迅维网 标签 液晶维修 相关日志
tag 标签: 液晶维修
相关日志
分享 液晶显示器电源板故障5V输出电压3V 14V输出为电压0V
versace0932 2015-9-27 22:47
经过排除发现次级线圈的14V的整流二极管正向反向读数为000.拆下此二极管发现没有问题.点焊盘二极管输出端还是读数000.很明显是因为后续短路造成的.接着跑电路跑到14V输出端.发现中途经过一个0欧姆的保险电阻.为了进一步确定是后续短路.把此电阻拆掉.用断路法.果然14V二极管输出端数值恢复正常.再仔细看高压部分的PCB板已经有很严重的裂痕.那么既然是高压部分PCB板有裂痕.那么有没有必要装上此电阻. 发现故障点之后.不装此电阻.通电测试.发现5V正常.14V也正常了. 总结:因为14V后续高压部分PCB板有严重裂痕.导致14V输出短路.5V输出电压也不正常只输出3V.将14V高压部分断开.且5V 14V全部恢复正常!
个人分类: 案例|0 个评论
分享 长城GW M1931指示灯常亮无显示维修 TSUM5PFL—LF+MX25L1005+AVI+5键+M190MWW3
chenxudong 2015-7-6 19:21
收到客户M1931长城液晶显示器,插电指示灯常亮,不能开关机,屏幕无显示。测开关键电压0V,其他按键3.3v。电源5V。12V正常。测输出针脚对地也没有短路有600多,此脚经过一个100欧电阻到主芯片,同时经过一个103电阻到3.3V,103电阻一边有3.3V,另一边0V,0V这边也没有短路。怀疑资料程序问题。在线刷机麻烦,正好有25系列的普通CH341系列编程器,把mx25l1005取下,先读取25芯片备份原机程序。在基地找到相似的M1931程序,写25芯片都是指示灯熄灭,按下开机键无反应。在写芯片验证时偶尔MX25L1005出现缓存不一致,怀疑MX25有损坏,换用料板上MF25F04,读写正常,缓冲一致。但都无法开机,开关键没电压,指示灯还是不亮。程序下了7,8个无果。急呀,客户在催。放一边,跟客户解释,延后来。第二天了,继续查资料,写程序,脑大无语。抱歉忘了给大家说具体机型:后面板M9WUJ GW M1931 驱动板:Great wall NO:1129233 By:Lvdou Rev0.7 VGA头上小标签(机芯:Z-5pfl 版本号:20090918 令号:BZ1010079 chk Sum:8702)。客户又打电话了,灵机一动,最后一招,把原来备份的程序试一下。立马拿来编程器,装上MF25F04顺利写入,缓冲一致。两烙铁焊在驱动板上,奇迹出现了,指示灯熄了,心头一喜,按开关键,开启关闭自如。插上屏,亮了。心情无法言表。附上原机拷出程序,给朋友们备需。没法上传TSUM5PFL—LF+MX25L1005+AVI+5键+M190MWW3.rar。请大家留言或在论坛内下载。我会马上放上。
个人分类: 维修|1532 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器驱动板维修方法
lchlchlhlh 2015-5-13 16:27
液晶显示器驱动板维修方法  液晶显示器驱动板电路原理比较复杂,日常维修时,一般采用“板级”维修,但对于一些简单的故障,应采用“芯片级”维修,毕竟因一点小问题而更换整个驱动板有点可惜。下面简要介绍驱动板主要电路的维修技法。   1 输入接口电路维修技法   液晶显示器信号输入电路发生故障以后,现象与CRT显示器有相似之处。但是在一些杂牌液晶显示器中,由于电路设计不完善,对输入信号要求较为严格,如果信号源本身输出不太规范,那么故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、卫星接收机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种情况涉及电路改造,维修难度较大。   VGA插头在多次插拔以后可能会导致针孔中的簧片松动,出现接触不良。还有就是对显示器信号线的大力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致显示器黑屏或者单色、偏色。遇此情况除更新信号线外,还可以使用焊锡把显示器信号线插头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触,或者更换显示器上的VGA插座。另外,也可能是PCB板上的VGA插头对应焊点开焊或者断路,重新补焊就可以了。   DVI信号传输电路出现的故障与此类似,检修方法大致相同。   2 主控电路维修技法   主控电路的主要故障为虚焊、电容漏电等,常表现为显示屏花屏、白屏。检修时首先保证主控芯片的正常供电,主控芯片有多路供电引脚,供电电压一般分3.3V、2.5V、1.8V等几种。如果供电电压正常,就要对IC进行补焊措施,再检查其外围元器件是否损坏。主控芯片外围元器件通过在路测试的方法就能够判断是否损坏。之所以采用这种近似模糊的检修方法,主要原因是主控芯片型号繁杂,配件难购且较贵,因此,确认主控芯片损坏后大多需要更换驱动板。当然,如果手上有同型号的芯片且有相应的焊接工具,也可通过更换主控芯片的方法来解决。   3 微控制器电路维修技法   微控制器常见故障现象及维修方法介绍如下:   (1)无规律花屏、死机   主要检测微处理器的基本工作条件是否正常,+5V供电是否稳定,复位电路元器件、晶振性能有无不良。另外,微控制器本身损坏或存储器资料丢失,也会造成死机故障。这种情况往往需要更换驱动板才能够解决。如果微控制器一切正常,需要检查主控电路和液晶屏本身。   (2)按键失灵   首先检查按键接插件是否接触良好,有无开焊断裂,各按键有无短路漏电;再检查电容是否存在漏电现象,若存在,则更换,否则,检测微控制器基本工作条件是否正常。如果故障还不能排除,就检测SDA、SCL上挂接的元器件是否损坏。最后,还要检查存储器及其资料是否正常。   (3)无法自动调整 这种故障主要是由微处理器或存储器软件错误、物理损坏或通信不良等造成的。首先检测SDA、SOL总线有无断线;然后更换写有数据的存储器。若仍不能排除故障,一般为微控制器本身损坏。   4 驱动板软件故障维修技法    驱动板软件故障是指驱动板EEPROM存储器中的内容出错或丢失引起的故障,常见故障现象为黑屏、花屏、屏幕有干扰等。对于此类故障的处理方法是:如果原EEPROM存储器没有损坏,只须用编程器写入正常的数据即可;如果原EEPROM存储器已损坏,需要更换EEPROM存储器,并写入正常数据。关于EEPROM存储器的更换,一般的原则是:最好使用相同系列的存储器代换,如故障机使用24系列,代换品也最好在24系列中挑选;另外,代换存储器的存储容量不能小于原型号存储容量。      需要说明的是,现在有很多液晶显示器,在驱动板上找不到EEPROM存储器,这并不是说这类驱动板没有EEPROM存储器,而是因为这类驱动板的EEPROM存储器被集成在MCU中。若此类驱动板出现软件故障,需要重写MCU中的数据。 液晶显示器驱动板代换技法   液晶显示器驱动板采用双面贴片安装技术,电路元器件布局紧凑,且型号标注不明确甚至未标注,再加上大部分液晶显示器根本找不到图纸,给查找具体元器件或走线都造成了很大的困难。有很多故障即使查找到损坏的元器件或芯片,由于市场上很难买到这些配件,也还是无法修好。因此,当驱动板出现故障时,除一些简单故障采用“芯片级”方法维修外,大多采用更换驱动板的方法进行维修,即“板级”维修。“板级”维修主要有以下两种方法:   (1)用液晶显示器“原装驱动板”进行更换。这类驱动板在出厂时已写好了驱动程序,因此,可直接进行更换。这种代换方法的缺点是:原厂驱动板价格较高,不易购买,且驱动板不通用,一种驱动板一般只能适应一种液晶显示器。例如,AOC LM729液晶显示器的驱动板只能用于LM729液晶显示器,不能用于其他显示器的维修。因此,在日常代换时一般不采用这种方法进行代换。   (2)用“通用驱动板”(也称“万能驱动板”)进行代换。目前,市场上这类驱动板较多,尽管这种“通用驱动板”所用元器件与“原装驱动板”不一致,但通过简单地连接线路,再用编程器向“通用驱动板”写人不同的面板驱动程序(购买编程器时会随机送面板驱动程序光盘),即可适应不同的液晶面板,通用性很强,而且维修成本也不高(价格比“原装驱动板”要低得多,甚至低于一个原装主控芯片的价格),用户容易接受。因此,日常维修时一般采用这种代换方法。
个人分类: 显示器|403 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器驱动板几种常见故障的检修
lchlchlhlh 2015-5-13 16:24
