- 积分
- 344
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-5
- 精华
转载一偏网上的用示波器修笔记本的文章,个人觉得很不错,很有启发意义。刚搜了下,基地没发现有转载的,如果有就请版主删了
转载示波器修本
其实示波器在我们这个维修过程中用的并不算太多,毕竟在资料不全的情况下,大部分故障都可以用常规方法来解决!
这里不针对具体机型来简单说明一下我自己使用示波器维修时的常用动作:
一:针对常用信号的测量
1.ADS# :地址状态信号 通过示波器X10档,周期10ns时可以可以看到相应波形,说明总线地址被置有效,地址传输通道正常!
2.CPU、MCH、ICH、PCI、LAN、HDD、NEWCARD、等时钟信号来判断相应CHIP是否满足必要的工作条件。
2.PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 正常情况下开机时有一个3.3V的上升沿来复位PCI总线上的所有设备并同时产生PLTRST#来复位北桥。
3.CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 此信号也是一个单纯的3.3V上升沿电压信号,正常时CPU的运算器与控制器才能被复位工作。
4.RMRST# 由EC发出的电源恢复信号 此3.3V电压信号用来复位南桥的SUSB#和SUSC#信号,如果此信号异常主板将无法加电!
5.SMBUS/DATA、CLK SMBUS总线的数据与时钟信号 这两个信号非常重要,主板上所有的硬件(battary,ram,graphic card,hdd,odd等)信息都要通过这两个信号来传递到南桥。总线在获得相应硬件诊断请求时,CPU会发出相应的寻址信息,并有SMBDATA、SMBCLK来读取相应数据。
6.LPC BUS LPC总线 有EC、DOCKING等送往南桥。可以通过测量LAD0-3当中的任一根数据线的时钟周期变化来判断总线所检测到的硬件。
7.H、VSYNC 行场同步信号 通过测量此信号(场信号频率较低,要把周期调到1sm)来判断CRT有亮无显示时是否是有行、场信号异常造成的。
二.针对电源的驱动信号
当某组电源异常时,而无法判断故障位置时,可以通过示波器来观察哪一级的驱动信号异常!
1.FB、OSC POWERCHIP的参考电源震荡信号,如果异常将无法输出REF参考电压,整个CHIP将无法启震工作.
2.DRVL、DRVH POWER MOS 的驱动信号(一般在150KHZ~300KHZ),通过瞬间测量此信号来判断在无电压输出时那个MOS这边有异常。
3.当有加电瞬间掉电的情况,而每组电源的POWERGOOD信号有都直接并在一起时,由于万用表的反应速率太低,无法测量到那组电压异常时,可以用示波器1ms X10能清晰准确的看到。
这是我平时经常用到的方法,一时整理出来的,不是很连贯,希望大家能够满意!
用泰克100M示波器检修笔记本电脑
在笔记本电脑的检修过程中,判断CPU好坏是最重要的一环,以往的经验是用电压表测量1.5V总线电压是否存在,但是有时量到电压正常,CPU仍然是坏的,现在用数字示波器TDS1012测量32位或64位的CPUAD总线,除了可以显示电压以外,还可以清楚地看到数据流在工作,这样很快就可以看到CPU是否工作正常,减轻了查找故障的难度,缩短了维修时间。
