查看: 4519|回复: 7
三星SM-T310平板无WIFI维修一例
发表于 2016-8-30 10:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:三星SM-T310  【故障现象】:WIFI打开是灰色的  【客户描述】:WIFI打不开连接不上,如图:
图1  三星SM-T310平板无WIFI维修
  【维修过程】:  拆出主板,如图:
图2  三星SM-T310平板无WIFI维修
  找到WIFI芯片,如图:
图3  三星SM-T310平板无WIFI维修
  测试芯片旁边的电容无短路,因为没有图纸,直接订芯片换上。因为这个板子PCB覆铜比较厚,用我的868开到320度才把芯片拆下来。  因为订的芯片是无铅的,往上边焊的时候温度开到340了,还以为芯片会吹坏,开机测试发现竟然没挂,机器自然也好了,修好的图片。
图4  三星SM-T310平板无WIFI维修
图5  三星SM-T310平板无WIFI维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店    电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-8-30 11:52:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,你们都是秒杀机器的,好厉害啊
发表于 2016-8-30 21:58:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是很早的机器了,13年出的。现在也不值钱了吧?而且机身内存还很小,不好用的。
发表于 2016-8-31 08:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
340,这个WIFI芯片也是质量可 以了,以后就用这种
发表于 2016-9-1 18:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有植锡版只有用高温了 平板板子大一般没事
发表于 2016-9-2 08:41:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了   师傅好人{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-9-2 20:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来三星的板挺耐干啊
发表于 2016-9-3 11:26:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好手艺,赞一个
