查看: 2289|回复: 1
[笔记本电脑]
acer-Aspire One Pro笔记本维修过程
发表于 2017-7-5 17:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
因为最近要实名认证,看着自己没有什么帖子,本以为最后几天再认证。多发点帖子,结果没到时间就提前结束错过了,后来公告说要需缴纳XXX人民币的认证费用,差一点手上的烙铁都捉不稳。
幸好今天认证通过,赶紧发一贴压压惊。
今天来了台acer-Aspire One Pro笔记本,插充电器能充电,但是开机后指示灯马上就灭了,拆机后仔细查看主板没有发现有烧的地方,测各个电压正常,再按开机问题一样,就短接主板电子(为求方便)放电,试机。哈开机了,接上屏开机画面出来 有这么好的事,接好所有的线试机,问题照旧,还隐隐约约闻到胶的味道,仔细看排线,有烧焦的痕迹,把USB和硬盘接口一体小板的排线拔出来试机,又能开机了,把黑色的胶布拆了后有很多条很细小的排线烧熔在一起看图
测一下主板排线口,有2条是3.3供电,其他坏的几条是数据线,根据排线定义测USB和硬盘一体小板3.3对地短路,查看发现一个贴片电容明显烧坏红圈的地方 跟换一个不再短路。
手上没有这种排线,麻烦了,看来只能飞线解决,找了找没有这么小的排线,想了想,有了,平时修液晶显示屏的排线不是刚刚好 虽然还是大了点,不过数量多质量好。
去掉一些烧的不是很严重的,还要飞7条,先飞主板的 其实他们的间距很少。
主板飞好,看上去有点乱
然后在飞小板 飞好后看线序没错,开机测试,开机画面出来,没有出现烧焦,接硬盘能进系统
为了安全打上一些704胶 现在整齐多了。
最后就是装好测试 维修结束,就是简单的飞线维修。
板号
acer-Aspire One Pro-bios.rar
1010.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份出来的bios
发表于 2017-7-5 18:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好细心看到电容短路了,不然这种问题真够修的
