查看: 13194|回复: 9
[维修资料]
iPhone6充电烧坏,不开机故障维修
发表于 2016-9-29 09:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6充电烧坏,不开机故障维修
  【机器型号】:iphone6
  【故障现象】:不开机,加电1.4A
  【客户描述】:
图1 iPhone6充电烧坏,不开机
  【维修过程】:
  插充电器无反应,拆机接可调电源,电流直接上到1.4A,充电芯片位置发热,有短路。拆掉屏蔽罩在主板充电芯片位置熏松香,如图加电后充电芯片短路发热。
图2 iPhone6充电烧坏,不开机
  直接换掉芯片,测旁边电容不短路,换完芯片清洗干净。
图3 iPhone6充电烧坏,不开机
  通电测试,电流正常。机器本身没电了,装好后插充电器显示充电图标。
  如图:
图4 iPhone6充电烧坏,不开机
  充好电后,开机图。
图5 iPhone6充电烧坏,不开机
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-9-29 09:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快捷有效,请教一下大师,小电流漏电一般怎么找故障点呢?
发表于 2016-9-29 16:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常待机(充电)电流多少为正常范围?
发表于 2016-9-29 18:55:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正常待机(充电)电流多少为正常范围?
发表于 2016-9-29 20:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个帖子也看过啊
发表于 2016-9-29 21:54:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个可以直接用手摸也行吧
有的不太好摸,芯片比较小,不想笔记本电脑主板似得大的 热度高  详情 回复 发表于 2016-9-30 07:01
发表于 2016-9-30 07:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-9-29 21:54
这个可以直接用手摸也行吧
也是用焊膏的哈哈。  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:14
发表于 2016-9-30 12:14:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
也是用焊膏的哈哈。
发表于 2016-10-2 02:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
熏香法 暂时未掌握要领  悲催啊
发表于 2016-10-3 16:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一如既往关注楼主的维修案例
