查看: 7335|回复: 30
[已解决]
联想笔记本维修
发表于 2017-9-10 09:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第一台:联想Y470 故障 ——19V短路,原本以为只是烧了个电容,换个再回头4483A或者4407A就搞定了。
然并非想象中的那么美好,3V电感对地值只有18欧
主板瞄了一眼就EC烧痕比较明显
直接拆了
3V还短 还是直接烧吧~
摸到 网卡 3/5V芯片发烫 直接拆了 对地值升上来 105左右
没量到南桥短路就没去管它 直接加电 待机正常
出发后电流跑到1.25V左右 来回跳
CPU 内存都换了也没行 就去刷了个BIOS 没效果
只能开个图纸一步一步查下去 该有的电压都起来了
觉得是3V电感短路把南桥也高挂了,就直接拿去做了个南桥
加电可以显 忘记拍图
但是悲催的是屏暗 拆开屏一看
屏烧、屏线烧  看到这一幕 拿去前台通知客服告知客户主板已修好 但是 屏线和屏也是坏的 用自己的屏线和屏跑了2天鲁大师 还没问题,
今个下午客户打电话过来说不修了 只想说心累
心累!只能无奈的搞回原故障~机器就此结束
第二台:G50-70 故障——不加电 电流0.01V
收到机器之后已迅雷不及掩耳之势!拆关它 在拆机的时候就问道一股臭味 估计也是个19V  观察下发现2个电容 直接撬掉 隔离管也换了一个
这个位置正好是19V 短路位置 忘记拍照 铲掉电容之后还是短路 估计PCB也烧了 就直接一大片刮开 公共点阻值恢复正常420多
迅维上查了下芯片的工作条件
此点电压19V是CPU供电芯片的19V
经过两个电阻分压 因为CPU没电压所以就查了下条件 正好手头有快板 CPU的供电IC型号一样 就知道 直接飞了根线过去 19V 有了 加电 亮机~
第三台:IdeaPad Yoga2-11 故障——开机不显示
因为当时比较忙 机器到手放一边没去看 当忙到快下班的时候才发现机器压在底下了 看了下无显示 仔细观察了一下发现是屏暗 拆了屏后量了下发现19V电容烧了一个 保险不通 直接从料板上取这两个料 补上之后量了没短路 加电 亮机
第四台:S500 故障——不加电 电流0.00
量了各个电感都没问题 就尝试着加电 居然可以上电
当裸板可以加电的时候心情还是比较好~~~哈哈哈哈哈 这个问题应该不大 一个配件一个配件慢慢装上上去 当装上屏线的时候发现故障了 不加电 这时量了下屏接口短路了 对地值只有002
拆屏 再量也是002 量屏没发现短路 故障锁定在屏线 报价
屏线买回来后 正常步骤 装机 加电 亮机~
第五台:Y430P 故障——不加电 电流000
裸板测量 3V电感对地短路 现象和第一台的Y470现象差不多
3/5V芯片短路 网卡坏 EC坏 幸运的是南桥没有挂
这时候说点不尽人意的话题 因为手头刚好有两台 一台进液太严重了
所以那台没修 就把那台上面的芯片调换了下 而且刚好网卡EC 在背面 没有遭殃 还是上图证明下吧
加电~亮机
再接再厉吧~~~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-10 09:09:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么上传的照片都没显示出来呀 郁闷
发表于 2017-9-10 09:13:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果上传图片就更能够简单明了,图片问问饼哥。
我正在努力的修改 可以看到了。平时太忙没有时间发 有时忙就忘了留下证据 还是得多学习学习呀  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:21
发表于 2017-9-10 09:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-10 09:27:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主经验丰富,思路清晰,学习了,谢谢分享。
这些其实都还蛮简单的 没花费太多时间  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:55
发表于 2017-9-10 09:32:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
明天再修改一下吧 今天修改不了了 有图排列的顺序错了  有的没排好 望见谅
发表于 2017-9-10 09:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在修机器真的不容易啊,好不容易搞好了客户不修了,好恼火
发表于 2017-9-10 09:48:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主在那修机器,,生意不错啊,,挺忙的,,
广州天河 这边电脑城 手机电脑行业比较好吧  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:57
发表于 2017-9-10 09:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-10 10:06:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
思路清晰,高手  。  给我我都不修了
发表于 2017-9-10 10:08:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主太牛了,生意也那么好,我真的好羡慕啊
发表于 2017-9-10 10:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是打雷打坏的吧,一点都不好修
发表于 2017-9-10 10:16:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一台主板修好后屏暗,屏线,接口坏,为什么不修啊,给客户说换价高了客户肯定就不修了,报价很关键,故障还原就是亏本啊
原本报价主板客户是接受的 但是我那时不加电 以为19V正常了就没去考虑屏 暗屏的时候菜发现烧了 可能就是屏报价太高 客户不要了  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:53
发表于 2017-9-10 10:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
估计是打雷打坏的吧,一点都不好修
发表于 2017-9-10 10:40:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
真有耐心啊 这样的机器 修好一般收多少钱啊
基本的起步价 都是240-280左右 那些比较贵重点的应该会更高  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:51
发表于 2017-9-10 10:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主经验丰富,思路清晰,3V烧这么多
发表于 2017-9-10 10:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-10 10:53:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
stevenwen 发表于 2017-9-10 10:16
第一台主板修好后屏暗,屏线,接口坏,为什么不修啊,给客户说换价高了客户肯定就不修了,报价很关键,故障 ...
可能就是屏报价太高 客户不要了
发表于 2017-9-10 10:55:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这些其实都还蛮简单的 没花费太多时间
发表于 2017-9-10 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你在那个电脑城,,在那边有朋友在,,  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:09
