查看: 1940|回复: 10
[软件技巧]
电脑维修笔记:华硕X403M笔记本换系统注意三点
发表于 2017-7-10 08:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
今天跟大家说一个跟笔记本换系统有关的问题,大家可能都知道,现在新出厂的笔记本基本都自带WIN10系统,有些人可能还是喜欢用原来的WIN7系统,所以会选择重装,今天要跟大家分享的就是一个在更换过程中可能会遇到的问题,就以前两天我遇到的一台笔记本为例子,它的型号是华硕X403M。
跟大多数笔记本一样,首先要进入BIOS后台修改一些参数,第一步肯定要先把“secure boot”这一项给关闭的,这是笔记本对系统的一个自我保护机制,需要先关闭,这样后面也能识别到系统U盘。
接下来是开启“Launch CSM",有的电脑可能显示灰色状态而无法修改,这个时候只要保存一下BIOS设置然后重新进入就可以修改了,原因是WIN7系统不能完全支持UEFI模式,所以需要开启这个兼容模式。
大多数电脑到这里就可以保存重启装WIN7了,但是有些电脑像这一台就还要再改一个地方,就是"OS Selection"这一项,将它改为WIN7并保存,这样才算大功造成,不然系统还是装不进去的。
如果第三项没改会怎样呢?你会看到每次到这个地方就自动重启,不知道的还以为是硬盘模式或者驱动出了问题,我以前也在这个地方吃过亏,所以把它分享出来,让还不知道朋友以后也注意这个问题。
发表于 2017-7-11 16:25:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天天金币不够用。。天天回复。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 20:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看不见  你的图片。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 22:42:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-12 15:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢又学了一招,不过每台笔记本里面的BIOS不一样,显示的英文也会有区别。
发表于 2017-7-13 08:23:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
属于老司机了!所得都是一些细节问题!感谢
发表于 2017-7-13 08:36:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
天天回复!!!!!!!!回复得金币
发表于 2017-7-13 11:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-13 13:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片太小了,看不清图片------------
发表于 2017-7-13 13:27:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-27 08:16:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已收藏,感觉很有用,我就吃过这个亏