液晶显示器驱动板几种常见故障的检修 自己总结的驱动板几种常见故障的检修,如下: 现象:电源板输出电压正常,但是按开关没反应: 从先易后难的顺序着手检查 1 、目测板子有无元件异常,通电用手触摸板子各处,看有无温度异常,有时处理芯片坏了温度很高,一摸就发现了 2 、然后我习惯先检查驱动板上的各个供电。 由于电源板输出通常只有 12v 和 5v ,所以驱动板上都有几个 DC/DC 稳压器来转换驱动板所需的电压。 (少量机型的电源板也会输出 3.3v,2.5v 等电压给驱动板) 稳压器的样子看图 一目了然 一般有 5v,3.3v,2.5v,1.8v 等,测量一下几个稳压芯片的输入和输出电压,此机如果是供电问题引起的故障那么很快就找到故障点了。 3 、如果各稳压器电压都正常,那么继续查,还是先简单的来, 供电都正常,那么按键板上的各个按键应该已经有电压了,然后用万用表测量,当按开关件时,按键上的电压有没有被拉低 0v ,如果没有,那么开关键坏了 , 换个按键就能修复故障了。 4 、如果有开关电压跳变,那么开关按键也排除了,继续检查,供电有了,那么再查芯片工作所需要的时钟。(不同的处理芯片所需要的晶振频率是不同的) 用万用表测晶振两端电压有无压差,当然这样只能大概判断下,有示波器看波形当然最好。 5 、 mcu 芯片工作所需的时钟也有了,再检查芯片工作所需条件复位,因为芯片 pdf 不好找,而且即使找到了,不同厂商定义的引脚可能也不同,费时间。 一般复位都是由一个电容一个电阻二个二极管产生的,如图, 看下板子上元件的排列 , 大概的判断下,如下图 图中这块板子比较容易找, mcu 旁边很明显的两个红玻璃二极管 mcu 微处理器工作条件都有了(有的板子处理芯片和 mcu 是集成在一个芯片的,有的是分开的,道理是一样的),但是 mcu 要开始工作必须配合软件的控制才能完成相应的操作,所以 引起按开关键却不开机也与 muc 程序有关(维修中碰到程序引起不开机的问题挺多的),这就需要刷程序了 还有就是非驱动板本身的故障,比如按键板上的电阻变质,开路,电容不良,短路,也会造成不开机,我比较喜欢倾向暴力,直接用烙铁挑完所有电容 屏的原因也会引起不开机,比如屏供电短路了,这个好判断,断开屏线连接,驱动板就正常了 (如果驱动板的 mcu 是卡座的要注意是否是 mcu 接触不良) 如此一番还不行,我就只能换通用板了 没有屏供电引起白屏 屏供电是由驱动板控制的,一般是信号处理芯片控制两个三极管或场馆,来导通或截止 5v ( 3.3v )电压的提供,如图 点击图片可以放大 信号处理芯片发出 ppwr_on# 低电平信号到 q301 的基极 b , q301 的反射极 e 有 CMVCC 电压, q301 为 pnp 型, be 于是 qq301 导通 , 拉低了 q302 栅极电压 ,q302 为 p 沟道,它的源极 s 同样是高电 平的 CMVCC, 栅极 g 小于源极 s ,于是 q302 也导通, CMVV 经过 FB301 保险产生 panel_vcc 屏供电 这些元件一般都在驱动板上屏线接口的旁边,很好找,如图 屏线接口右边的两个管子,电阻,滤波电容等,很容易找到 这里检查一下电阻有无变质,开路,三极管场管有无顺坏,再就是信号处理芯片发出的控制信号 ppwr_on# ,如果 ppwr_on# 都没发出,那么可能芯片没正常工作或是损坏了 当然屏供电不良也会白屏 还有就是屏上的保险烧断也会白屏,或者是屏线接触不良,重新插拔屏线或者更换一条就好了 屏供电有了还是白屏,就拿通用板子点一下屏,看是否是因为屏的原因引起的。 如果用通用板测试正常,就要打下板子屏线接口的对地阻值了。比如现在双 8 的除了供电和接地外有 10 组线,两根线一组, 8 组信号 2 组时钟,每组测得的对地阻止应该是一样的,如 果有异常说明信号处理芯片损坏了 假如都正常,只能尝试刷程序,更换芯片了 ( 能开机而且屏供电能出来就说明芯片已经开始工作,不用再查芯片的工作条件了直接换 ) 插入 vga 数据线白屏,黑屏,无画面,依然提示无信号: 先看 vga 接口处的图 点击图片可以放大 vga B+ 蓝, vga B- 蓝地, vga G+ 绿, vga G- 绿地, vga R+ 红, vga R- 红地, DSUB 是 vga 接口的供电, DSUB_H 行信号, DSUB_V 场信号, DDC1_SCL 和 DDC1_SDA 是 VGA 接口的 IIC 总线,主机通过这对信号线从驱动板上的 eprom 来获得显示器设备信息 , 如图 点击图片可以放大 (顺表说一下,驱动板上的两个 eprom, 一个与 vga 接口相连,里面是存储显示设备标志的 DDC 数据,其中有设备的基本参数,制造厂家,产品名称,最大行品频和可支持的分辨率等 ,还有一个 eprom 是和 mcu 相连接的,用来存储我们调整画面的参数的,如白平衡,开机按键状态等,比如显示器开机状态拔掉电源时,你再插上电源无须按开关它会自动开机) eeprom 实物图 再看 vga 接口实物图 ( 图中的那几个像三极管的是双二极管,不是三极管或场管 ) 实际维修中这些二极管,电容,电阻不良损坏引起此类故障也比较常见 也有可能是与 mcu 连接的 eprom 里储存的数据被破坏,或者 muc 出现故障,不能检测到信号输入,也会出现插入信号线黑屏无显示和提示无信号输入,可以通过按键恢复一下出厂值和刷 mcu 程序试试。还有必须得测下行场同步信号,先用示波器检查信号处理芯片的行场信号引脚,看信号是否异常,如正常,就要换个信号处理芯片试试了 如果信号不正常,就要检查图中与行场信号线连接的电阻电容和稳压管了 驱动板故障引起开机暗屏 背光也是由驱动板上的信号处理芯片来控制的,一般都是通过控制三极管来控制的,看图 信号处理芯片发出 on_backlight 信号来控制 q403 当背光没有开启时, on_backlight 信号经过 r403 上拉为高电平, q403 为 pnp 三极管, be 所以导通,拉低 BKLT_EN 为低电平,高压板不工作 当要开启背光时,芯片发出低电平的 on_backlight 拉低 q403 的 b 极电压, q403 截止, BKLT_EN 经过 r401 上拉为高电平,高压板得到高电平的开启信号开始工作 ( 某些机型是低电平的信号来开启背光的,道理一样 ) 这里没几个元件,很容易排查 驱动板引起的图像不正常,颜色不正常,有干扰,条纹,阴影之类的,比较难判断,只能一步一步排除了,用通用板点一下屏看是否正常,排除屏 恢复一下出厂设置,看看驱动板供电是否稳定,是否有电容滤波不良,电阻变质阻值变大,重新插拔屏线或更换屏线,加焊信号处理芯片和 mcu ,更新芯片,刷程序等等了,哪个简单顺手哪个先来 实在没头绪就只能换通用板了 最后重点 因为 mcu 是受软件控制的,所以出现 mcu 控制有关的故障时,都可以刷下程序解决( mcu 芯片本身损坏的几率比程序被破坏少的多了)。 在软件控制下 mcu 能执行下面的操作,凡是与下面几条有关的都要考虑刷下程序, 1 :开机后初始化液晶显示器的开机设置画面 2 :检测输入视频信号,没有检测到信号则提示 " 无信号输入 " ,或者分辨率不正常时提示 “ 超出频率范围 ” 等 (损坏时典型的故障就是插入信号却依然提示无信号,上面讲过了) 3 :响应按键命令,根据我们按键的命令修改寄存器的值,然后把修改的值存入 eeprom, 例如我们调了合适的亮度,以后就不用每次开机去调了 (举例,比如按键失灵,按 + - menu auto 等没反应的故障,刷下程序一般都 ok, 还有很多画面颜色不正常的故障是因为 eprom 的数据被破坏,我们只要恢复下出厂设置, mcu 会重新把设置存入 eeprom ,故障就能解决) 4 :响应电源按键,如果现在是开机状态,那么按下电源按键后就关闭了,现在是关机状态,那么按下电源按键就打开了 (上面也提到了,供电时钟复位,和芯片都正常,但按开机键没反应,刷下程序一般能解决,当然前提是按键板的各个按键都正常,某个按键不良时也会引起所有按键都瘫痪,或者时好时坏) (如果板子上没有单独的 mcu ,那就是跟信号处理芯片集成在一起了,检修思路不变)
个人分类: 显示器|1994 次阅读|0 个评论
分享 哪个的液晶维修教程好
讯维网电脑维修 2015-2-11 22:28
哪个的液晶维修教程好
544 次阅读|0 个评论
分享 DELL E151FPB液晶显示器,不接主机加电开机有LOGO画面显示,接主机后黑屏
实维创想 2015-1-20 16:19
在加电试机过程中发现,接上主机信号后指示灯为绿色,说明已经检测到行场信号,此时为黑屏但有背光,说明显示器背光单元正常。而我们常见的接信号黑屏一般都是接上主机后黑屏无背光,能够正常开关机,这类原因是HV信号有一路没有送达驱动板的MCU。而本例中的故障说明MCU已经检查到HV信号,因为背光灯已经开始工作了。此时黑屏的原因可能有:OSD设置中的亮度对比度是指投影图像最亮和最暗区域之间的比率"对比度/a为零;RGB三路同时断路(几率非常之低,但不代表没有可能);ROM数据损坏;MCU不良,DA芯片损坏。针对上述分析,首先选出OSD菜单,菜单清晰。检查亮度为70,85,在正常范围  选择OSD菜单中RESET选项,复位所有工厂预置值。执行RESET后,图像出现,但图像不在屏幕中间,偏右侧。再次执行AUTO键的自动调整功能后,图像恢复正常。/p p  该例故障是由于驱动板上的24C16因为意外情况(静电干扰,带电拔插VGA信号线)等原因,造成24C16中的数据损坏或丢失,所以在开机过程中就出现接信号黑屏的故障。本例故障还可以拆机清空24C16中的数据解决。
个人分类: 液晶显示器维修|0 个评论
