查看: 7754|回复: 23
[维修资料]
iphone6p不显示、刷机报错4005故障维修
发表于 2016-9-3 09:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iphone6p
  【故障现象】:不显示,通电70MA定电流
  【客户描述】:本来是修触摸的,焊触摸的时候,前置摄像头座子掉下来了,把座子补上测试摄像头不能用。又吹了吹指纹座子那边,就不显示了,CPU上盖有点鼓。
  【维修过程】:
  因为客户只发了单板过来,直接通电开机,电流在70MA定住。检测总线电压阻值正常,刷机第一个等待报错4005,判断是上盖有问题。一开始没换,重做CPU,做完CPU刷机报错。 后来把上盖换掉直接进系统,下边是做CPU的一些图还有修复图片。
图1 iphone6p刷机报错4005故障维修
  做好的CPU:
图2 iphone6p刷机报错4005故障维修
  焊好的板子:
图3 iphone6p刷机报错4005故障维修
  测试图:
图4 iphone6p刷机报错4005故障维修
图5 iphone6p刷机报错4005故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
mycoder + 2 双击666+关注!
kingchen888 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 10:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主手工好,学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-9-3 11:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害啊 cpu做的是真不牛逼
发表于 2016-9-3 11:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢这么好的维修资料,给你的技术赞一个
发表于 2016-9-3 12:54:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
dafengkeji 发表于 2016-9-3 10:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊#在这里快速回复#
请不要灌水好吗
发表于 2016-9-3 14:24:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
来膜拜大神 手工真好
发表于 2016-9-3 14:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修手机的 都是手工大神!
发表于 2016-9-3 17:20:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cpu上盖 可以随便换吗 不带程序 下面的 cpu不能随便换吧
发表于 2016-9-3 17:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用风枪吹的么还是用焊台
发表于 2016-9-3 19:18:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
刷机第一个等待报错4005, 不是CPU吗,怎么变上盖了
发表于 2016-9-3 19:47:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我去,我的6P是进水的,也是开机电流定70mA,难道和楼主的是一个故障.
发表于 2016-9-3 19:52:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的要不也发给你修算了,问题和你的一样开机定70MA。。..
发表于 2016-9-3 19:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu干得好,还有什么难事儿吗
发表于 2016-9-3 21:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU干成这样   手机方面以无压力了
发表于 2016-9-3 22:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一下怎么拆CPU不掉皮?
发表于 2016-9-3 22:13:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好厉害
发表于 2016-9-3 22:20:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主牛逼,学习了。。。。。。。。。。。。。
