查看: 2597|回复: 44
信阳精芯笔记本维修:Y460不上电
发表于 2016-9-30 15:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
Y460二修机器,上家干过HM55版号:KL2忘记拍照了,晕
通电待机正常,触发开关,电流只有几毫安跳变,初步判断PCH待机问题
测量PCH待机条件,VCCRTC/RTCRST#正常,测量到SRTCRST#发现电压偏低
电压只有0.7V,打值500+,电阻电容正常,果断换桥,亮机!
参与人数 20下载分 +83 收起 理由
残忍101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 10 双击666+关注!
小白不懂 + 2
陆兴富 + 2
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
资安通 + 2 我能扣“月饼”2分吗?
方迷觴 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
月饼 + 5 扣你-5分
发表于 2016-9-30 16:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
犀利,高手就是效率高啊
发表于 2016-9-30 16:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是高手能讲解下就更好了
发表于 2016-9-30 16:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
信阳出人才呀,固始也有一个版主的吧
不好,被发现了,准备跑路了  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:25
发表于 2016-9-30 16:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
效率高啊,恭喜啦
发表于 2016-9-30 16:49:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-30 16:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是要逆天的节奏么,速度和能力成正比啊
发表于 2016-9-30 16:52:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的可以灌水吗? 这个故障真心没必要发帖
修得很好  详情 回复 发表于 2016-9-30 21:17
论坛太冷清了,活跃一下气氛。  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:26
发表于 2016-9-30 16:53:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-30 16:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主   能不能详细点
简单点说,就是桥损坏,导致SRTCRST#电压被拉低。  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:24
发表于 2016-9-30 17:01:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主在牛A和牛C之间徘徊!!
发表于 2016-9-30 17:05:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主工夫真深呀。
发表于 2016-9-30 17:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lisai9093 发表于 2016-9-30 16:56
楼主   能不能详细点
发表于 2016-9-30 17:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengqiang2011 发表于 2016-9-30 16:46
信阳出人才呀,固始也有一个版主的吧
不好,被发现了,准备跑路了{:3_46:}
发表于 2016-9-30 17:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛太冷清了,活跃一下气氛。
发表于 2016-9-30 17:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
呵呵 厉害啊啊
发表于 2016-9-30 17:39:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和句容版主应该挨着很近
发表于 2016-9-30 17:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么屌。。。。你爸妈知道吗
发表于 2016-9-30 18:01:47 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这么快就判断PCH坏了。
发表于 2016-9-30 18:08:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个厉害,准,狠