分享 三星940NW液晶显示器,一闪而过维修
sda0898 2015-1-13 15:24
故障机:通电源指示灯常亮,无法关机。黑屏 原以为简单的故障,先从显示器按键面板下手。拆开后,发现电源按键接触不良;维修好电源按键后上机,新问题来了,显示屏一闪马上变黑屏,高压保护了;看看显示器是07年购买的,已经使用7年多,以为是灯管老化而导致欠压保护;于是拆机查看IC Fan7314,1脚接地去保护测试,发现屏幕不停的微闪,与欠压保护分析一致,同时看电源板,升压前级有4个25V电解电容微鼓包,关电后用手摸四个电解电容,发现有一电解电容很烫手,这应该就是罪魁祸首了,立马用一好的更换,故障排除。 总结:高压保护,升压供电部分电压不足导致欠压保护
个人分类: 液晶显示器维修|521 次阅读|0 个评论
分享 LED和LCD的区别
学习份子 2014-7-22 13:56
LED 和 LCD 的区别   现在,我们市面上见到的液晶显示器(包括液晶电视)主要有两种,即 LCD 和 LED 显示器(电视)。 LCD 与 LED 它们到底有什么区别呢?到底哪种显示器好些?这就是我们现在这篇文章主要阐述的重点。 LCD 屏的背光灯管 图( 1 )   我们经常听到 LCD 屏或 LED 屏。通常所说到的 LED 屏,严格来说只是 Led 背光。实际上仍然是 LCD ,简单的说,这们之间的区别只是两者背光不同,也就是发光源不同而矣。液晶由于自身特性,本身不能发光,必须要有背光装置。传统的 LCD 屏使用 CCFL (冷阴极灯管)作为背光,如上图( 1 )。这种灯管与我们日常生活中的日光灯并无本质区别,只是灯管要细小得很多。可以说把我们日常的日光灯管缩小了 N 倍。现在流行的 Led 背光则是使用发光二极管作为背光,如下图( 2 )。需要说明的是,发光二极管并不是布满整个屏幕,仍然只是细小的一条电路板,放置在原来 LCD 灯管的位置。有些朋友可能会想,这样会不会出现下面亮上面暗的情况?这是不会的。因为背光装置除了 LED 灯条以外,还有背光板,楔形的背光板会将光源均匀折射到整片屏。   相比较 LCD 灯管而言, LED 有以下的明显优势,这也是所有商家大力推广 LED 屏的目的所在,同时也是 LCD 屏最终被 LED 屏所取代, LCD 退出历史舞台的原因。   一、寿命长:作为半导体发光元件, LED 比灯管的寿命要长得多。   二、温度低:温度低带来的另一个好处就是 Led 的功耗要比灯管低,同样也更省电。   三、驱动电路简单: LED 只要 40V 左右就可以工作(视尺寸有所不同),而传统的灯管需要 1000V 交变电压才能工作,为了获得如此高的电压,必须要使用逆变器,逆变器的存在限制住了高压板的厚度。 LED 驱动电路因为很简单,已经不再需要单独的高压板,完全可以和屏电路做在一起了。 LED 屏的背光 LED 灯条 图( 2 )   上图( 2 )为 LED 灯条实物。单独的 LED 灯条在发光时亮度不是均匀的,但透过背光板的调整,最终投射到屏幕上的亮度仍然是均匀的。 LED 屏和 LCD 屏从表面上看并没有明显区别,稍微不同的是, LED 屏要比 LCD 屏亮一些,色调上要偏冷一些。 四、 LED 显示器的另外优势    LED 显示器与 LCD 显示器相比, LED 在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。 LED 与 LCD 的功耗比大约为 10:1 ,而且更高的刷新速率使得 LED 在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达 160° 的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、 VCD 、 DVD 等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。而且 LED 显示屏的单个元素反应速度是 LCD 液晶屏的 1000 倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下 40 度的低温。利用 LED 技术,可以制造出比 LCD 更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。 简单地说, LCD 与 LED 是两种不同的显示技术, LCD 是由液态晶体组成的显示屏,而 LED 则是由发光二极管组成的显示屏。 LED 显示器与 LCD 显示器相比, LED 在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
388 次阅读|0 个评论
分享 长城1931液晶显示器通病
BHYF 2014-7-16 07:56
故障表现:有时开机,有时不开机,有时烧机一会花屏。处理方法:刷写程序后修复。
个人分类: 显示器维修|422 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器
精通飞线 2014-5-1 12:25
高压灯管好坏的判断:在供电端和背光开启脚接一个2K的电阻,一插电就亮,说明灯管为好
288 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器易损芯片故障列表
qy520 2014-3-31 17:25
AAT1101A M150XN05 屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等( z+ n" E; @+ O5 O a) O6 d( k3 {7 d   AAT1164 M170EG01 新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白 .本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。   AAT1343 LG、PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等" N" m: j. |7 X   AD8567 友达屏用,白* T, ]3 Y1 d7 X U8 q   AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡/, o% h' B. 5 E, ~1 d- h* i' n K   AUO-003 M170EG01 屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等$ m9 t7 i0 n: ?1 G8 T7 F   DS90C385 LVDS 发送器芯片' 1 h2 n) Y: g( K; N- Y   FPD87326 LG PHILIPS IC6 D: a3 S+ q8 b1 l; ]   GVS690H9 液晶 IC, d- S ]5 M+ w3 C   HX8912TA 液晶 IC   LPD91821 三星液晶屏专用   LRE031212A LTM170EU-L21 的屏主芯片   LRU4312X1A 三星多款17 寸屏主芯片,损坏率高   LXD91810   LXD91811 三星14,15 寸屏主芯片,白屏、花屏、灰色竖条、无显示,可代替' @5 h8 h6 0 f. J+ \) J% O" H7 [   SN0209033PZP LG.Philips 液晶屏专用 LM170E01$ \/ p5 a% j5 U3 R   TFP7425P 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高 TFP7433 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高9 S) q7 _9 w) D( x TSU16AK 图像信号处理芯片,   单片机   NT68F63 三星,冠捷等液晶MCU+ @ }8 m" E/ x0 C   NT68F633 PHILIPS. U/ e+ T/ K- K, z3 T" A WT61P4 三星液晶MCU3 W78E65 冠捷常用,可代替M6759,SM5964   MTV312 MTV512 BENQ,长城液晶常用
478 次阅读|0 个评论
分享 刘总的液晶显示器视频教程马上要出来了
shenzhugongzi 2014-3-17 10:18
刘总的液晶显示器视频教程马上要出来了
288 次阅读|0 个评论
分享 好高兴啊,能在迅维这个专业论坛上浏览,本身就很高兴
清河兴隆电脑 2014-2-28 09:08
1996年初中毕业,在选择学哪个手艺上,考虑了一番,厨师,修汽车,木匠装修,瓦匠,电焊.............最终还是选择了家电维修;2006年把握住了机遇,从事了电脑组装,维i修;液晶显示器,笔记本维修, 笔记本维修先从换键盘,硬盘,清灰,再到换屏,换高压条,现在就是没有BGA,有这故障的一律拿开原电脑城,找同行焊,焊一回50元,既不方便也不理想!今年一定要买一台自己的BGA!!!!!!!!!
