查看: 2759|回复: 12
iPhone 6p无触摸维修一例
发表于 2016-11-16 09:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone 6p无触摸维修一例
  【机器型号】:iPhone 6p
  【故障现象】:无触摸
  【维修过程】:
  此机是同行发来的,拆下主板,看到黑触摸M1脚有飞线,如下图所示:
图1 iPhone 6p无触摸维修
  拆下黑触摸发现他只是在外围飞线,并未将断线位置接好。所以重新飞线,首先将M1脚相连的位置刮开,如下图所示:
图2 iPhone 6p无触摸维修
  然后接上线,涂好绿油,如下图所示:
图3 iPhone 6p无触摸维修
图4 iPhone 6p无触摸维修
  装机,故障修复!
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
q774900965 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
古典浪漫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-16 09:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞线非常漂亮,,高手
发表于 2016-11-16 10:14:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主真是高手啊
发表于 2016-11-16 16:13:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工不好真搞不定啊
发表于 2016-11-16 17:40:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上家可能是不敢在引脚处飞线
发表于 2016-11-16 17:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同行以为飞好了   其实没飞好   拆下芯片飞不就完了
发表于 2016-11-18 12:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂,就是M1脚飞线啊。
发表于 2016-11-18 22:37:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
快修店的大神就是厉害啊,经验丰富啊。
发表于 2016-12-4 12:48:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个好像是触摸门是吗。呵呵。。看到蛮多这样都是飞m1脚
发表于 2016-12-4 12:54:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上家已哭晕在厕所
发表于 2016-12-4 13:16:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机一断线我就头大
发表于 2016-12-4 16:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来还是手工,手工加细心和耐心。恭喜楼主
发表于 2016-12-7 16:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6P触摸失灵通病就飞这么短就解决了?
