查看: 17309|回复: 50
[维修资料]
iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修实例
发表于 2016-10-11 10:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6s
  【故障现象】:
图1 iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修
  【维修过程】:
  客户自己拆开清理过,CPU上盖已经有点鼓包了,进水的地方都处理干净了。打值上盖供电没有短路,接上电源待机没有电流,可以确定主供电没有短路。
  触发开机,电流上到50MA左右掉电,然后又自动上电50MA左右掉电,循环上电掉电。6S的机器如果PUM输出的电压存在短路的情况,就会引起PUM保护动作。于是测量各路供电的值,测量到硬盘P3V0_NAND的时候对地短路。
图2 iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修
图3 iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修
  在显微镜下面观察发现C1503一端发黑。
图4 iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修
  拆掉C1503后对地阻值正常,再次触发开机,正常进入系统。
图5 iPhone6S进水不开机,50MA循环掉电维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
Pis剑圣 + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
狙击手8899 + 2
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-11 10:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这帖子 编辑的都漂亮
发表于 2016-10-11 10:28:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
怎么快找到故障.赞一个.
发表于 2016-10-11 10:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我处理过同一故障,进水后使用一段时间后这颗电容坏。开机300毫安定住
发表于 2016-10-11 10:50:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
速度好快啊。
发表于 2016-10-11 11:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这维修 好6的赶脚!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-11 13:19:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大写的服。。。
发表于 2016-10-11 13:27:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,谢谢分享!!!!
发表于 2016-10-11 15:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享这么好的维修资料
发表于 2016-10-11 21:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好东西   谢谢分享
发表于 2016-10-11 22:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
漂亮!!速度快
发表于 2016-10-11 22:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看基地修手机号简单的样子
发表于 2016-10-11 22:32:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享。。。。
发表于 2016-10-11 23:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基地都是高手啊!快速搞定
发表于 2016-10-12 02:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好想去实地系统的学习下  感觉自己懂的太少
发表于 2016-10-12 05:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机维修不用看原理图
发表于 2016-10-12 06:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好经验,谢谢分享,学习了
发表于 2016-10-12 10:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主用的是哪款显微镜?
发表于 2016-10-12 10:21:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样不是很发财呀,速度真快。
发表于 2016-10-12 12:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向大神学习!
