查看: 5856|回复: 77
笔记本不触发故障之保护隔离电路故障案例两例
发表于 2016-11-23 19:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去年的11月,经一位前辈介绍来到迅维学习主板和笔记本电脑维修。经过近一年的维修,今年的11月又回到迅维打算继续学习手机维修,响应迅维的乔迁活动也顺应市场需求趋势。在迅维搬迁之前还能重温去年的岁月感觉还是很珍贵,搬迁之后可能就再也回不来白石厦工业区这里了,遗憾的是去年一起学习奋斗的同学因为各有各的事情没有足够的条件再回来重聚与学习,比较遗憾。
这次回到迅维,打算发一个不触发故障这一类的案例贴,也算是给自己给迅维交上近一年的维修成绩答卷。因为接触的案例有限,目前只能发发不触发,自己也打算以后遇到的故障多了之后在发些不跑码的故障总结贴、各大代工厂电路和故障特色之类的总结贴之类的,先给自己订个小目标吧。
不触发,个人理解是按开关后可调电流表无变化,那么主要需要查的就是待机时需要满足的电路条件。大致就可以分为保护隔离电路、3/5v待机电路、EC和桥的待机电路(桥的待机不正常按开关后电流可能会有变化,有点特殊,但因为是在待机时就需要满足条件,个人还是把它归为不触发一类的故障)。所以此次的总结贴就准备分3篇来分享,每篇大概两到三个案例。下面是案例正文:
案例一
机型:惠普康柏8510p
板号6050A2096501
故障:不触发
拆机量接口有19v,公共点无19v,量隔离管G级居然也是19v那怎么可能会有公共点。
图纸大概分析此板的保护隔离电路:
Q8P沟道场管,G级必须为低,才能使Q8D/S级导通。
G级要为低,R616R615必须形成串联分压,那么Q643必须1脚为高使得2/3脚导通(实测1脚确实为高),并且ADP_EN#必须接地。
然而实际测量偏差非常大,如图
怀疑Q462,直接拆掉Q463直连2/3脚还是不分压
怀疑ADP_EN#0.05v并没接地,一根导线拉到地线也还是不分压,隔离管Q8G级还是19v,这就很奇怪了
继续量,发现Q8123脚和4脚相通,拆C609R616还是一样,翘Q8G级看看G级焊盘和123脚还通不通,结果一翘那个脚就掉了。。。所以就是Q8击穿,123脚和4脚短路(我还是第一次遇到P沟道的S级和G级短路的)
换上好的P管,公共点打值正常,上U上内存上独立显卡小板接屏。上电,结果听到电流表啪的一声,吓得我差点跳起来,立马断电,屏接口附近一缕青烟袅袅升起。
因为之前遇到过类似的经历,裸板是没问题的,问题出在后来装的元件上。果然接独立显卡板时有个电感二级体值就很低只有002,不上显卡板就几百的值。
仔细看独立显卡小板,考大家眼力的时候到了
换掉它,还没完!为什么?
还记得有青烟冒起吗?那是因为那个电容再次大短路,5A大电流再次击穿Q8冒的烟,然而Q8仔细看的话看不出有洞或者鼓包。再换一个P管完全修复。
由结果来看,可以得出这样一个结论:此机是独立显卡板上的19V滤波电容先击穿,使得隔离管Q8S级和G级短路,机器到我手上故障第一时间表现出来的是不触发隔离管不过,修好保护隔离不过的故障后大短再次出现,大电流再次击穿隔离管Q8,只不过这次是D级和S级短路。
案例二
型号:联想G455
板号:LA-5971P
故障:不触发
1.      上可调电流表,电压19.2V,待机电流0.00A,触发后电流无变化
拆机取出裸板公共点、各大电感对地打值正常,上电量电压公共点有18.6V,无3/5V待机,其中5V电感有1.62V3V电感0V
2.可调电流表电压19V多,公共点只有18.6V,有压降第一时间就应该考虑是不是保护隔离没有过,如果是真正过了那么隔离管应该是完全导通不会存在压降,而有压降是因为自导通的压降。同时保护隔离管G级实测也是18V多,证实保隔不过,为假公共点。(认识到假公共点这一点很关键,不然如果认为是3/5v不正常进而先查3/5v的话虽然也能查得出来但是会走很大的弯路甚至可能修出认为故障)
3.追查到PQ310不导通,所以分压电阻未能接地形成分压,致使PQ301/PQ302未能完全导通。
实测ACOFF为低不会拉低PQ310的G级,PR313前端为高后端被拉低,那么就只能是ACON为低导致PQ310的G级为低不导通
4.追查ACON来到一个比较器PU101,6脚3v,7脚0.79v,5脚具体是4v还是几伏记不清了,但一定是大于6脚的
所以要么PR117不良,要么PC113漏电,要么PU101坏。
最后换PU101解决。(也可以直接翘起5脚或者7脚,让比较器失效,VL直接上拉PD103的1脚,但是这样的话就会让点火回路失效,所以还是建议更换比较器)
补充内容 (2016-11-24 14:13):
少传了一张ACOFF的图片,传了几次也没传上来,不好意思啊
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13211380.5元2021-7-29 23:36
 会员11313630.5元2021-6-4 03:38
 会员200770.5元2021-3-25 17:51
 会员5873590.5元2021-2-22 10:56
 会员8003680.5元2020-10-13 09:30
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +66 收起 理由
wang左手 + 1 双击666+关注!
ChenGuangHuiHui + 2
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本修锭 + 2 先加分,后学习内容。
huangjun88519 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
e世纪科技 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
汤永政 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风清醉逍遥 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-11-24 13:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的很好,分析的很清晰.  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:38
发表于 2016-11-23 21:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,我在图上没看到ACOFF,你说的ACOFF为低不会拉低PQ310?还是为高不会拉低?没看明白。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 看帖很仔细,我正在补传那张图片
发表于 2016-11-23 19:31:08 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
遇到过几回,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-11-23 20:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也遇到过几次,华硕的本本坏的真不少
发表于 2016-11-23 20:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求a1278a的bios
发表于 2016-11-23 21:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的有条有理的,理论基础很扎实啊。
发表于 2016-11-23 21:25:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你看帖看的很仔细哈 ,我少传了一张ACOFF的图片,ACOFF是在ACON下面一个控制一个三极管的信号  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:19
发表于 2016-11-23 21:25:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我在图上没看到ACOFF
发表于 2016-11-23 21:26:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我在图上没看到ACOFF
发表于 2016-11-24 00:20:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
收获良多。特别是公共点压降。
发表于 2016-11-24 09:27:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了  大神 啊
