查看: 11788|回复: 20
[WIFI故障]
iPhone6 WIFI打不开故障维修篇
发表于 2016-12-14 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:WIFI打不开
  客户反映故障为WIFI打不开,WIFI按钮是白色的。如图:
图1 iPhone6 wifi打不开维修
  【维修过程】:
  首先测量了WIFI的三组供电:PP_VCC_MAIN、PP_WLAN_VDDIO_1V8、WLAN_VIN_1P35这三组供电都正常:
图2 iPhone6 wifi打不开维修
  接着测量WLAN_PCIE_PERST_L这个电压为0v,正常为1.8v。
图3 iPhone6 wifi打不开维修
图4 iPhone6 wifi打不开维修
  由于这个电压只有与CPU相连,最后在最近点飞了一个1.8v电压过去,开机测试WIFI一切正常。如图:
图5 iPhone6 wifi打不开维修
图6 iPhone6 wifi打不开维修
图7 iPhone6 wifi打不开维修
  iPhone6手机相关专题帖http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009
临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
  iphone7wifi打不开专题https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 09:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
复位断线  以经是通病了  看来这个是一修机了
发表于 2016-12-14 09:48:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原来6 也这么多通病
发表于 2016-12-14 10:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好好学习,多挣钱,只要电压就可以了吗。不一定要复位性号
发表于 2016-12-14 12:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新人请教个问题,原理图我还看不太懂,WIFI模块的原理图上是有3组复位信号?一个是你说的,还有两组是P和N,假如我说的这两组也是复位信号,那也是有复位电压1.8V了,没有电压的话同样WIFI故障吗?
那3个信号必须都要有 如果拆掉掉点的 必须要补!  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:58
发表于 2016-12-14 21:20:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又是复位无电压,通病啊。
发表于 2016-12-14 21:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王聘 发表于 2016-12-14 12:42
新人请教个问题,原理图我还看不太懂,WIFI模块的原理图上是有3组复位信号?一个是你说的,还有两组是P和N ...
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-12-15 13:56
发表于 2016-12-15 10:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
棒棒的,学习了
发表于 2016-12-15 13:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,谢谢指点
发表于 2016-12-28 02:24:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
复位的1.8v可以这样飞????
那个好像是1.8v供电,不是复位信号飞过去的,这样真的可以吗??
发表于 2016-12-28 09:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看起来又被秒杀了
发表于 2018-4-28 12:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个技术  这个思路,可不是一般的牛哇
发表于 2018-4-28 16:14:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-5-20 08:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-5-20 14:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
典型问题断线飞线,学习了,感谢分享
发表于 2018-5-20 18:43:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分!继续加油!!!GO
发表于 2018-5-20 19:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                               又 是复位无电压学习学习了
发表于 2018-5-20 22:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题6代听多的呀,,,,我一般都是从CPU复位点飞过来
发表于 2018-5-20 22:29:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习复位有问题 应该开不了机呀 学些了
发表于 2018-5-24 14:51:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一直以为复位信号必须用复位信号来飞线,感情只要1.8V电压都可以啊
