本案例没有特殊的维修经过,这也就是平时的维修笔记,给新手一个维修的思路和流程,顺便祝贺一下自己认证通过 机器型号 ELL 5437 板载I5独显 机器板号:DOE40+HSW GDDR5 MB12307-2 故障现象:不加电,不触发,待机0.04 维修:先测保护隔离电路 看以上电压确认,保护了离已经过了。 测公共点对地只有3欧姆,明显是公共点短路,在公共点的位置接一电源口,调电源至1.5V-2V(假如某个上管击穿,电压过高后容易损坏负载的芯片)之间后通电,测量各电感是否有电压,若有证明其上管已经击穿短路,经实测所有的电感都没电压;下一步就开始触摸各个电源组件周围的电容是否发热(这样范围能小很多) 最后发现是这个电容击穿短路:
去掉PC4911摘掉焊上的电源头,通电实测公共点DCBATOUT的电压17.38V 按开关指示灯亮一下瞬间熄灭,电流0.2,多按了几下电流上去了,裸板电流0.72A,再按开关瞬间能关断。然后关机一段时间,又的按好几下才能开,后用原机适配器,开机一次点亮。外接显示器点亮成功
亮机照
邢台华丰维修2017.4.8
