。我也试试
发表于 2017-9-28 20:36:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主运气也不错,遇上一个大气的客户
发表于 2017-9-29 12:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天我的华为mate8坏了,我自己刚来这边没设备,只好拿去网上修,结果修几个短路的电容要我280(路边手机维修不行,修不好蝎呼要换主板)  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:05
发表于 2017-9-29 12:32:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
180啊。。就这样超30人家就不爽了。。
