查看: 7432|回复: 49
[笔记本电脑]
戴尔笔记本的专属故障通病
发表于 2017-8-26 20:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
戴尔的专属故障通病已经遇到过5台了型号都不一样这次这台是15-3521
故障是换屏重装系统后出现进系统花屏等开机时间跑出来后就又正常只要不重启用一天都不会花屏     以前刚遇到一直以为是显卡问题呢。。
故障在于装好系统的驱动认到的是HD7600M
装官方网上的是HD7670M就不会出现花屏
不知道论坛的有人遇到吗?
发表于 2017-8-26 20:17:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还有就是我不管是用鲁大师更新驱动还是用驱动精灵更新驱动都一样。。必须是官方的驱动才可以
发表于 2017-8-26 20:21:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢楼主分享宝贵经验,下次遇到注意
发表于 2017-8-26 21:02:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要是A 卡,出现打驱动就出现问题的,我都会去官网下驱动,之前上过当,所以很谨慎
原来 有这么回事,N卡遇到这样的情况吗  详情 回复 发表于 2017-8-26 21:55
发表于 2017-8-26 21:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A卡有的驱动就是比较麻烦
发表于 2017-8-26 21:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前修过一台是装了系统就好。。。。
发表于 2017-8-26 21:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动问题花成这样,不过DELL的确实有点奇怪,特别喜欢用AMD的显卡,然后如果不打官方的驱动有时候性能出不来
发表于 2017-8-26 21:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到好多了,装官网驱动才能解决问题,搞显卡搞屏就走弯路了
发表于 2017-8-26 21:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼主分享宝贵经验,下次遇到注意
发表于 2017-8-26 21:31:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我有个DELL V131的就这样  第一次还害我换显卡了,后面在官网下驱动解决的
发表于 2017-8-26 21:45:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也曾经遇到过是屏码片引起的故障
屏码片和我这个故障不同。。。我这个是开机好好的只要一进系统桌面就花屏了等待一会又正常了  详情 回复 发表于 2017-8-26 22:51
发表于 2017-8-26 21:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一个DELL15.4屏 中间花屏的  好像缺色  换了一块屏 暂时、好了测试中。。。
发表于 2017-8-26 21:55:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原来 有这么回事,N卡遇到这样的情况吗
发表于 2017-8-26 22:21:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
戴尔的机器 如果是四分屏且花屏的话 很有可能是屏排线接触不行 这也是经验 碰到三台  联想的四分屏需要换屏或者刷屏码片
4分屏我遇到的都是刷屏码片好的。联想的一般IBM的会有这故障  详情 回复 发表于 2017-8-26 22:52
发表于 2017-8-26 22:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这好像不是什么通病,hp 也有好多是这样的情况,a卡易出现,还会引起无背光
惠普的修了这么多我还没遇到。都是戴尔的遇到出现这个故障  详情 回复 发表于 2017-8-26 22:52
发表于 2017-8-26 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是官网下载驱动不行再怀疑硬件
发表于 2017-8-26 22:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没有碰到类似的问题  下次碰到了也试下
发表于 2017-8-26 22:51:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
天意wx 发表于 2017-8-26 21:45
也曾经遇到过是屏码片引起的故障
发表于 2017-8-26 22:52:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
541872190 发表于 2017-8-26 22:21
戴尔的机器 如果是四分屏且花屏的话 很有可能是屏排线接触不行 这也是经验 碰到三台  联想的四分屏需要换屏 ...
发表于 2017-8-26 22:52:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
