查看: 12854|回复: 22
[不开机]
iphone6s进水不开机故障维修篇
发表于 2016-10-11 09:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone6s进水不开机故障维修篇
  【机器型号】:iPhone6s
  【故障现象】:
图1 iphone6s进水不开机
  【维修过程】:
  此机器主板大面积进水,主要进水地方已处理干净。CPU上盖鼓包,打值上盖供电无短路,插上电源待机240MA左右电流。
图2 iphone6s进水不开机
  打值P_VCC_MIAN对地阻值偏小,只有几十欧,观察发现WIFI芯片旁边的电容发黑严重。
图3 iphone6s进水不开机
  拆掉后打值有一百多欧,上电待机电流还有100多MA,由于进水面积比较大,仔细观察后发现音频IC上面有一电容也发黑严重。
图4 iphone6s进水不开机
  拆掉此电容后打值P_VCC_MIAN已有三百多,再次插上电源,待机电流变成三十几MA,打各供电并无短路现象,接上电源感觉上半部微微发热。于是在上半部熏上松香接上电源慢慢烧机,发现显示电源部分比其它部分发热要快。
图5 iphone6s进水不开机
  拆掉显示电源后,接上电源待机电流恢复正常。
图6 iphone6s进水不开机
  更换显示电源IC后,此机修复。
图7 iphone6s进水不开机
图8 iphone6s进水不开机
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009
临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xing13 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-11 21:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看电容发黑  得看多久啊
发表于 2016-10-11 09:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊   学习学习
发表于 2016-10-11 09:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主牛逼啊,厉害
发表于 2016-10-11 13:29:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,谢谢分享!!!!!
发表于 2016-10-11 15:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我问下;电容发黑,是什么样子的,是一脚还是两脚,或者全身发黑
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-10-11 21:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 太666666了   大神啊
发表于 2016-10-11 22:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果手机一进水就完蛋  怪不得7要做防水了
发表于 2016-10-11 23:31:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在华强北修过没有修好 迅维基地修复     实地确实厉害
发表于 2016-10-11 23:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉!有机会去实地卡看看
发表于 2016-10-12 00:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
光在维修部,技术难提高啊!要双修才好
发表于 2016-10-12 00:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看样子华强应该修的好呀
发表于 2016-10-12 01:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  呵呵。。。修笔记本经验的老同志们
   可以考虑入手加入。。。苹果手机专业的活了   钱多多啊
发表于 2016-10-12 02:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神啊  感觉只要电路图能看懂  有思路  机子还是好修的
发表于 2016-10-12 05:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机不好修啊,坏了这么多地方
发表于 2016-10-12 10:24:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一直想去学习,给自己充下电,可是没时间呀。
发表于 2016-10-12 10:33:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
向高手致敬!学习学习
发表于 2016-10-12 14:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神 我拜你为师吧!
发表于 2016-10-17 14:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
6S修的少,大神厉害。
