查看: 36102|回复: 627
一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程
发表于 2017-4-27 21:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                一台被别人判了死刑的DELL 15R-5521笔记本维修过程                       远程听课学员见证以下全部内容
机型:DELL 15R-5521
板号:LA-9101P
芯片组:3代I5板载CPU+HM76+AMD独显
故障现象:刚接到手,没拆机之前是没有待机电流
维修过程:
1、晚上给远程学员讲完理论课,正好手上有几台客户机器要修,随便挑了一台插上电源无待机的DELL机器修,用摄像头给远程学员直播演示维修过程。
2、拆机,在拆机过程中,嘴里还有念叨着:“这机器没待机,不会又是里面烧了一大片,然后被上家修过,拆了一堆元件那种吧!”,因为之前经常遇到这样的事,结果拆着拆着,发现键盘排线没插,打开C壳时,发现电源头的线都没插在主板上,通电怎么可能有待机呢?接着拿出主板,检查外观,发现主板边缘烧了一大坑、而且还有个MOS管被拆了没装、BIOS被干过、隔离点被断开、甚至连读卡器都被拆了,如下图:
3、看到上面这一幕,我还在想:“内存、硬盘会不会被掉包呢?”突然客户(同行)打电话过来询问维修结果,我就给他说了目前看到的情况,并报了风险,另外他还说,这机器在武汉修过,武汉那边修不好,还给这机器判了死刑。目前我也只是抱着试一试的态度修修看,毕竟那么多远程学员都在看着,包括刚才那个电话,学员都全听到了。
4、按部就班的一步一步来,先打各大电感对地值,发现VCCP电感对地值为0,其它电感对地值还算正常。这个VCCP电压去往了桥和CPU,心想:CPU不会挂了吧,直觉判断桥应该是挂了,于是先拆除VCCP的供电上管,接着测量公共点的对地值,没发现短路。既然没有短路,那就通电测测公共点电压是否正常吧!结果一通电………………公共点还真有19V,我习惯性的测了一下适配器隔离管的G极电压,发现PQ100、PQ101的G极控制电压也是19V!这就不对了!为何G极电压不正常,公共点还有电压呢?只有一种可能,那就是隔离管击穿了,结果实测发现PQ101击穿,当时立即推测:像这种情况,电池隔离管也应该会击穿!结果实测PQ102电池隔离管,果不其然,还真是击穿了。
直接更换两个隔离管,下面是拆下管两个坏隔离管,
平时大家在修机的时候,也要特别注意,有时公共点有电压,那只不过是个假公共点而以,这个也许就是上家粗心大意的地方吧。
5、更换完隔离管后,再次通电,公共点电压才算正常,隔离管的G极电压也恢复正常,幸好充电芯片没有问题。接着测量待机供电+3VALW、+5VALW都正常了,于是接上开关,准备按开关开机,结果按开关没有一点反应。按照时序 ,此时应该检查EC的待机条件,结果把EC的待机条件全查完了,最后发现是开关脚没有电压,测量开关脚的对地值,发现短路了,难怪不开机。开关脚信号是直接进EC的,怀疑EC有问题,拆下EC,发现EC底部都已经鼓起来了,这EC是KB9012QF A3内部带程序的,准备更换EC,到论坛下载了一个EC程序,刷上并焊好,结果开关脚电压是恢复正常,但是按开关,EC死活不发出PBTN_OUT#给桥,最后怀疑EC程序有问题,于是让正常听课的远程学员肖班长给我上传一个官网提取的EC程序,刷上后,EC成功发出了PBTN_OUT#,下面是换下的EC:
6、接下来要解决VCCP电感短路故障、板层烧断的故障,板层烧断的刚好是公共点,直接飞线即可,并作好绝缘处理。要解决VCCP短路,还是先拆桥吧,于是上BGA,把桥取下。找了个新的桥换上,VCCP的对地值恢复到了10几,应该算是正常了吧。下面是换好桥的样子:
7、接下来要去看看被上家拆掉的QZ3是个什么管!这是个桥的3V待机电压转换管!
