查看: 4852|回复: 4
[已解决]
笔记本维修知识点总结
发表于 2017-5-17 19:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1、
板号:LA-5081P(联想G450)     电流上到0.8左右,黑屏无显示
解决方法:内存VREF只有0.18V,打值10机欧,跑线找到背面一个电容,拆除后阻值正常,测试亮机。
2、
板号:DALL7AMB(联想Z360)       卡LOGO
解决方法:加焊显卡无果,后查到无独显供电,显卡供电芯片PU3供电、开启均正常,更换后出显卡供电,且不再卡LOGO。(此机无独显供电会导致卡LOGO)
3、
板号:LA46 DIS  (联想B460)    有时开机有时不开机,不开机时无待机3V,5V
解决方法:检查待机芯片51123工作条件,供电,线性EN信号都正常,LDO3只有2V多,LDO5只有4V多,VREF电压只有1V多,PWM的EN信号跳变,VREF电压只有1V多,无PWM3V,5V,打值LDO无短路,以为是LDO3微短引起电压跳变,将后级断开还是一样,后将VREF上的滤波电容换掉,故障解决,问题出在VREF电容漏电,引起LDO电压跳变。
4、
板号:K42DR  REV 2.3(华硕A40D红色)     时开机时不开机
解决方法:不开机时电流上到0.4,只有电源指示灯常亮。更换南桥旁边1.2V滤波电容,故障修复。(此为通病!)
5、
板号:LA-6755P(联想G475)    集成AMD的CPU,电流上到0.4不显示,无跳变
解决方法:拆掉桥上右下角电容。(此为通病!)
6、
板号:LA-6751P(联想G470)    电流上到0.2,然后重启,上到0.3,开机半小时后能亮机并正常使用
解决方法:拆下主板,发现鼠标按键附近有腐蚀,清理干净后电流能正常跑上去,以为故障解决,装好后故障依旧,后逐渐拆除安装的元件,发现不插屏线电流就能正常跑上去,插屏线就上到0.2,以为被拉低,断电打值屏线无异常,通电测量,发现屏线供电+3VS只有1.8V,判断被屏拉低供电或拉不起负载,于是找到+3VS的转化MOS管U39,测量D极发现3V正常,G极也只有1.7V,断电打值偏低,直接拆除Q111,G极电压正常,+3VS也正常产生,直接开机能亮屏,最后更换Q111,故障解决。
7、
板号:DAVM8GMB8G0  REV:G(DELL PP38L)   开机0.4掉电,有时候能正常开机
解决方法:首先测量各电感,为发现异常,再检查二级供电,也无异常,后来测量时无意摸到总线电感PL2发现都能正常开机,后又通过摸索发现只要按压住PQ15,PQ16
两个总线供电MOS管就能正常开机,再次用示波器抓电感、MOS管,波形无异常,把时间调至50ms后,终于发现波形有小幅下降,然后瞬间被拉低,锁定电容、MOS管、芯片的问题,首先更换电容,故障依旧,再更换MOS管,故障解决。
8、
型号:DELL M4010(09915-1)   电池能开机,适配器开机掉电
解决方法:装CPU上电到1.5左右掉电,不装CPU电流到0.75不掉,用示波器抓CPU供电电感,发现后端也有波形,锁定滤波电容问题,后发现有个电容漏电,更换后故障解决。
9、
板号:LA-5501P      被雷击了
解决方法:上电无待机,3V 5V电感短路,断开后级阻值也只有10多,更换待机芯片后电感阻值正常,且3V,5V正常产生,再用烧机法烧3V,5V后级,查到EC、网卡、USB供电、串口等芯片坏,换掉之后还是有待机不触发,抓EC的BIOS没读取,取下刷程序发现有引脚不能识别,判断BIOS芯片坏,更换BIOS刷好程序后能读取BIOS,但还是不触发,后查到LID#信号为低,拆掉拉低LID#信号相连的原件后正常触发并亮机。
10、
板号:七喜A14IE4     无待机
解决方法:此机插上适配器,由芯片控制产生5V的PWM,然后5V经1084转换成3V待机。量1084,无5V,用示波器抓5V电感后端,开始电压正常,大概1ms之后慢慢降低,量EN信号为持续高电平,于是判断是芯片本身、MOS管、电流检测电路的问题,先易后难,在换掉5V的上下MOS管后,5V持续为高,按开关可正常亮机。
用十多天后返修,故障与先前一样,换5V滤波电容之后正常
11、
板号:MS-7597   关机自动重启
解决方法:待机电流0.06偏高,可正常开机进系统,排除待机电路短路后,拆除网卡,待机恢复正常,且能够正常关机,换个网卡就好了
12.
联想B475(lb475_11230)
故障:电池能开机,插上适配器待机0.05,无PWM3V、5V输出,且待机芯片发烫,怀疑外围短路或芯片本身坏,后排除,用示波器抓3V、5V电感后端,发现5V过压保护
解决方法:换5V的MOS管解决故障,且待机芯片不再发烫(5V过压保护会引起待机0.05和芯片发烫,容易让人误判),过几天又返修,把5V电感后滤波电容换了,之后无返修
发表于 2017-5-17 19:26:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习了  感谢
发表于 2017-5-17 19:31:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了,以后可能用上
发表于 2017-5-17 23:14:03 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
很久了 网上 老机子了
发表于 2017-5-18 00:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
希望能用上:daxiao:
