查看: 4106|回复: 16
[维修资料]
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇
发表于 2016-9-18 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:进水机,有显示无背光
  【维修过程】:
  iphone6进水机,开始是有显示无背光,检测是显示屏接口的问题。接口上背光供电输入脚烧黑松动,更换显示屏插座修复后接可调电源发现待机有20MA左右漏电,开机进系统测试。
  发现摄像头无法拍照,观察主板发现闪光灯IC侧面锡珠有烧黑的痕迹,去掉闪光灯IC,处理完焊盘,更换闪光灯IC。接可调电源待机电流正常,触发开机电流正常,装机测试,故障修复。
图1 iPhone6进水摄像头打不开
图2 iPhone6进水摄像头打不开
图3 iPhone6进水摄像头打不开
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 3 双击666+关注!
发表于 2016-9-18 09:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个座子  飞线不行吗
应该可以吧 换座子才体现迅维维修的负责和认真哦  详情 回复 发表于 2016-9-18 21:58
发表于 2016-9-18 10:17:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刚入行,关注中,崇拜中,很想知道更换座子的方法
狼哥也增加业务了啊!  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:49
发表于 2016-9-18 11:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
狼哥也增加业务了啊!
哈哈 行业逼迫,必选之路  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:51
发表于 2016-9-18 11:51:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
①點記憶 发表于 2016-9-18 11:49
狼哥也增加业务了啊!
哈哈 行业逼迫,必选之路
发表于 2016-9-18 12:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到这种问题,就少做很都弯路了。收藏了
发表于 2016-9-18 12:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标题错了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 细心
发表于 2016-9-18 19:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你们修机就是过隐
发表于 2016-9-18 21:58:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2016-9-18 09:55
那个座子  飞线不行吗
应该可以吧
换座子才体现迅维维修的负责和认真哦
13  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:42
发表于 2016-9-18 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也就是说  装13得装得彻底呗
呵呵 是维修负责  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:44
发表于 2016-9-18 22:44:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2016-9-18 22:42
也就是说  装13得装得彻底呗
呵呵 是维修负责
发表于 2016-9-19 12:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修技术不错
发表于 2016-9-25 17:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
闪光灯IC坏了
发表于 2016-9-28 09:36:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好吧!勉强赞一个....
发表于 2016-9-28 09:47:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-28 13:02:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学学习
发表于 2016-10-12 02:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
迅维里的师傅都是很强大的
