查看: 1378|回复: 15
华硕P5QL SE不触发维修!
发表于 2017-3-5 17:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
更换桥散热片角正对的822,故障排除!
发表于 2017-3-5 18:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好经验!以后可以秒了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-5 18:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发的如此简单
发表于 2017-3-5 21:31:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是华硕822
发表于 2017-3-5 22:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕粗触发也是822嘛,没遇到过稀罕
发表于 2017-3-5 22:30:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么??不触发,还是不显示
发表于 2017-3-5 22:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕822赚钱啊
发表于 2017-3-5 22:51:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
标记一下!
发表于 2017-3-5 23:36:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二年级 发表于 2017-3-5 18:25
好经验!以后可以秒了。
秒毛......我最返对这种贴...不如别发..缺那个信号也不写...
发表于 2017-3-6 19:07:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修一片二十元钱,没有工夫去研究为什么?同行机器
发表于 2017-3-7 16:47:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个822,看着像usb-oc信号的排阻 下面有个472
发表于 2017-3-7 16:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是RSMRST的 上拉电阻吗
发表于 2017-3-10 19:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太简单了!!!
发表于 2017-3-11 10:52:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是上拉电阻
发表于 2017-3-11 11:39:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是简洁 也没说是哪个信号导致的
发表于 2017-3-22 17:26:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕板子就是不好弄啊
