查看: 3201|回复: 30
[笔记本电脑]
三星笔记本维修
发表于 2017-7-31 22:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
型号是270E5J,故障开机不显,外接也试过,按下关机键直接可以关,不用长按,三星的一般都这样,所以没有细想,凭经验直接刷BIOS ,悲剧就是从这个时候开始的,刷完之后就不触发了,刷过三星的笔记本都知道,刷完之后会更新EC的程序,判断此BIOS坑爹,EC型号是KB9010,好在论坛有个人上传了仅此一份ec程序,于是买了一套刷着ec的编程器,刷完故障还是一样,外接键盘大小写灯正常,换了个屏居然显示了,说一下,这屏很少这样坏的,不是暗屏,也不是白屏,没有任何反应,ec程序也附上,方便大家寻找
三星270E5J 集显EC内部程序备份好.rar
37.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
冬至的那天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-31 23:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然不触发,怎么会导致EC的程序被更改?
发表于 2017-8-1 00:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那在刷回原来的 那个BOIS也不行吗  必须单独刷EC的程序?
发表于 2017-8-1 01:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障点好奇怪啊,现在后面EC都自带程序了,很麻烦的
发表于 2017-8-1 08:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
佩服楼主,维修思路清晰。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 10:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般这种情况都先怀疑显卡了
发表于 2017-8-1 10:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过EC写程序是有点麻烦,我们一般都买剪板的EC直接换。
发表于 2017-8-1 12:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-3 10:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主,编程器怎么飞线呀。。。。。。
发表于 2017-8-3 10:32:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个感觉有点像屏码片资料坏了呀
发表于 2017-8-3 12:29:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-8-3 12:32:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不触发,时序对不上吗。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-3 12:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计可能就是屏幕坏,三星的机器要在系统里切换外接才可以显示的。
发表于 2017-8-3 12:35:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三星碰到的少 碰到的也是很难搞 都说板层爆 BGA就容易挂
发表于 2017-8-3 12:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这EC上次我也刷了一个,感觉挺麻烦的
发表于 2017-8-3 12:39:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来三星的笔记本不能随意刷啊,得注意
发表于 2017-8-3 12:47:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最讨厌ec带程序的 更不喜欢三星   以后修到这机器要注意了
发表于 2017-8-3 12:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         是不是屏的码片不对啊
发表于 2017-8-3 13:01:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这屏好像是DP驱动的,坏的现像和之前的屏是有点区别
发表于 2017-8-3 13:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的新机器都是EC带程序的,坑啊
