查看: 3447|回复: 9
DELL笔记本维修求助
发表于 2016-12-4 22:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人修一台DELL 14r 5437 12314-1笔记本主板,故障现象为待机电流0.05A,并且不触发,第一次维修拆机检查,突然电流变小为15M左右,并且能开机了,遂让顾客拿回去用用,因为这故障比较隐秘难修。
第二天,顾客又拿过来,为同样的故障,这次拆开,量了公共点电压为17。48V,但3V5V待机电压没有,打值发现3V电压点接近0,短路了,想想这应好修,马上将3。3V输出端与后面断开,打值,正常了。通电测待机电压,5V与3.3V都正常。然后断开19V电压,把稳压电源的电压调整为1V,连接一对导线接在3.3V断开点的后端,即负载端,准备烧机摸温度高的元件,心想肯定是哪个电容j击穿短路了,然而奇怪的事发生了,电压从1V一直升到2V电流从800多MA一直升到3.6A,整个板子没有一个元件特别烫手,只有pch因为加了点电压,有温热,找不到发热元件,按理这样好几W的功耗,故障元件应很热了。 这样,我目前查不出短路的地方,在此特别请教本坛的师傅,我的查修方法对不对?应该怎么入手,给条思路,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzw + 2
发表于 2016-12-5 07:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是高手啊,我是不会修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-12-5 08:46:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把主板放电完后才能去测对地值,你的公共点电压明显有问题。
发表于 2016-12-5 08:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是桥哦
发表于 2016-12-5 08:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
倒是两条导线热了,怀疑是线路板层间短路
发表于 2016-12-5 08:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点是不是偏低呢?
发表于 2016-12-5 09:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压都吃到导线上去了,现在电流3.8A,pch微热,整个板没有烫手的地方,怎么查短路点?请高手支招,谢谢!
发表于 2016-12-5 09:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥芯片都好的 因为能开机,待机电路  或电源不好,不开机时候,热风吹下看
发表于 2016-12-5 09:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到几个了都是三合一u短的,前段时间修一个3437也是u短的,图纸点位我都上传了,应该和这个一样图纸
发表于 2016-12-5 14:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主我的故障和你的一样。现在正在纠结呢 如果南桥坏了 就不用搞了
