查看: 7960|回复: 14
记录一块技嘉B75触发重启,不定时掉电
发表于 2017-4-15 00:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好久没发过帖子了,回望当年迅维一一起学习,一起吃地沟油的兄弟,早已各奔东西,有的开起了公司,有的转行,有的还在苦苦坚持,不禁感慨万千······
好久没修机子,电脑维修店在我老家那个县城,终于再也没有新开的了。
闲暇之余,修了一块朋友的板子,记录一下,主要方便自己,顺便也分享下
型号:GA-B75M-HD3  版本 1.0
故障现象:插电上去,自动开机了,这板子有PCI槽,红色四位诊断卡可以看到跑码到 RB,  然后复位灯亮起,掉电。拆板出来第一次可以跑码点亮,在BIOS的界面20秒复位灯再次亮起,掉电。拔掉电源再次插电,自动上电跑码RB然后掉电,再次触发有时会跑到55就掉电,有时候触发马上掉,有时候触发完全没反应。
维修过程,此版IO 8728F,通病论坛多得是,IO 12V 5V电压检测的问题,短接PSON上电,无复位,偶尔触发跑码的时候马上短接PSON,跑码一阵马上没复位了。以前修过这个IO的技嘉板,单纯的IO电压检测问题,短接PSON,是可以跑码亮机的,至少我目前遇到的都是。这一块,故障应该不止一个
趁短接上电的时候顺便测IO,发现IO 127脚 VIN2  电压为5.4V,VIN3 126脚 2.0V,处理方法就不用说了,拆掉 vin2 两个分压电阻和电容,短接VIN2 VIN3,两脚电压都为2.0V了。
再次触发,故障依旧,目标转向开机电路。测开机排针电压0.1V。
排除BC67漏电,R172 R175  Q24 查无异常,挑起IO 106 脚,电压正常
马上拆了个IO换上,插电这次不再自动触发,安安静静的,点触发排针,顺利跑码亮机。
没啥技术含量,纯属个人记录
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
来自 15#
发表于 2019-9-17 00:25:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-4-15 09:14:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
l楼主不是不定时重启吗
发表于 2017-4-15 09:14:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这边就有一块不定时重启的,都不知道该怎么修
发表于 2017-4-15 09:17:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q24也是通病欧
发表于 2017-4-15 09:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自动上电一般是IO的问题
发表于 2017-4-15 09:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害厉害,,台式机io不好换
笔记本都得都好换  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:29
笔记本都得都好换  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:28
发表于 2017-4-15 09:28:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人新手 发表于 2017-4-15 09:25
厉害厉害,,台式机io不好换
笔记本都得都好换
发表于 2017-4-15 09:29:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
厉害厉害,,台式机io不好换
笔记本都得都好换
是啊,,位置不好,,有些挨着PCI槽的  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:49
发表于 2017-4-15 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我遇到的开机针电压低是复合二极管坏啦
发表于 2017-4-15 09:49:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
woku136 发表于 2017-4-15 09:29
笔记本都得都好换
是啊,,位置不好,,有些挨着PCI槽的
发表于 2017-4-15 10:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台机主板好久没修了,
发表于 2017-4-15 10:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
16进制的DEBUG卡怎么会出现R?最多就是00--FF
发表于 2017-4-15 10:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自动上电掉电 首先测量开关针电压 如果正常就去查检测脚 接下来按时序来维修
发表于 2017-4-25 23:48:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享。。技嘉的这个IO坏的多啊。。。
