查看: 9293|回复: 171
修笔记本的有多少人是完全精通电子电路的?
发表于 2016-9-8 09:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
比如这张图,有多少人能够完全看懂它的工作原理的
就这张图,如果你能完全看懂它的工作原理,那你电子电路掌握的不错了。如果你对笔记本主板维修电路图都能看懂,但对这图一知半解,那你就要再加强学习了,毕竟光会维修笔记本不是个事儿,我们要往更多的层面发展首要的就是必须全面的掌握电子电路。维修的门坎这是首要的。
补充内容 (2016-9-9 14:19):
我这贴的意思是如果你一直抱着维修笔记本为事业,那掌握基本的电路基础就行了  但是,笔记本维修这行情也在那摆着,所以如果你想接其它维修生意,比如液晶电视,工控设备等 那就必须对电路了解tet[/co..
补充内容 (2016-9-9 14:22):
了解更透彻,不能为了看懂笔记本维修就感觉满足。毕竟笔记本维修掌握的电子电路知识少。我也能完全看懂笔记本图纸,也能维修。但我想有更多发展,所以我才发现我对电子电路的更多的不足
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
陆兴富 + 2
746567510 + 2 双击666+关注!
锐杰电脑3 -2 那个T1是可控硅吗?导通不是直接把300V短路.
13710341011 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 感谢楼主普及电子知识
发表于 2016-9-9 08:42:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是模拟电路。。楼主在淘宝买的把,我也在淘宝买过,自己组装的。。。挺有意思。。以前详细研究过,也是一头雾水,看答案,也要分析半天。关键其中的有几个电阻、电容的参数比较特殊,需要计算,控制不好,三极管无法处于放大状态。我不会修笔记本,不过感觉所有电子电路都大同小异,都是简单电路组成了复杂电路。。
这个图的三极管要处于开关状态,这里的电阻,电容是般不需要进行复杂的计算,只要满足三及管导通条件即可,但在模拟电路中,如收音机,收音机中的三极管是处于放大状态,电阻电容都需要进行复杂的计算。要使三极管处  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:10
图中电路,不存在放大的状态。  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-8 10:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种都是通过晶匝管控制灯的开断  因为电压及电流高   利用小电压大控制原理
发表于 2016-9-8 10:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是最基本的半导体工作原理图,不懂这就说明一点电子知识也没,维修就是靠蒙和换着试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-8 09:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说实话我完全看不懂啊  请高人解惑~~~~~
发表于 2016-9-8 09:58:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一点都看不懂啊
发表于 2016-9-8 10:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不过笔记本集成化程度越来越高,用这原理来分析有点不适合
发表于 2016-9-8 10:03:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这只是个代表图,这些基础的原件工作原理  还多人不懂
发表于 2016-9-8 10:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
数字电路哪需要这些,算来算去
发表于 2016-9-8 10:08:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是让短路呢,短路过以后灯泡两端的电压接近220伏,才会亮呢。  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:42
那个T1是可控硅吗?导通不是直接把300V短路了?好恐怖啊!  详情 回复 发表于 2016-9-9 21:25
不错,电子基础不错,记得在学校的时候,我们要求算出来每个电阻的压降,和三极管每个脚的电压,那个时候悲催的!  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:03
发表于 2016-9-8 10:11:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
百分之六十的人表示不懂或一知半解。包括我。
发表于 2016-9-8 10:18:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
只能知道是那么回事  让咱们来说的话肯定说不出来
发表于 2016-9-8 10:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请高人解惑
发表于 2016-9-8 10:20:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修显示器的时候,有时候不知道后级有没有短路,就串联一个灯泡在整流的前面。和上面一样,如果灯泡亮了,后级就有问题。上面图纸的原理差不多
发表于 2016-9-8 10:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个我懂,但笔记本不懂。特别是啥时序啊,头晕
发表于 2016-9-8 10:39:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路知识确实是要的   不然怎么分析电路
发表于 2016-9-8 10:45:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
略懂略懂。修本子已经凭直觉了
发表于 2016-9-8 10:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
完全不懂 看样子我还差得远啊
发表于 2016-9-8 10:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好难的电路,还望高人指教。。。。。。。。。
发表于 2016-9-8 10:54:27 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
完全看不懂
发表于 2016-9-8 10:59:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看不懂LZ想说什么! 而且,精通电子电路。。。光靠这图还不算精通,只能是刚入门。
是的,这张图只是比较基础的。 我要表达的意思是,维修笔记本需要掌握的电子电路不需要太多知识,但是如果想在维修这行走得更深,往更多层面发展,比如维修变频器 工控设备等,那就要掌握更多的电路基础了。那些涉  详情 回复 发表于 2016-9-8 11:19
