查看: 3102|回复: 13
顶星F-H61I升级BIOS
发表于 2017-9-8 18:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天收到一块主板 是顶星的H61 用G530测试开机正常 今天一客户送来一台电脑维修,留下机子就走了。 经检查是主板被雷击损坏 客户要求换旧主板,晚上来取。于是我就把他的I3-3220上到顶星这块主板上,结果这垃圾主板不支持22NM的CPU。主板只有一块,答应了客户晚上交货,没办法了,刷BIOS吧。结果百度一搜发现顶星官网都挂了。只好硬着头皮刷其他品牌主板的BIOS了。印象中好像盈通的H61C v3.1和盈通H61战警V1.1跟这块主板的一个芯片组,并且BIOS都是4M的。有先刷了H61C的bios,电脑开机了,能识别硬盘,但是死活不进系统。管他的上第二个,刷完看起来还是跟第一个效果一样,屏幕显示一个小“-”,伤心。。。。可是就在我打算放弃的时候,电脑进入系统了。。。重装系统,测试一切正常!附上BIOS。 20120423.rar (2.31 MB, 下载次数: 362)
发表于 2018-1-5 22:14:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我刷了楼主的BIOS,确定是好的,但是出来的logo是盈通的,但是可以正常用,楼主救了我啊,我有一个顶星F-H61I的主板开机进BIOS开多久都不自动关机,但是只要进了系统1分钟至3分钟之间的时间里,就自动重启,反复这样,刷了你的BIOS好了,太感谢楼主了,
发表于 2017-9-8 19:55:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛X 以前刷内存SPD经常找容量,频率,大小一致的来回刷,主板也能这样玩?
主板也一样 想怎么玩 怎么玩  详情 回复 发表于 2017-9-8 20:55
发表于 2017-9-8 20:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板也一样  想怎么玩  怎么玩
发表于 2017-9-8 21:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
h61旧版的只支持32nm,要刷BIOS,后面的看不到了,没有回复可看
发表于 2017-9-9 06:03:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个方法也是没有办法的办法了,只能找个差不多芯片组的BIOS试试看
发表于 2017-9-9 06:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶星主板是Topstart吗?好几年都看不到了
发表于 2017-9-9 07:38:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好歹也上个亮机图来证明你说的吧,毕竟是不同BIOS刷入不同主板。
已经验证,楼主的BIOS是好的,刷上开机显示的是盈通的logo,进系统使用一切正常  详情 回复 发表于 2018-1-5 22:17
这种图不号上 因为本就不是一个牌子的 拍个亮机图也说明不了什么  详情 回复 发表于 2017-10-4 18:43
发表于 2017-9-9 07:38:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-10-4 18:43:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是不拍更说明不了什么,不是么?  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:04
发表于 2017-10-5 08:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是不拍更说明不了什么,不是么?
好吧 总之我是测好好 信得过的朋友下吧  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:01
发表于 2017-10-5 22:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轩辕思天 发表于 2017-10-5 08:04
但是不拍更说明不了什么,不是么?
好吧 总之我是测好好 信得过的朋友下吧
确实,信的过就下,信不过,那就观望吧。  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:55
发表于 2017-10-6 09:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a746605205 发表于 2017-10-5 22:01
好吧 总之我是测好好 信得过的朋友下吧
确实,信的过就下,信不过,那就观望吧。
发表于 2018-1-5 22:17:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