535 次阅读|0 个评论
分享 <收藏>液晶显示器维修思路
笔记本维修精英 2013-12-10 11:22
液晶显示器一般维修思路 9 C: {) S5 h, _ 显示器整机无电 电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥。300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。 " e: ~' ~0 c% q' p0 X c. ? (2)驱动板故障: 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是 5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说 12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD—LM2596—AIC15-01等)。 ! }7 q' x0 B ~) E% q8 r% | 另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由 MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等。 ( j$ Y! h" k S5 s1 t 2、显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。 这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。 检修的方法可用单灯高压板接一个灯管试验, 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的电源管,升压管,升压变压器和灯管短路或空载,而造成的电源管理IC负载均衡保护。 看到高压板接口有这么多条线,很多初学者认为更换很复杂,其实很简单,只需要4个信号接到高压板即可:1,电源。 2,地。 3,开关控制ON/OFF。 4,ADI亮度调节。首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3。3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的, 所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并。多余的脚怎么办呀?让他空着好了,不用理它。 显示屏黑屏,无背光。电源灯绿灯常亮。 斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题。重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常。若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压, 可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3。3V代替。修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管-- --电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管。 $ _2 r' N C3 k' I! E) c6 u C1 A! u x4 q, `; l6 V8 B+ S9 q 4、屏幕亮线,亮带或者是 这种问题,一般是液晶屏的故障。 亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏。 " g* R$ d2 R5 r) |+ z 暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路。以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。 L3 d S, h4 p2 J 5、花屏或者是白屏 这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3。3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出。---屏体驱动板保险丝(F)- 3。3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC。 - c1 Z6 _ T, x" w0 Z9 p. j% X 6.偏色故障 一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板-----重写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------换灯管。 % l1 k ]2 Z. f e E5 h" p6 d 0 y. M! i8 M7 ^ W3 c 7、字符虚或拖尾 维修思路: 检查VGA信号线,重点看R。G。B三色线的地线是否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整------LCD屏导光板错位----偏光片错位 - r: S! {! c; ?0 B 8、LCD屏幕内部有污点 % Y7 |" s6 V* \" ~5 q1 S 维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)---风筒吹干 y3 k4 F( K 9、LCD屏漏光或光线不均 * _" o8 2 w8 K$ I 一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此象素的开关管和电极虚连。小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成。可清洗处理。 以上方法在试验时要先征取客户同意,才可操作,否则后果自负,一切责任与笔者无关。 0 B. ]) w4 Z0 v2 L W 11、LCD屏亮度低 2 f. e" Y* Y5 N$ o" R) k 检查高压板ADJ亮度调节电路----------换灯管--------换高压板--------调整或更换导光板 12、错误提示”超出频率范围” - 4 \3 _ 14:补充一点,对于灯管老化的屏更换时要搞清灯管的尺寸,尺寸灯管的时候,能用短灯则好,不能使用,稍长的的灯管用手术刀小心切除屏框,并用热缩管做好绝缘。 液晶下面的配件 1、PANEL(液晶屏) 2、A/D驱动板; 3、液晶驱屏线 4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER) 5、高压板线材 6、电源适配器
490 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法显示器专版
爱星维 2013-11-26 09:39
TL5001 5 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 TL1451 15 对地短路 OZ965 4 对地短路 TL5451 15 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 BA9741 15 对地短路 BIT3101 2 和 15 吸空引脚 BA9743 15 对地短路 BIT3102 5 吸空引脚 MB3775 15 对地短路 BIT3105 4 吸空引脚 AT1741 15 对地短路 BIT3106 4 和 27 吸空引脚 AT1380 2 对地短路 BIT3107 4 吸空引脚 KA7500 1 和 16 对地短路 BIT3193 15 吸空引脚 TL494 1 和 16 对地短路 AAT1100 8 对地短路 FA3629 15 和 16   AAT1107 15 对地短路 FA3630 7 和 10 对地短路 OZ9937 为 16 脚芯片要去掉高压保护:把 10 脚接个 10K 的电阻到 13V 接地,就能解除保护。 三星 19 寸宽液晶 , 闪一下就灭 , 此芯片保护脚的去掉方法: 此芯片与 OZ9938 极为相似 , 其 3 脚为时间控制脚 ,5 脚为电流检测 ,6 脚为电压检测 ,7 脚为过压保护 . 现在去保护的方法有以下三种 , 根椐电路设计及保护原因不同 , 可分别采取以下几种方法试验 : 1. 把 3 脚直接对地短路 2. 把 6 脚直接对地短路 3. 把 7 脚接地电阻取下不用 以上三种方法都不管用的话,那就是升压变压器挂掉及灯管问题了。
524 次阅读|0 个评论
分享 LG22液晶显示器问题
南村志远 2013-11-21 08:42
屏幕开始正常显示 但是不用1分钟就直接黑屏 再接着很快2-4秒就又有显示 之后就是这样不断的循环 换过开关按钮 换过高压板 换过灯管 最后还是这样 哦奇了怪了
449 次阅读|0 个评论
分享 AOC液晶显示器维修
国统区...凯 2013-11-16 12:15
+++简单的故障,新手可以看下 只记得牌子是 aoc 的,机子客户已经取走了,具体型号记补不得了。 故障为不通电,拆机,目测无元件烧坏,用万用表简单的测量了下 220v 保险,开关管,整流管等易坏元件, 都没问题,准备通电测电压,发现电源接口虚焊,嘿嘿,心里偷着乐了 由于经常插拔电源线,电源接口经常受力容易脱焊,检修时要记得看一下 补焊完认为可以完工了,通电,测试 12v,5v 没有,哎还是老老实实修吧 电源 ic 是 sg6841, 它的 1 脚 gnd 是接地, 2 脚 FB 是电压反馈, 3 脚 VIN 是启动电压输入, 4 脚 RI 外接震荡电阻,就是震荡频率设定, 5 脚 RT 是外接电阻接地,起温度保护作用, 6 脚 SENSE 是开关管电流检测, 7 脚 VDD 是工作电压输入, 8 脚 GATE 是输出激励脉冲来驱动开关管,看图 它的工作过程是这样的,整流桥输出经过 300v 大电容 c4 滤波得到 320v 电压,分两路,一路去变压器,一路经过图中的电阻 r5 和 r7 给电源 ic SG6841 的第 3 脚提供启动电流,然后 ic 通过内部电路给 7 脚外接的 c9 充电, c9 电压慢慢升高,当电压达到 ic 的启动电压后, ic 控制内部产生锯齿波脉冲电压从 8 脚输出来驱动开关管,开关管 Q2 开始工作,变压器也开始工作,变压器的次级绕组和初级次绕组感应到能量并释放,经过二极管整流和电容滤波得到直流电压。同时,初级次绕组的电压经过 D4 和 R12 取代启动电路给 ic 第 7 脚提供工作电压。 测 300v 大电容有 320v 电压正常,再测 ic 的第 3 脚启动电压 vin ,发现电压一直在 0 , 5 , 10v 左右跳变, ic 得不到工作电压当然不工作了。 第一反应就是这条路上有电容出问题了,但是测得 300v 大电容的电压是稳定的,直接经过两个电阻进 ic 的,这条路上也没别的元件件了呀,那怎么电压会跳变,关联到上面说的 ic 工作过程,应该是与第 7 脚和 7 脚外接的电容 c9 有关了,测 7 脚电压果然也在跳变,换掉 c9 图中 ic 右边那个电解电容就是 c9 ,通电,电压不再跳变稳定在 11v 左右 ,12v5v 已经出来了 (注意这个电容外表是看不出好坏的,这个电容不良的典型故障现象就是输出的 12v5v 电压一直跳变,如果碰到输出 12v5v 不稳定的故障检修时,千万别忘了这个电容。高压板上的驱动 ic 的供电滤波电容和保护脚外接的电容同理,不良则会引起开机指示灯亮但是黑屏,或者亮一下黑屏。他们的样子大小差不多,在 ic 旁边,一般都是 50v 10uf 或者 20uf 46uf 之类的。年代久的机子这几个电容很爱坏的)。 此机还有个故障是开机几秒后黑屏,用稳压电源接单灯高压条分别测试 4 根灯管,每根灯管都是 0.45 的电流,灯管排除,检查高压板,这板采用的是 c5707 的 , 此类板高压部分出现故障无非是 c5707 击穿,高压包虚焊,高压包坏,灯管接口旁的 4 个 3kv 镇流电容某个不良,两个 c5707 之间的电容不良,驱动 ic 的供电滤波电容不良等等,检查是一个电感脱焊了,加焊,解决 同盟们觉得可以鲜花鼓励下,不好勿喷哈!!!
272 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修资料
破显 2013-10-1 16:14
液晶显示器维修资料
液晶显示器电源电路原理方框图
个人分类: 电源电路|348 次阅读|0 个评论
分享 联想液晶显示器花屏的维修
热度 1 梁金财 2013-8-14 22:38
今天我接到一台联想19寸宽屏的显示器,客人说有花点,图像闪刺眼。我接好电源线和连接电脑数据线,开机试机,果然发现很多花点,有时图像还会上下跳动,我一看,便知大多数是屏线的故障,这是联想显示器的通病。接着拆机,换上一条新屏线,试机,花点消失,显示正常,故障排除。
106 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修
dfrdfr 2013-8-14 08:13
电源高压一体板外接灯管一闪即灭,以为是板子有问题,最后和驱动板组合起来后正常
个人分类: 液晶维修|245 次阅读|1 个评论
分享 求液晶显示器维修检测测量详细方法、主板电源原理图。
huangwu588 2013-7-30 15:53
求液晶显示器维修检测测量详细方法、主板电源原理图。请大家多多指教,我该从那方面着手学起,看了很多资料,也买了全套点屏配件。劳烦大哥们了!真心想学,不知从何下手开始!
