华硕常见信号总结 不了解华硕的可以看看,大神飘过,小白贴 时间:2017/6/11 地点:重庆、FAE 总结员:小罗 学习笔记本已有一年多的时间了,但是都没有像在迅维这样的系统培训学校学习过,所以自己很多知识学习的都是很模糊!!! 有一天意外的听见有一位朋友说他在华硕工厂上班修笔记本,他给我建议你这样的小小白也可以在工厂里面自己去好好学习一下,我说可以呀!就这样我投递了简历应聘了岗位来到了重庆进到了FAE部门笔记本维修……………话多了一点哈 … 进入正题:首先说明哈,在这里修本本没有图纸,级别不够的原因,只有点位图,所以对于维修还是有一点难度的,毕竟我是小白嘛.. 一. 使用软件: 和外面用的是一样的软件没有区别,使用方法很是简单 打开PCBRepairTool.exe 按CTRL+F11 选择任意目录下的数据文件 按CTRL+F10 可以打开FAB目录下的文件 右边框 “NET”可以查信号, 选 “OR” 可以突出显示元件工具栏“T”“B”分别为正反面 “REF”显示位置号 “PN” 显示脚位和信号名称 二. 工厂的维修每天都是有效率的,所以就不会根据时序去慢慢量测,都是看见大概的现象去量测重要的信号。慢慢分析的时间很是少。要求快准狠  、20块板子以下 三. 说说华硕常用的六角管吧结构如下、
5脚控制3.4脚导通,2脚控制6.1脚导通。两个管子的集成。华硕板子上很多找到华硕板子上的六只脚的都可以试试,FORCE_OFF#这个信号在华硕的培训资料上还有但是最新的主板上已经很少用了,只有在100系列以上的单桥上还在用,什么单CPU、凌动、已经没有看见过了 四、华硕信号:适配器插入信号、A/D_DOCK_IN 公共点;AC_BAT_SYS 开启EC供电:PS_ON +3VA EC待机;+3VA_EC 适配器检测;AC_IN_OC# 背光检测 ID_SW# S5电:VSUS_ON 3V电压:+3VA_DSW 开关:PWR_SW# PM_PWRBTN# 进桥的 EC_RST# PM_RSMRST#待机电压好 桥发出EC: PM_SUSC# PM_SUSB# EC去控制:SUSC_EC# SUSB_EC# DPWROK 深度待机好 ALL_SYSTEM_PWRGD 系统电源好 DDR_PG_CTRL VCCST 1.0 LCD控制信号:LCD_BACKOFF# 内存复位:DRAMRST# WE# VREF ODT DGPU_RST# 复位 等 不开机板子重点测量SPI 直接在net里面搜索spi 全部出来了 五、华硕颗粒好多都是板载的了 有时候颗粒坏了可以改在DIMM槽上如果没有DIMM槽你就只有换了呢… DIMM_SET1…. DIMM_SET2…有时候这个信号有两组有时候有三组 这个不一定 这个信号的意思就是不同厂家的内存颗粒设定电阻的方法也不一样 这个就需要看图纸了 但是华硕图纸不容易看的见 只有大家遇见了自己去尝试了 …. 还有一个信号:PCB_ID1 PCB_ID2 这个一般也是两组到三组, 这个信号是设定,不用板载上的颗粒、使用DIMM槽 板载上的颗粒无法修复了就可以改改试试了 …….. 华硕板子基本都有PJP 隔离点 这样拆短路就方便一点了 PSL…. 就是一根铜线 这是最新的X550系列板子 能想到的就这么多了写的不好之处还请大家多多指教 以后有机会了发一下最新的板子案例维修吧 发不发就看你们给我加的分够不够多啦 使劲的给我加吧 让我成长起来
