- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-7
- 精华
各位大师给小白加点分吧,写这些不容易。前几天有个客户说电脑开机2秒马上就掉电看下图:
他说以前进了点水到键盘上面了,那时候可以正常使用,后来用了一段时间就出现有时可以开机有时不可以开机,到现在就是开机掉电了,我心想可能是短路保护或者是缺电保护。我拆机测3V 5V正常,后级输出电压1V 1.5V 1.8V也都正常,开始检查IO的工作条件和电压没有发现异常如,再测量CPU的大电感无电压输出,再检查CPU控制芯片ISL6265CHRTZ-T_TQFN48发现48脚VIN无电压如图:
48脚VIN是CPU芯片的主供电,主板图片:
把PR906电阻换了开机一切正常看电流:
主板型号:
希望各位朋友给小白加分,也算是给小白的一次鼓励谢谢。此机的BIOS一起传上
联想G485-LA8681P Rev:1.0集显.zip
(1.61 MB, 下载次数: 12)