本想在JP2的位置直接连起来的,可在板上一看,JP2的位置原本就没有锡,那还是找个管装起来吧,恢复它原来的电路设计。于是随便找了个N管装上。
8、        此时通电、开机,电流上到0.333A左右,测量全板供电,发现除了VCCPLL、内存供电正常以外,其它电感均无电压。正常,因为前面我把VCCP的上管拆了还没装呢,主要是刚开始这路供电电感短路,没上电之前还不知道这路电源芯片有没有问题,不敢装上管。然而这下可以上电了,那就用示波器测了一下VCCP上管G极波形,发现波形很正常,于是放心的把上管装上,通电、开机!哇!电流瞬间能上到1A多,激动的赶紧装上散热器、内存,再上电,发现电流也就上到1A多不动,明显没跑码的节奏!
9、        于是把矛头指向了BIOS,因为这个BIOS已经被动过,不过这个BIOS芯片应该是随便焊上去的,引脚明显虚焊,重新焊接后,电流一路跳变!看样子应该是亮机了,接上屏线,再开机,果然顺利亮机,接下来就是装机,在装到一半的时候,我习惯性的通电测试了一下,怕装完后不亮机了,结果这么一试,还真试出了问题“装上无线网卡不开机,拆掉无线网卡就能开机”,看来无线网卡是坏的,直接更换了一个,这无线网卡通用,装完后再开机,能正常进系统,各个功能也都正常,如下图:
想找我学习?请往下看:
【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051     981775188
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员14896322元2023-9-8 17:53
 会员7574882元2023-5-25 00:17
 会员14544680.5元2022-8-29 23:10
 会员9909410.5元2022-6-17 16:43
 会员4961630.5元2022-1-24 14:47
查看所有购买记录
参与人数 123下载分 +313 收起 理由
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
学文张 + 3 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangyajun + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
cxhhk + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
annel0724 + 2 老司机!双击666+关注.....
29939869654 + 2 老司机!双击666+关注.....
给一秒、任性 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
夜已深 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 2
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-4-27 21:51:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是视频直播见证者,版主如实描述。诚信!!好版主。
又去看远程视频去了。话说要钱不?  详情 回复 发表于 2017-4-28 02:30
来自 4#
发表于 2017-4-27 22:15:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是黄老师远程给我们学员实物修机思路,老师技术刚刚的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 感谢你的录像截图
来自 6#
发表于 2017-4-28 10:25:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同学们,好好学习天天向上。向船长学习。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 感谢提供图片
发表于 2017-4-28 11:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛了技术     !
发表于 2017-4-27 22:58:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄老湿的N修秒杀!绝对牛X!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-27 22:38:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
船长威武 好想去找你学学 实在是走不开没人手
意向报名或了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:34
远程班多少钱?  详情 回复 发表于 2017-4-30 09:06
想学习,可以通过远程听课啊,效果很好,而且上课时间是在晚上,不耽误工作的。  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:52
发表于 2017-4-27 21:47:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
老师受我一拜
发表于 2017-4-27 21:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
船长果然N修机杀手
发表于 2017-4-27 21:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在线看直播修机!2个字”精彩“
发表于 2017-4-27 21:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
黄老师 厉害了拉。。思路清晰明了!
发表于 2017-4-27 21:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师就是牛人啊。
发表于 2017-4-27 21:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
死刑的救活了,一代医圣。。。
发表于 2017-4-27 21:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄老师,赤裸裸的诱惑!6月15远程课见
哈哈,厉害了黄老师,想要报名远程笔记本可以联系我哈,QQ981775188,电话是18823306610  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:43
好啊,等着你  详情 回复 发表于 2017-4-27 21:56
发表于 2017-4-27 21:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恋缘梦 发表于 2017-4-27 21:52
黄老师,赤裸裸的诱惑!6月15远程课见
好啊,等着你
嗯,到时还请黄老师多多关照!  详情 回复 发表于 2017-4-27 21:59
发表于 2017-4-27 21:59:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路清晰 手法老,练华佗在世 啊
发表于 2017-4-27 21:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,到时还请黄老师多多关照!
发表于 2017-4-27 22:00:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞个郑爽头像。
发表于 2017-4-27 22:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看来一修的人也就是个三板斧了
发表于 2017-4-27 22:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
船长的判断能力强大,没有走半点回环路,不愧是我的好恩师。:aiqian:
发表于 2017-4-27 22:25:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太牛了技术     加分
发表于 2017-4-27 22:57:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黄老师 太NB了 说实话 老司机 厉害
