查看: 2334|回复: 6
[笔记本电脑]
DELL主板15V升不起来挖洞维修
发表于 2017-2-24 09:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DELL主板15V升不起来挖洞维修
  【主板型号】:12204-1 DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 REV:AOO
图1 DELL主板挖洞维修
  【故障现象】:
  接同行一块DELL主板,说15V升不起来,还把EC烧了,他自己换了个EC就发来给我们修了。
  【维修过程】:
  检查主板15V升压被换完了,整条线都被割几段了,PD4102和PD4103加两个电容升15V的。
图2 DELL主板挖洞维修
  断开PD4103的2脚15V就出来了。看来后面有拉低啊,顺着15V去的地方,发现都被搞过了,全取了也拉低15V了,烧下机发现EC发烫,把EC取下恢复正常,这15V不去EC的,真是怪了。
  在15V加个10V电压,再去EC脚位上去测电压,发现EC的30#32#有10V电压,原来15V串到EC里来了。
  断续15V处加个10V然后EC的30脚加负极,结果发现SATA接口后面发烫。仔细看C5615和C5616两个电容那的板都有点起包,和客户说了要挖板,客户同意,直接挖好试机。
图3 DELL主板挖洞维修
  抓EDID抓着,上硬盘进系统测试正常。维修到此结束!
  DELL INSPIRON 5421 I5独显BIOS
  http://www.chinafix.com/thread-749678-1-1.html
  DELL M1330,两次自举升压
  http://www.chinafix.com/thread-249903-1-1.html
  两台戴尔笔记本维修案例
  http://www.chinafix.com/thread-1020067-1-1.html
  DELL Inspiron 1440从不触发到不亮机简单维修一例
  http://www.chinafix.com/thread-745796-1-1.html
  咨询电话:4006631699、18823306652
  咨询QQ: 2657227237
   364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  迅维培训咨询1: 电话:18823306610  QQ:981775188
  迅维培训咨询2: 电话:13691708525  QQ:1727176051
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广涛 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-24 09:17:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
讲得很详细.通俗易懂.谢谢楼主
发表于 2017-2-24 09:37:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
板层短路确实麻烦,有的烧还烧不出呢
发表于 2017-2-24 09:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很清晰的分析,点赞!
发表于 2018-9-2 11:47:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
讲得很详细.通俗易懂.谢谢楼
发表于 2018-9-3 00:09:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术,更正一下,是PD4101,没有PD4102;烧鸡,继而发现短路的ec,继而从短路脚位烧鸡,发现串路的地方,好思路,谢谢分享
发表于 2018-9-11 19:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板的图纸不好找 还是先查下吧
