查看: 4386|回复: 14
戴尔15Z-1569首发维修案例
发表于 2016-11-20 17:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     机器:戴尔
     板号:DARM6CMBAC0
     故障:无待机电压
     维修: 话说现在电脑维修真是比纯净水还淡,好不容易来几台机想不多花时间修也不知道这些时间用来干嘛,今天我们来看一台案例少有的或者我发现好像没有案例的机器。
     话不多说直入正题, 机器条件正常就是没有开启电压 大家看到这里的时候不知道是不是和我的想法一样查ALW_ON这个开启信号呢?其实有时插电的瞬间是有1点几伏的电压出来的,所以我的想法是后极有东西把它拉低了。于是我把ALW_ON到的地方全部都拆了还是不行 难道是EC吗?可是已经出来电压了呢。思考中。。。。。
     谁叫哥们我现在时间多呢,没事看看时序玩玩吧,说不定有新思路叱。 发现这里还有个3.3V_ALW_ON,难道这个是要先出来的吗?大家看第6幅图,正常来说这个电压在未开机之前是由线性5V上拉控制的,所以一插电也应该就有的.那们还是回到原来的第4幅图,后极的话现在只有THERM_STP#这个信号没查了, 想必大家也想到了,我的选择是把Q28直接拿掉,机器正常开机了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8870170.5元2022-9-10 11:26
 会员13295950.5元2022-3-21 11:03
 会员8302830.5元2020-12-14 19:44
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
月饼 + 10
hkx123 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
风神一笑 + 10
广州迅芯科技 + 8 双击666+关注!
本文由 会员598223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-20 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控拉低3.3V_ALW_ON,不错
发表于 2016-11-20 17:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还没遇到过  先看下 下次遇到 在量下具体 的
发表于 2016-11-20 17:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天郁闷了 只搞了一个
发表于 2016-11-20 17:32:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
温控拉低了
发表于 2016-11-20 17:38:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
温控芯片坏了
发表于 2016-11-20 18:34:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
温控有问题那么风扇不会影响吧?
发表于 2016-11-20 21:19:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也感觉不是温控问题
发表于 2016-11-20 22:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是管子不良拉低的
发表于 2016-11-21 09:38:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
温控芯片出问题了  也是日常修理的一部分
发表于 2017-6-9 12:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接了当  呵呵
发表于 2017-6-9 12:17:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是温控引起的,楼主维修好细心
发表于 2017-6-10 14:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的不错
发表于 2017-6-10 14:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是新款的机子吗
发表于 2017-6-16 10:58:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主强大,学习了