487 次阅读|0 个评论
分享 开关电源值得修一修
热度 1 jhswangjian 2013-7-22 09:24
很多人看不上修开光电源,遇到电源故障总是一换了之。其实机器故障约70%是由电源类引起的,电源是所有电器、电子设备的基础,许多故障都是电源不正常造成的或间接造成的。我们日常遇到的电源大多是开关电源,很多具体电路也是完成DC-DC电压变换。尽管开关电源型号繁多,可原理基本差不多,无非是整流、滤波、开关管、PWM、稳压保护等等。学习开关电源维修是维修人员很好的练手基础,修好一个电源有时会有明显的成就感。不要以为电源十分好修,经常有高手也修不好一个电源,开关电源有些软故障还真的不好找,有时你换了绝大多数配件有可能故障依旧,有时你换了个电容也许就修好了,其中苦乐想必许多维修人都经历过。学习开关电源维修后再修液晶显示器电源板、高压板就比较容易了。我个人觉得,学会解决电源电路故障,基本就可以修所有的电器了,至少不那么容易因电源问题扩大机器故障。
620 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修
白痴+哈儿=硪 2013-7-19 11:20
学习显示器维修
575 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器常见故障维修
大光 2013-7-13 12:14
液晶显示器常见故障维修 下面就是一台液晶显示器的结构和所有的配件 1、PANEL(液晶屏) 2、A/D驱动板 3、液晶驱屏线 4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER) 5、高压板线材 6、电源适配器(外置,一般都用直流3A/12V),也有部分的显示器的开关电源部分内置在机内的,直接输入AC220V的 7、VGA线 8、外壳 以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路: 1.显示器整机无电 (1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC整流输出二极管滤波电容等。 (2)驱动板故障: 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出.先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V,所以查找开不了机的故障时先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见检查5端稳压块(常见型号8050SD—LM2596—AIC15-01等). 另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等. 2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。 这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。 检修的方法可用单灯高压板接一个灯管试验因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的电源管升压管升压变压器和灯管短路或空载而造成的电源管理IC负载均衡保护. 看到高压板接口有这么多条线很多初学者认为更换很复杂其实很简单只需要4个信号接到高压板即可:1电源. 2地. 3开关控制ON/OFF. 4ADI亮度调节.首先确定电源线正极和负极有保险丝的一般来说是正极负极多是接在电容的负极上.然后确定电压确定电压的最好办法是看电容的标记了假如6V左右那么就是3.3V的假如电容上标12V左右那么输入电压肯定是5V假如是24V左右或以上那么就是12V以次类推把电容上所标的伏数除以二最接近几伏就是几伏了.有的人说按这样接了还是不亮或者只是闪一下就灭了是的有很多高压板多是这样的那怎么办呢?找出控制脚看看那只脚是接到一个小三极管上的一般是直接引接到三极管上的最多中间有个小电容应该很容易辨认的控制脚一般是3.3V和5V也有个别是接地的所以我们在不知道的情况下先接地试一下不行再接3.3V再接5V假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是可以直接合并.多余的脚怎么办呀??让他空着好了不用理它. 3.显示屏黑屏无背光.电源灯绿灯常亮. 斜视液晶屏有显示图像多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感整流管)---LC升压电路(升压变压器升压电容)------耦合电容----灯管. 4.屏幕亮线亮带或者是暗线 这种问题,一般是液晶屏的故障。 亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏. 暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。 5.花屏或者是白屏 这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验若不行检查屏背板供电电路维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行列驱动IC. 6.偏色故障 一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式维修思路:更换屏线和转接板-----重写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------换灯管. 7.字符虚或拖尾 : 维修思路: 检查VGA信号线,重点看R.G.B三色线的地线是否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整------LCD屏导光板错位----偏光片错位 8.LCD屏幕内部有污点 : 维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球纯净水处理)---风筒吹干 9.LCD屏漏光或光线不均 维修思路:重新安装灯管-----调整导光板 10LCD屏亮点 一个或二个大的亮点可以尝试轻轻用指尖压亮点可消失说明多为此象素的开关管和电极虚连.小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成.可清洗处理. 以上方法在试验时要先征取客户同意才可操作否则后果自付一切责任与笔者无关. 11LCD屏亮度低 检查高压板ADJ亮度调节电路----------换灯管--------换高压板--------调整或更换导光板 12:错误提示”超出频率范围” 检查信号线--------重写MCU驱动程序-------更换EPROM------重写EPROM程序-----换驱动板 13:通电后不按开关按键即白屏出现背光按键后图像可正常显示 * N: e' g! y5 u1 O 高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常可以重写MCU程序修复.-------换MCU 信息条形码:1032101010556744752
个人分类: 学习|478 次阅读|0 个评论
分享 忙碌的一天
bosscat688 2013-7-9 22:59
今天我这儿一个小区,电力出现问题,错接了380V,烧了很多电脑主机和液晶显示器。 主机简单,换电源解决了。显示器烧了400v大电容,更换;保险,更换。 换完以后,加电继续烧保险,在论坛学了一下,换整流桥,型号是2KBP06M,完美解决。 感谢论坛。
234 次阅读|0 个评论
分享 现代N91W液晶显示器指示灯正常屏幕不显示
source[s:s][srs 2013-6-25 16:26
高兴镇同行送修一台显示器,已被拆开换过310V大电容,变压器嗒嗒响,噪音很大。直流输出12v和5v一直跳变。断开高压板12v后,故障不变。检查大电容410v,不正常。判断整流滤波电路问题,仔细检查发现220v市电的零线和火线有点接触不良,加焊AC IN插座后,大电容恢复320v,变压器偶尔会哒哒响,12v和5v仍然跳变。接上高压板等负载后直流输出稳定在6v和13v,无任何异响,本以为已经解决问题,但是接上灯管闪一下就灭,检查发现灯管连接线用黑色绝缘胶带包起来的,和热缩管一样的颜色,不仔细看就和没动过手脚一样,估计当时维修者暴力扯下来的。加焊灯管座后,拷机1小时一切正常。 在此建议新手维修的时候一定要认真仔细,拥有完善的维修思路,什么问题都会迎难而解的。 详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-663272-1-1.html
594 次阅读|0 个评论
分享 今天好烦啊
qsyqiao 2013-6-15 11:40
要在4天内学好液晶维修,不高兴了
0 个评论
分享 AOC冠捷液晶显示器维修心得
热度 1 yin818 2013-6-12 23:21
今日维修到一台AOC 22.5寸液晶显示器,加电开机闪灭,电源灯一闪一闪的,折机后看了电源高压板没有烧坏烧焦痕迹,电容也没鼓包漏液,刷了BIOS 换过驱动板 加高压条都不行,最后把电源板上的靠着桥堆的三个25V电容拆了换了三个新的,装上一切正常!!这款机子修的多的通病都是电容处有两个到三个电容鼓包,所以换了,果然就好了,结论:有时候不能只看外表判断元器件好坏.
472 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器的工作原理。
zhanghaoq 2013-6-7 14:20
二、液晶显示器的高压板电路: 液晶显示器本身我们给它加了驱动电路,但它并不发光,我们看到的液晶显示器发出来的光是它内部灯管发出的,灯管的特性类似于家用的日光灯,它工作需要高压。也就是要和它配合的高压电路,这部分电路通常称为高压背光电路。或叫高压背光驱动电路,液晶显示器所消耗的电能基本全是它消耗了。相对而言,这部分电路工作在高压大电流下,因此容易出现故障,液晶显示器的自然故障大多数是这个部分出现了电路故障。 1、 液晶显示器的光源。 ① EL:电场致发光,可以做得很薄。发光均匀。高压交流供电。需DC-AC逆变器,功耗低,但亮度也低,同时相比之下寿命短。 ② LED:低压直流供电,亮度高,寿命长。目前手机大多为LED背光。 ③ CCFL:(Cold Cathode Fluorescent Lamp.):冷阴极荧光灯型的背光源。优点:亮度高,背光源的面积可以做得较大,灯管也可以做得很细(目前可以做到1.8mm直径灯管),高压交流供电,需DC-AC逆变器,启动电压在1500V左右,工作电压600—1000V,寿命长(20000h以上),工作电流小2~~10mA:缺点:发光效率低(低于20%),放电电压高,低温下放电特性变差,加热达到稳辉度时间长。 ④ 热阴极荧光灯:放电电压低,加热达到稳定辉度的时间短,发光效率高,现在用的日光灯就是这一种(启动电压500~600V,正常工作电压90~130V),有一部分台式液晶显示器和小液晶电视采用这种灯管。工作电流10mA以上。缺点:细管化困难(4mm以上),寿命短,5000~8000h。 目前液晶显示器主要使用的是冷阴极荧光灯管,这是由于CCFL灯管细小,结构简单,灯管表面温升小。 发光原理:当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光(可见光颜色将依据所选用的荧光粉的不同而不同),目前可以生产*1.8mm、*2.6mm *3.0mm *4.1mm,色温从2700~~27000K、管长100~~500mm不等的产品。 三、高压板高压产生电路 所谓高压板主要是用来产生高压,以驱动冷阴极灯管发光,对特性及要求如下。 ① 高启动电压,启动时需要高达1500V的电压,正常工作时降侄至600~800V。 ② 亮度可调,体现到电路上即为高压可调。台式液晶显示器一般采用先下降压再升压方式,用降压电路进行调光,笔记本显示器一般采用PWM式。 目前液晶显示器的背光电路大致可分为两大类: 第一类是由降压变换成电路和推挽自激式高压变换电路组成,输入的12~16V直流电压进入背光电路后先经降压电路变换,得到一个低于输入电压的受控电压,再加到自激式推挽升压变换得到1500V左右的高压。输入电压超高,输出电压及电流就越大。 这种电路形式在液晶显示器中应用较多,在笔记本中就用不多,其实可以看出,由于液晶显示器内部空间小,许多元件都是采用贴片形式封装的,同时这也是液晶显示器的故障高发区,具体如下。 ① 保险丝,实际中应用的保险丝还有更小的。 ② 低压变换用的开关管做成了集成电路形式,实际就是一只场效管,它虽
208 次阅读|0 个评论
分享 现代的19寸液晶显示器
lcwgp 2013-5-6 16:34
今天店里收到一台现代的19寸液晶显示器指示灯闪烁,换了鼓包电容,问题依旧,纠结中
个人分类: 显示器维修|399 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修
qq262376631 2013-4-6 21:47
液晶维修好难懂,都不怎么如何下手
250 次阅读|0 个评论
分享 液晶屏维修故障
天涯等你闯 2013-3-31 10:22
液晶屏常见故障和基本处理,屏 IC ,屏通病 , 液晶维修 AAT1101AM150XN05 屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏 ‘ 开机图像暗淡等 AAT1164M170EG01 新款屏通病,主要用在明基 FP71G+ 液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白 . 本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。 AAT1343LG 、 PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等 AD8567 友达屏用,白 AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡 AU30803 友达屏用,白屏、花屏、图像淡 AUO-003M170EG01 屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等 DS90C385LVDS 发送器芯片 FPD87326LGPHILIPSIC
个人分类: 液晶屏|637 次阅读|1 个评论
分享 一台美晶LCD1701液晶显示器,黑屏.
