查看: 3657|回复: 16
D410风扇不转,好心人过来看看
发表于 2009-5-31 14:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
前一阵心血来潮把自己的D410拆开来瞧了瞧,原样安装后风扇就不转了
于是拿来万用表量 3根脚 某2根针脚只有3.x V,风扇标示额定5V
也没多想,就去淘宝上买了个新的风扇,按上去仍然不转
现在比较迷茫,请高手指点下,有什么好测量的点之类的便于判断故障
本人电子知识不好,望高手见谅。。。找笔记本维修的地方报价都要400+,实在不能接受,只能在这里求助了
有好心帮顶的,小的也在这里谢谢了!!!
发表于 2009-5-31 14:58:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我原本从USB接5V出来的,USB实际用万用表量是6.x V
前几天用着还好好的,后面开机就不转了,要手拨一下才转,没有什么东西卡住。。。
现在就比较迷茫了
发表于 2009-5-31 15:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU风扇的控制一般是由CE芯片发出控制信号,通过三极控制风扇供电电压高低,顺着线路跑一下。
发表于 2009-5-31 15:23:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
焊线应该比较可靠的,第一,线焊好后用了2、3天都是正常的,绝缘包的还是可以的,碰电应该也不会发生;第二,风扇出的线和风扇是不会干扰的,线碰风扇也不太可能;第三,风扇是在键盘盖板下面,留有空隙约有2毫米,盖子碰也不太可能
应该是线路问题
发表于 2009-5-31 15:26:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5# 维修电脑专家
CE芯片这个就比较专业了,不是很明白
什么叫顺着线路跑一下? 门外汉。。。希望浅显点
本来打算把这笔记本卖给2手回收的,报价400块,再次绝望
发表于 2009-5-31 15:54:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
附件里:你可以参考一下,如果还是没有好的话你可以加我的QQ我帮你弄。260077246
发表于 2009-5-31 15:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在就比较迷茫了
這就說明是风扇的機構有問題了,看看是不是軸心不行還是其他問題\建議不要外接線,那樣不好!會壞的
发表于 2009-6-2 13:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还是风扇的问题,
发表于 2009-6-9 21:57:38 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
北京专业笔记本风扇销售 http://shop34785226.taobao.com
发表于 2009-6-14 19:38:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢大家,今天本本突然无法开机了。。。数字灯(就是开机键旁边那个)闪烁
昨天晚上用也好好的,今天突然就按开机键机器没反应了,长按开机键数字9那个灯要闪烁5下
一点办法也没有
又要麻烦大家了。。。
发表于 2009-6-14 20:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是哪起保护了 ,你是哪的,方便的话我可以给你免费看下
发表于 2009-6-14 20:04:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上,我是上海的
发表于 2009-6-14 20:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2009-6-15 09:11:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有高人指点下吗? 无法开机郁闷啊。。。
发表于 2009-6-15 17:12:06 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
顶起来,希望有人能帮忙。。。期待中
发表于 2009-6-15 17:27:09 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
一直不转还是什么?
另,你的表电池不足了,建议换一块,表电池不足测电压不准。
发表于 2009-6-15 21:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把内存擦擦看,一个等闪,DELL的机器报内存错误
