查看: 3692|回复: 51
联想G470,插电源指示灯亮待机0.04A触发后0.6A无CPU供电
发表于 2017-3-18 23:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
       联想G470笔记.板号:LA-6751P,故障:是插上电源适配器面板电源指示灯就亮了,待机电流在0.04A感觉有些高。触发后电流跑到0.6A就停住了,测整机供电发现没有CPU供电和集显供电。,正常情况下这款机器如果缺少某组供电板子会掉电的。但这个机器却奇怪没有掉电。这样也好正好方便测量检测,除了CPU供电和集显供电没出来其它电压都出来了。这时想起以前修过该机的通病,好像是PCH和CPU同时坏。难道这块板子也是这样,如果真是PCH坏,CPU坏的话,那就不能维修了。因为这个本子是一个大学生的送来的,学生们的经济都比较拮据,费用高了就可能不修了。先不管那些,还是先检查吧,测量CPU供电管理芯片ISL95831的开启条件,开启信号脚7脚电压为3.3V正常,23脚VIN电压19V正常,22脚VDD电压3.3V .测到这个供电时发现电压有些不正常。图纸上是5V。但实测是3.3v. 查这组电源来至这个电路。看+5VS 电源是由MOS管U38,将+5VALW供电转换来的,这个MOS管开启信号是受控SUSP信号。SUSP信号通过这个电路转换来的 测Q110管的G极电压0V,但测MOS管u38的G极电压却是3.3V这就奇怪了。U38,G极正常电压应该是VSB电压。这个电压应该是19V 但是现在电压却为3.3V因为U38的G极这个电压存在造成U38的S极始终输出3.3V。而且这个电压在待机时也有,这就是为什么插上电源指示灯就亮而且待机电流偏高的原因,问题找到了。这个3.3V的控制信号是不受控的。那么可以断定不是U38坏就是Q110坏。更换U38后故障排除。回过头来再测U38的G极电压上升到12V。S极电压回复到了5V ,CPU供电芯片ISL95831的22脚VDD供电回到5V正常值,CPU供电和集显供电都出来了,接上屏亮机。
不知道大家对车载中控台,车载导航仪是否感兴趣。本人现在已修复多台。希望能和大家交流!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2050960.5元2020-9-28 10:39
 会员12865830.5元2020-9-11 22:10
 会员12865830.5元2020-9-11 22:09
 会员10000630.5元2020-3-18 14:17
 会员4567580.5元2020-2-28 11:24
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
qf1900 + 2
chen12345 + 1
xionw457 + 2 双击666+关注!
huahua7520 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
新手kcr + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
5226564 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15653967615 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员124320 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-18 23:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清晰,修到了仁宝的板子很多这样的问题。
发表于 2017-3-18 23:41:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主详细的图文讲述了维修思路和过程,很容易看懂,谢谢分享
发表于 2017-3-18 23:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障是通病嘛
发表于 2017-3-19 07:09:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主讲的太好了,很容易就看懂了
发表于 2017-3-19 08:19:53 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
分析的太好了!
发表于 2017-3-19 08:51:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主思路清晰,讲解透彻,学习了
发表于 2017-3-19 09:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好还好。加分。供电的还好搞。复位之后不好说。
发表于 2017-3-19 09:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
转换电压出问题 还是好修的
发表于 2017-3-19 09:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
转换电压没出
发表于 2017-3-19 09:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力深厚,故障分析的很到位!
发表于 2017-3-19 09:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主也是大神级别的啊
发表于 2017-3-19 09:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仁宝的机器还是可以修
发表于 2017-3-19 09:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主功力深厚,故障分析的很到位!
发表于 2017-3-19 09:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没上来就干桥    应该是老司机了   思路清晰     秒杀的节奏
发表于 2017-3-19 09:52:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
分析的很透彻啊
发表于 2017-3-19 09:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2017-3-19 09:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多谢分享,思路清晰。多些这样的帖子,要葵花宝典还有何用
发表于 2017-3-19 09:58:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主厉害了 66666666
发表于 2017-3-19 09:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错不错楼主果然牛逼