chp 2013-3-28 18:34
分析与检修 : 经检查 , 发现高压板上面的高压变压器损坏 , 因无配件 , 考虑代换整个高压板 . 该机高压板是一块单独的小板 , 采用 +12V 供电 , 四灯窄口 , 把新高压板对应插针与显示器驱动板接好后 , 发现开机还是黑屏 , 连续多次按开机键可见屏幕瞬间亮一下 , 仔细核对接线无误 , 也不存在接触不良现象 . 用万用表测量控制信号插排时发现 , 该机在电源绿色指示灯亮时 ,POW 端 ( 高压启动端 ) 是低电平 , 也就是说 , 该机是低电平开机的 , 而更换的这款高压板是高电平开机的 , 需要对开机信号进行倒相 . 于是将 POW 线断开 , 接到 NPN 型晶体管 C1815 的基极 , 发射极接地 , 集电极接高压板 5 脚 POW 插针 , 组成简单倒相电路 , 开机亮度正常 , 故障排除 .
698 次阅读|0 个评论
分享 联想液晶显示器电源板维修
开心老豆 2013-3-17 09:57
一台L197WA液晶显示器通电按电源开关无显示,电源灯不亮。无5V、12V直流电压。但有交流输出,怀疑是快恢复整流二极管故障。更换后一切正常。
437 次阅读|0 个评论
分享 大家帮我看看这显示器是哪坏了!
热度 2 263400869 2013-3-14 13:59
首先说一下我是新手,请大家不要笑话,这问题对于高手来说简单的很,开始对于我来说烦恼的很,前几天天气回潮,开电脑显示器的时候只听见叭的一声,显示器就吗一任何反应了,电源指示灯什么都没有,后来我在网上买了一块同型号的电源板换上去,结果还是没有反应,难道是驱动板坏了吗?我问了一下别人,他说应该不是驱动板,他说你指示灯都没有亮证明电源板电压的没有,没有电压驱动板怎么会工作,又怎么会亮灯,他说可能还是电源板的问题,我想应该不可能啊,电源板我换的是新的啊,怎么可能还是电源板的 问题呢,你们说是不,所以请大家帮我判断一下到底是哪里的故障!谢谢
个人分类: 液晶显示器|186 次阅读|1 个评论
分享 学习液晶显示器维修
420288878 2013-2-24 15:56
学习液晶显示器维修,
478 次阅读|0 个评论
分享 今天学习修理液晶显示器
zb7zb 2013-2-5 13:33
今天下夜班,在家学习修理液晶显示器,小有收获
63 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修原理与手册
°つ┈━═☆川 2013-1-16 10:15
一、液晶显示器的主要技术指标 1、尺寸和显示屏 一般LCD显示器(即LCD屏)的对角线尺寸有以下几种:14"、15"、15.1"、17"、17 .1"。 本机为15"(304.1×228 .1mm)。 现在的LCD显示屏均采用薄膜晶体管有源矩阵显示 屏(TFT Active Matrix Panel)、所有 R、G、B 像素中的每一个颜色的像素均由1 个TFT(薄膜晶体管)来控制,数百万个TFT构 成一个有源矩阵,成为LCD屏。 2、点距 水平点矩指每个完整像素(含R、G、B)的水平尺寸,垂直点距指每个完整像素的垂直 尺寸。例如本机采用1024×768个像素的LCD屏,尺寸为15"(304.1mm×228.1mm),则水平点 距=304.1mm÷1024=0.297mm,垂直点距=228.1÷768=0.297mm。 3、分辨率、刷新率(场频)、行频、信号模式 LCD屏的分辨率是指液晶屏制造所固有的像素的列数和行数,如1024×768(多为15",能 满足XGA信号模式要求),800×600(多为14", 能满足SVGA信号模式要求。)分辨率越高, 清晰度越好。 刷新率即显示器的场频。刷新率越高,显示图像的闪动就越小。 LCD显示器的最高场频和最高行频,主要由液晶屏的技术参数所决定。本机的LCD屏 允许的最高行频为80KHz,最高场频为75Hz。 在LCD显示的分辨率、行频和刷新率确定后,其接收的最高信号模式就明确了,现 LCD显示器一般有以下2种产品,本产品属第一种。 15"XGA 1024×768 75Hz 60KHz (行频60KHz、场频75Hz) 17"SXGA 1280×1024 75Hz 80KHz (行频80KHz、场频75Hz) 4、对比度 对比度是表现图象灰度层次的色彩表现力的重要指标,一般在200∶1~400∶1之间,越 大越好。 5、亮度 亮度是表现LCD显示器屏幕发光程度的重要指标,亮度越高,对周围环境的适应能力 就越强。一般在150~350cd/m2之间,越大越好。 6、显示色彩 LCD显示器的色彩显示数目越高,对色彩的分辨力和表现力就越强,这是由LCD显示 器内部的彩色数字信号的位数(bit)所决定的。本显示器内采用的是R(8bit)、G(8bit)、 B(8bit)的数字信号,则显示色彩数目为28×28×28=224=16.7M。 7、响应时间 由于液晶材料具有粘滞性,对显示有延迟,响应时间就反映了液晶显示器各像素点的 发光对输入信号的反应速度。它由两个部份构成,一个是像素点由亮转暗时对信号的延迟 时间tr(又称为上升时间),二个是像素点由暗转亮时对信号的延迟时间tf(又称为下降时 间),而响应时间为两者之和,一般要求小于50ms。 8、可视角度 可视角度是指站在距LCD屏表面垂线的一定角度内仍可清晰看见图象的最大角度,越 大越好。 9、整机功耗 一般要求工作时≤30W,省电时≤3W。 10、其它:安规认证CCC、UL、 二、电路工作原理提要 1、PC机输出的RGB模拟信号经GM2121A/D转换器变为8bit(位)的数字信号,送往 GM2121(LCD显示控制器)。 2、在LCD显示控制器GM2121内,把输入的不同模式的信号转换为LCD屏所固有的显示模 式信号,最后送往LCD屏显示图象。 3、PLL(锁相环)UA6在GM2121的配合下完成像素时钟信号的锁相作用,使LCD屏的像 素时钟与标准信号的频率和相位完全一致。 4、MCU和OSD由GM2121承担,它通过I2C总线控制A/D转换器GM2121、LCD显 示控制器GM2121、以及调用存储器24C16的数据、执行各种项目参数的调节控制。 5、PC机输出的行、场同步信号等由SN74LVC14A进行整形后送往其它电路 使用。 6、市电经外接电源组件变为12V稳定直流,送给LCD显示器的电源电路,在其中变换 为12V、5V、3.3V等输出,并执行省电功能(由MCU控制)和过压保护功能等。 (一)、信号接口电路 该液晶显示的信号接口电路以GM2121为中心构成,其内部分为二个功能部 份(A/D转换、像素时钟产生)和一个控制部份(I2C接口、省电控制),如下图所示: 40 29 30 省电 第一部份是A/D(模拟/数字)转换电路,它把PC机送来的RGB模拟信号经IC转换为8位。 (bit)的R、G、B数字信号输出(再送往LCD显示控制器GM2121进行处理,以便产 生驱动LCD屏的R、G、B数字信号 A/D转换器的工作过程是首先对输入信号进行预处理(箝位、放大或衰减,以保证适当 的幅度),接着对模拟输入信号进行取样(要求取样的频率大于2倍信号频率,以保证失真较 小),最后对取样得到的每一个模拟值进行量化,转换为数字信号。其中A/D转换的精度由生 成数字信号的位数决定,本机采用精度A/D转换为8位,能够转换的最高模拟信号 频率为140MHz。 A/D转换 第二部份是初始像素时钟产生电路,它接收行同步、场同步和12MHz外时钟信号,经IC 产生LCD显示所需要的初始像素时钟。(再送给GM2121)进行处理,产生驱动LCD屏 的像素时钟。) 第三部份是控制信号输入:I2C总线的时钟线、数据线,省电控制信号(它能使整机处于 省电状态时,A/D转换器也处于省电状态。) 以下介绍要对照电路图,逐个通路进行理解。 (二)LCD显示控制器 LCD显示控制器由GM2121(SD1010A)承担,它的主要作用是把接收到的其它信号模式转 换成液晶屏制造所固有的显示分辨率,并输出驱动LCD屏所需要的各种信号。 