查看: 7104|回复: 14
[维修资料]
iPhone6 plus无服务故障维修
发表于 2016-12-7 09:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6 plus无服务故障维修
  【机器型号】:iPhone6 plus
  【故障现象】:
  客户反映突然没信号,关机重启和切换飞行模式都显示无服务。
  【维修过程】:
  查看关于本机内容,运营商、串号、基带固件都是正常的。怀疑是射频电路有问题,拆机检修。
  首先测量射频供电部分,发现射频供电IC旁边的电容C4003-RF和C4006-RF对地短路。这两个电容输入端,都经过L4004-RF与射频电源IC相连。拆除L4004-RF测量电容对地值,发现C4006-RF对地短路。
  图1 iPhone6 plus无服务维修
  图2 iPhone6 plus无服务维修
  图3 iPhone6 plus无服务维修
  更换C4006-RF,装机测试信号正常。
  iPhone 6 Plus系列故障维修专题帖http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
卧龙云 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 10:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手机信号倒不是很复杂,就是手工麻烦,
发表于 2016-12-7 11:45:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
简单粗暴,看你们修真简单,。。
发表于 2016-12-7 12:35:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学到了
发表于 2016-12-7 12:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你修机好容易
发表于 2016-12-7 13:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主威武,学习了
发表于 2016-12-7 15:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这类电容如果改进了。好多维修生意就丢了。
发表于 2016-12-7 15:42:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器维修比较简单只修了C4006-RF,更换了就好了,简单,秒杀哦
发表于 2016-12-7 18:55:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好东西
发表于 2016-12-7 19:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
果然还是要先测再拆啊
发表于 2016-12-8 00:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障  绝对是一修机了
发表于 2016-12-8 09:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太威武霸气,果然基地维修都是超手级别的存在!
发表于 2016-12-8 16:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真正学习了。加分先。这个还好,搞芯片手工是最重要的
发表于 2016-12-8 16:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 楼主厉害
发表于 2016-12-8 16:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真正学习了。加分先。这个还好,搞定芯片手工是最重要的
