查看: 3899|回复: 39
ASUS X555LD 没CPU供电维修
发表于 2017-4-11 12:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
         窗外下着蒙蒙细雨,滴滴的小雨点就像伴奏着一支小舞曲,我不禁被窗外的世界所诱惑,而我却只能老老实实的呆在店里修着一个个笔记本        机器型号:X555LD
        故障现象:不出CPU电压
        维修过程:机器裸板上电0.1左右维持不动 测试各大电感电压正常  唯独CPU电压没有  测CPU供电电感阻止正常,测芯片开启电压 发现没有 直接顺藤摸瓜直接找到问题关键点 3脚没有电压 测5脚3.3 6脚 3.3  说明已经导通 但是没电压 直接索性短接试试 如图: 插电试试  电流直接上去了。 来张亮机图! 帖子写的一般,不过希望广大维修界大佬多多加分支持啊! 由于时间有限 好多测试细节没写出来  有喜欢探讨的朋友可以加QQ群一起探讨笔记本维修:592696548
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangzheqq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1165785759 + 9 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
lvjingang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-11 22:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
天意wx 发表于 2017-4-11 20:30
下次发帖 不要公布你的QQ群了 迅维有自己迅维QQ群
我觉得志同道合的 就走在一起啊   我们私下一起交流  探讨   不懂的我们会在里面问   会的  就回答     对我们技术不是很好的  也是帮助啊
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
1165785759 + 9 这个是个人的自由 你管的也太过了吧 天.
发表于 2017-4-11 12:47:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
已经加分鼓励,一般没有CPU供电多数都是开启那边问题,要么是开启电路有问题,要么就是前面的pg信号没有出来
对 一般都是这些问题 不过我在测试的时候发现CPU也受控这个开启 当时我差点以为是CPU问题了  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:50
发表于 2017-4-11 12:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-4-11 12:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进群还要收取1元费用嘛
FYY
让论坛里的兄弟加群还收费!不解,整得有些麻烦……  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:32
这群是我一个兄弟的 平时我们在里面一起技术探讨 资源也共享 这样也省了不少下载分  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:53
发表于 2017-4-11 12:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路清晰。加分了
谢谢 各位大侠  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:57
发表于 2017-4-11 12:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
likai 发表于 2017-4-11 12:52
进群还要收取1元费用嘛
发表于 2017-4-11 12:54:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前置PG信号,ALL_SYS_PWGD不修出来,会不稳定吧?
这个机器实际上是受控与CPU控制的 只是说修的这里算是他的一个上拉电压  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:56
发表于 2017-4-11 12:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-4-11 12:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢 各位大侠
发表于 2017-4-11 13:07:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
赵大侠的技术没的说  目前没有见过比赵大侠技术更好的       牛逼
和郭大侠比 我相差甚远咯  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:00
发表于 2017-4-11 13:10:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Q0601管子坏了吗
对的 他本来应该导通做CPU开启的上拉电压的  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:15
发表于 2017-4-11 13:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哦,明白了。  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:22
发表于 2017-4-11 13:22:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习一下
学习可以加我上面的群 可以一起学习的  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:00
发表于 2017-4-11 13:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
厉害了楼主
兄弟 见笑了  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:33
发表于 2017-4-11 13:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟 见笑了
发表于 2017-4-11 14:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修得太快捷了,运气真好!
我也觉得 本来我查到CPU的时候我就准备干CPU 了 还好又查了下  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:01
发表于 2017-4-11 14:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰 6
谢谢兄弟的夸奖 帖子的含金量不高的  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:01
发表于 2017-4-11 16:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没供电缺开启信号,楼主直接来一个秒杀,这功底杠杠的
还好这个问题简单 要是这个上拉正常的话 我估计就要干CPU了  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:02
发表于 2017-4-11 16:32:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进群还要收取1元费用嘛
发表于 2017-4-11 16:35:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
Q0601是个双N芝麻管吗?
