行讲进水,清理干净水份,还是不加电故障,由于此本是比较新,不敢乱懂,所以送修,拆开主板,仔细观察主板上确有进水痕迹,在EC旁边,3V5V电路附近。
静态下测试主板上关键测试点没有发现异常,接电源测试发现待机电流
0.008A,有一个指示灯一直亮着,用万用表测主板上
3V5V电感也没有电压。看板号
DA0TWKMB8C0,为广达代工,从论坛下找来对应的
电路图。
由于此
笔记本主板是由广达代工,所以上电时得按广达代工的来修,打开电路看了一下
3V5V电感输出的标识
3V_S5,5V_S5,说明此本待机的时候不出
3V5V电感电压,电感电压得按开关才输出,待机的时候只有
3VPCU和
5VPCU,其中
3VPCU给
EC供电。要等按开关之后发出
S5_ON去开启
3V5V电感。因此得出在待要机的时候
EC必须要读取
BIOS,
EC才能进入正常待机。用示波仪测
EC下的
BIOS芯片,
2脚,接上电源,一直没有波形,说明
EC与
BIOS之间通不正常。
断电对照电路图检测,BIOS到EC之间的通信引脚,2脚,5脚,6脚,发现5脚的阻值异常,经过检查发现中间的22欧电阻由于进水腐蚀,从料板上拆22欧电阻,更换。更换以后,再接上可调电源,测EC下的BIOS,在接电源的瞬间有波形了,且指示灯不亮了。
按开关开机,电流从0.008无任何变化,再顺着开关板接口,再开关的接口竟然没有电压,找到开机触发EC的引脚,125脚,从电路图看出上拉电阻R262,10K电阻,在主板上找到了对应电阻,因为进水腐蚀导致电阻脱落,用烙铁清理焊盘,最后找了个电阻补上。
故障总结:神舟K660D I7-D2笔记本电脑由于进水引起,EC与BIOS之间通用的电阻腐蚀,开关引脚上拉电阻脱落,从而引起不加电故障。
故障难点:对于这种新款笔记本电脑,I7 4代U的,很多朋友可能都是和我一样第一次遇到,没有经验,再因为进水,更没有办法靠经验,也不能网上论坛搜到相对应的案例;这个时候我们就只能靠相对应的工厂代工的上电时序和电路图,然后按照上电时序,再分析工厂电路图PDF,然后再对照主板上找到实物电子元件,测关键测试点对比来判断故障。笔记本的硬件在不断的更新,我们从事笔记本维修技术的朋友,在一线维修的工程师们也要跟着硬件升级的步伐提升自己核心技术,一定要掌握市场上流的八大工厂的上电时序和相对应的工厂PDF电路图分析能力,要会对应电路图在主板上找到实物电元件关键测试点。
如果只靠经验和搜索网上的案例来参考维修,那么以后会有很新机器,进水机器,二修,三修机器,都会成为我们的挡路虎,反观现在维修行业竞争历害,价格也杀得历害,我们只有修别人修不了的,只有修有难度的电路,时序,信号方面的故障,才能够更好的发展。
欢迎朋友们技术交流。