信号经模式转换后,它的分辨 率变为液晶屏的固有分辨率,而它的刷新率(场频)仍 然保持原输入信号的刷新率不变。例如LCD屏的固有分辨率是1024×768,当输入800×600 60 Hz的信号时,经转换后,输出1024×768 60Hz的信号;当输入800×600 75HzR 信号时,经转换 后输出1024×768 75Hz的信号。 LCD显示控制器SD1010A在进行信号模式转换时大体可分为二个过程: 首先根据IC内的输入模式检测和自动校正电路得到的输入信号的信息,计算出水平和垂 直两个方向的像素校正比例。 然后采用图象内插技术,并利用帧存储器,用可编程内插算法产生新的像素,插在原图 象像素之间,达成需要的像素。例如1024×768分辨率的LCD屏,在接收800×600分辨率的信号 时,在水平方向就要生成1042-800=224个用内插算法产生的新像素、插入原像素之间,以保 证获得较好的图像质量。(但是内插技术生成的图象总是不如原始的图像,所以液晶显示器 的最佳接收信号是分辨率、刷新率同LCD屏允许的最高场频,此时图像的闪烁感最小。同 LCD屏制造固有的那种分辨率相同的信号,此时不用转换,图像质量最好)。 LCD显示控制器的构成如下图所示: 如图所示,由GM2121 A/D转换器信号模式转换后,输 出与液晶屏固有显示模式一致的驱动LCD屏的信号(像素时钟LCD CLK、行同步LCD HB、 场同步LCD VB、显示使能信号LCD DE、RGB(奇)(偶)信号。 这里需要RGB(奇)(偶)两组信号是由LCD屏的引出线结构所决定的。如下图所示, 上边输入512列奇信号,下边输入512列偶信号。奇偶共1024列,每列均包括R、G、B三种像 素。 在GM2121电路中采用了二组I2C控制总线,一组是ROM—SCL和ROM—SDA,用于调用存 储器U90的数据进行项目储调节参数控制等。另一组是ASIC—SCL和ASIC—SDA,用于LCD 显示位移控制等。 由UA 2的OSD控制器送来的OSD控制信号(R、G、B、EN(使能))在GM2121内与图像信 号混合,以便在LCD屏上能有OSD显示。 外接时钟(12MHz)和MCU送来的复位信号都是正常工作必须的。 PLL(锁相环)电路由GM2121内的“锁相比较低信号处理电路” 构成,其作用是使驱动LCD屏和OSD显示的时钟与标准信号的频率和 相位保持一致。 振荡器,使荡频率相位与标准信号一致。 (三)、检修提要 无光栅(LCD屏不亮) 测屏供电(LCD—VCC)3.3V 测高压板供电12V。(不正确,修电源 电路。) 测高压开/关5V ON/0V OFF。 测屏行同步信。 测屏场同步信号。 (不下确,修GM2121电路) 测屏显示使能信号。 测像素时钟信号。 有光栅,有OSD,图像不正常 查PC机输入信号。 查GM2121电路。 有光栅,图像和OSD同时不正常 查GM2121电路 附:在以上修理中涉外到的具体电路的检修简介如下: 电源电路检修 查UA7(5)电压低电平 查5V输出电压。 查3V3B电压3.3V 查LCD 屏供电(LCD—VCC) GM2121检修 查供电各脚(3.3V)、查复位 查输入信号: RGB数字信号入 行场同步信号输入 初始像素时钟输入 外时钟输入 时钟线(ROM~SCL) 数据线(ROM~SDA) 时钟线(ASIC~SCL) 数据线(ASIC~SDA) 查有关OSD电路: OSD行同步输出 OSD场同步输出 OSD控制信号输入(R、G、B、E N(使能)): 查有关PLL(锁相环)电路: 标准行同步信号入 比较信号出 比较信号入 时钟出 时钟入 OSD时钟出 PLL使能信号入 查输出信号: 屏同步信号输出 屏像素时钟输出 屏显示使能信号输出 RGB(奇)信号输出 RGB(偶)信号输出 UA2检修( MCU微控制器) 查供电各脚(3.3V) 查晶振波形 查复位 查同步信号输入 查键盘输入 查未插信号线信息输入 查输出的控制: 外时钟12MHz输出 省电控制输出 LED控制输出 背光源开关 背光调节 场同步信号出 查总线: MCU—SCL时钟线 MJCU—SDA数字线 ASIC—SCL时钟线 ASIC—SDA数据线 ROM—SCL时钟线 ROM—SCL数据线 查有关OSD电路:
个人分类: 显示器|754 次阅读|0 个评论
分享 初进讯维网,对我帮助很大。
ls1022 2012-12-4 08:44
我对液晶显示器维修一窍不通,通过百度搜索我发现是电源板高压问题,换之OK~感觉讯维。
440 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修 (28)
zhw362963871 2012-11-30 11:18
液晶显示器维修 (28) 主题: 27561, 帖数: 235506 最后发表: 2012-11-30 11:07
486 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器常见故障分析及维修方法
456☆不分离 2012-11-29 10:54
液晶显示器常见故障分析及维修方法
3.1.2 液晶显示器故障原因分析 1 不能开机的故障原因分析 液晶显示器不能正常开机的故障范围主要涉及到电源电路和驱动板电路。 2 开机亮一下,马上出现暗屏的故障原因分析 液晶显示器开机亮一下,马上出现暗屏的故障原因主要涉及到 +12V 电源电路、背光灯管本身性能不良和高压板电路。 液晶显示器出现花屏的故障原因分析 液晶显示器出现花屏故障现象时的背光正常,只不过液晶显示器产生水平条纹且有彩色的竖条纹;液晶显示器可能会出现显示模糊的现象。 出现花屏的故障原因主要涉及到 +5V 电压输出不正常、驱动板电路工作不正常、信号线的输入和屏线输出接口不良、液晶驱动电路板故障 和液晶屏本身损坏等。 4 液晶显示器出现白屏的故障原因分析 液晶显示器出现白屏的实质是背光灯正常,但液晶屏没有正确收到驱动板送过来的图像信号,液晶屏满屏白色光栅出现,而没有任何图像 显示的迹象。造成液晶显示器出现白屏的故障电路是驱动板图像处理电路工作不正常、屏线没接好或屏线接口处给屏供电的保险开路,还 有一种情况是液晶屏驱动电路供电不正常所致。 5 液晶显示器出现黑屏的故障原因分析 液晶显示器出现黑屏的故障,表现出来的是无光、无图像,说明背光电路和驱动电路都没正常工作。引起黑屏故障的原因是电源电路和驱 动板电路工作不正常。 3.1.3 液晶显示器的故障特点 1 电源电路的故障特点 ① 交流输入电路主要元件损坏后表现的故障特点 ② 整流滤波电路主要元件损坏后表现的故障特点 ③ 开关电源控制模块损坏后表现的故障特点 ] v
602 次阅读|0 个评论
分享 关于液晶显示器的维修。。。。。
77309065 2012-10-20 18:31
我想说的是液晶显示器的维修。其实很无奈的。你要是光焊接个电子元件的话。根本不挣钱,还费劲,不如换三板来的快。电源板。高压板,驱动板。。。
376 次阅读|0 个评论
分享 在液晶维修代换时遇到的问题!?
高山上 2012-8-30 22:50
在维修液晶时多用代换,但是有的通用电源板,高压条,或驱动板的插槽未标注或者,你不识别这个标注,例如:驱动板上开关标注:BCON,BLON,KO;亮度控制:ADJ
183 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器如何能无痕打开
狗熊烧香 2012-7-24 09:52
液晶显示器大部分都是扣接一起,需要撬,用螺丝刀很快,但是维修后外观特不美观, 用指甲效果也不错,但是时间长了就发现受不了。。。 可以尝试用弹吉他的拨片,硬度、韧度都可以,特别是拨片是心形,头部尖且薄,尾部宽且厚实
449 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器常见故障
hk8533 2012-7-20 10:13
1.液晶显示器常见故障有哪些啊?! 2.液晶显示器常见易损元器件有哪些?!
