- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-21
- 精华
客户送修机器来,看型号为DELL 的 1320
消耗电流为0.000 看来是主板没工作,二话不说了 拆机,检测下看。
几分钟后,主板就赤裸裸的暴露在我们的眼前
主板裸机测试下,电流表依旧是 0.000 看来问题就处在主板上面了。
二话不说,开始修主板吧.
目测主板,没有明显的烧毁、进水的痕迹
万用表拿起来、测试主板各个大电压,未发现明显的短路现象
接上电,测试公共电电压。19V正常
测3、5V待机供电,没有,3V和5V都测量不到,看来是3,5V出了问题了
找到问题所在后,锁定区域,测试3,5V的供电芯片,供电、基准、开启都正常
看来问题要么是出在了芯片,要么是出在了后端。不说了 先拿出我们的法宝吧 “示波器”
在500微秒内观察下这两个电压的动作,发现3,5V在500微秒内已经产生了,但是这两个电压瞬间保护了
3V 比 5V保护的快,因此又缩小了范围 ,锁定3V
话说回来,,会出现这种情况的 只有两个情况,一个是 后级短路,另个就是欠压,前面我们已经测量过,没有发生短路的故障
看来是欠压了。
这种时候,我们维修人员的经验就在了,欠压,一般是后级电路 电容滤波不亮导致的。直接换之,通电,开机,亮机。
示波器时忘记传照片了,谅解