629 次阅读|0 个评论
分享 高压板的维修
ww408315197 2012-7-13 15:41
一、液晶显示器的工作原理。 $ u5 k3 `. {; H8 . h+ d8 ?7 |4 `4 P 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。 * P/ x' y8 G Y y/ C3 G 液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当液晶显示器中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 * P2 J; S8 h3 s4 {, U 1 d1 P9 8 b* j: h/ d) \5 l 0 ]: E* lk5 D 二、液晶显示器的高压板电路: 3 h1 B( e+ z T/ p 液晶显示器本身我们给它加了驱动电路,但它并不发光,我们看到的液晶显示器发出来的光是它内部灯管发出的,灯管的特性类似于家用的日光灯,它工作需要高压。也就是要和它配合的高压电路,这部分电路通常称为高压背光电路。或叫高压背光驱动电路,液晶显示器所消耗的电能基本全是它消耗了。相对而言,这部分电路工作在高压大电流下,因此容易出现故障,液晶显示器的自然故障大多数是这个部分出现了电路故障。 . X! G; g, S. Q0 M % ?# n% V, EN2 U! e 1、 液晶显示器的光源。 ) l" _ p6 R N% ?e. a- } ① EL:电场致发光,可以做得很薄。发光均匀。高压交流供电。需DC-AC逆变器,功耗低,但亮度也低,同时相比之下寿命短。 - D/ \0 T8 E5 o% j8 f ② LED:低压直流供电,亮度高,寿命长。目前手机大多为LED背光。 8 v* d' u: o: C4 c ③ CCFL:(Cold Cathode Fluorescent Lamp.):冷阴极荧光灯型的背光源。优点:亮度高,背光源的面积可以做得较大,灯管也可以做得很细(目前可以做到1.8mm直径灯管),高压交流供电,需DC-AC逆变器,启动电压在1500V左右,工作电压600—1000V,寿命长(20000h以上),工作电流小2~~10mA:缺点:发光效率低(低于20%),放电电压高,低温下放电特性变差,加热达到稳辉度时间长。 8 z0 }2 a2 s+ {) G ④ 热阴极荧光灯:放电电压低,加热达到稳定辉度的时间短,发光效率高,现在用的日光灯就是这一种(启动电压500~600V,正常工作电压90~130V),有一部分台式液晶显示器和小液晶电视采用这种灯管。工作电流10mA以上。缺点:细管化困难(4mm以上),寿命短,5000~8000h。 1 @ 7 ^! }! y( ?! y 一、维修注意事项: ' o9 Q k/ h# o. P1 y8 V- Q ① 高压板在维修过程中尽量不断开灯管通电试验,以防击穿高压产生开关管及高压变压器。 1 J1 C. s6 t; i( n, M) Q ② 维修中尽量使用维修电源供电,并将维修电流调到2A左右。 - X# n4 i9 v; T3 V3 H ③ 维修后要注意高压电路部分的绝缘。 # W7 U% L4 v+ q/ Y0 WD3 c ④ 拆机修理注意事项: ) R) B9 B$ }: ^ 不良的LCD也应小心操作 + M$ O" # `0 Y4 \ 6.LCD是由CMOS(金属氧化物半导体)组成的,这种物质在EOS(电压不稳)状态下非常脆弱,请勿在电源开启的状态下连接或移动LCD。 X R* V4 Y- G% b' n* o9 r( T) R 7.静电会导致损坏,组装产品时必须佩带静电手坏。 6 v2 A) q3 [9 D V w: { 8.在通常状况不能直接用手接触表面的连接头或改变装置. 2 l; A$
904 次阅读|0 个评论
分享 修了两台液晶显示器
yangyang5230 2012-7-1 08:49
一年前看到液晶显示器就怕,没拆过,也没有维修经验。自从修了一台亲戚家的ACER液晶修报废后。我就开始慢慢学习了,当然大量的知识是从迅维上学的。 昨天接到两台显示器,一台是PHILPS 19寸的,另一台是WEIYI 19寸。PHILPS的现象是插电无反应,指示灯不亮,估计电源有问题。拆开后检查电源是好的,电源开关按键两端有3.2V的电压,按下也有降为0V。一时无思路,拆下电源板、驱动板、按键板查看,未发现有明显的元件损坏现象。难道是控制不了?想了近半小时,没有思路,用万用表量了下所有的按键阻值。发现有两个按键的值偏大,看了下这两按键在同一控制线上。接电量了下电压,电压才1.4V左右。拆下更换后可以开关机了。装上后试机一切正常。 另一台WEIYI的现象为无显示,指示灯有一闪一闪。拆开一看4606烧了。查了下附近无短路的三极管,看到了几个电容有鼓包,于是先换电容。因为没有4606,用了其它几个场管芯片代换都保护了,所以最后找了块通用高压板将电路改了。本来一切都修好了,结果装机时插座屏线位置,驱动板烧了个贴片三极管(也不知是不是MOS管),个头比其它三极管大。在旧的驱动板上拆了个个头差不多的替换,开机后正常显示了。
3243 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修实例
meiwen141 2012-6-26 16:48
例一:一台二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。   故障分析:液晶显示器的电源指示灯亮,至少说明显示器的电源是好的。而屏幕无任何显示,最普遍的情况是液晶显示控制模块与液晶显示板的段电极之间,有接触不良的故障。   故障检修:拆开显示器的外壳,可以看到控制电路和电源电路两个模块的电路板。拆下电路板后露出显示面板的X、Y电极引出数据线(X电极简称为背电极,Y电极简称为段电极),即可开始检测。我们知道液晶显示屏的段电极与显示模块输出驱动极之间,是由导电橡胶来连接的。这一点与我们常见的计算器、电子表的笔划显示屏的连接方式是相同的。   检查显示屏的简单方法:用一根普通的电线,将其中一根一头的绝缘外皮剥去一小段,然后将另一端在台灯(其他家用电器也可以)的电源线上绕几圈,这样该电线中就会感应产生出微弱的交流电压,虽然这个感应电压的内阻很大,且只具有50Hz的交流感应电动势,它对一般家用电器来说没什么作用,但用于驱动液晶显示器件却正好适用。用左手捏住液晶显示面板的背电极引出线或用金属探针接触它也可以(每一列像素的背电极都连在一起),接着用右手拿刚才有感应电压那根电线,用裸露的线头分别接触各个段电极(即Y电极),只要各个段电极所对应的像素点出现反应,那可断定该显示屏是好的。   笔者通过这种方法检查后发现,当电线接触到各个段电极时,液晶显示屏都有反应。据此断定故障发生在导电橡胶上,可能是因为接触不良造成的。笔者用高纯度的无水酒精清洗导电橡胶后装回原处,接着将各部件还原,通电测试显示器可以正常显示,故障根除。   维修小结:为什么不用万用表的电阻挡来提供段电极的驱动电压呢?因为万用表电阻挡提供的是9V~15V直流电压,表笔长时间接触段电极会损坏液晶面板,而上面所说的方法提供的是电流较弱的交流电,比较安全(这由液晶面板性质决定,笔者不再详细解释)。但要注意的是用这个方法测试时,可能面板上电线探头没有接触的段电极对应的像素也有反应,这是悬空的电极上的感生电压造成的,属于正常情况。   液晶显示器的部件是比较脆弱的,拆卸的时候必须小心,一定要注意防静电,同时要注意LCD显示器内同样有高压。另外拆卸LCD显示器也仅仅限于电路板的拆卸,如果你把液晶面板也拆了,显示器就报废了,这点一定要注意。   例二:一台杂牌15英寸液晶显示器,屏幕画面紊乱且不稳定。   故障分析:参照上例中的方法处理后测试,发现故障依旧。但是当笔者无意中挪动电脑桌上的一只低音音箱时,却发现液晶屏上的显示画面也跟着有所变化,笔者立即切断了音箱的电源,并将音箱从电脑台上搬走,此时该显示器突然恢复了正常的显示,故障竟然不治而愈了。 维修小结:一些用户错误地认为,液晶显示器不像CRT显示器那样,因有荫罩板和电磁偏转系统而害怕磁场干扰,其实液晶显示器经常在磁场中工作的话,同样会影响它的正常工作(拆开液晶显示器你就知道了,好的LCD的控制电路板外面都有一层金属的防磁罩)。 液晶显示器维修实例 1.TCL15寸不能开机故障修理TCL15寸银色外壳,唯冠OEM。 故障:他人修过,原故障已经不清楚。接收机器时故障为不能开机。 修复:首先检查各供电点电压,5V,3.3V等均正常。检测MCU发现数值FE,更换MCU并烧录源程序后通电可以开机,但是无背光。检查驱动板去高压板插座,发现BL控制信号电路缺件(其他维修人员焊掉),将5V控制电压直接接到高压板BL接口出现背光但是不能受控,通电既有背光,于是从驱动板其它电路找到一个开机有关机无的3V电压接到BL端使高压板背光受控。 2.EMC15寸开机白屏故障修理EMC15寸前银后灰外壳带音箱 故障:开机白屏 修复过程:驱动板各供电点电压正常,LCD屏DC保险端无电压,保险丝完好。检查驱动板3.3V电压输出端发现一个外观类似三极管的FL1,根据电路推断为保险电感,测量1,3脚开路。在电路上用保险丝将1.3脚短接后3.3V电压恢复,故障排除。 3.优派VG710S按键失灵故障修理优派VG710S。 故障:通电自动开机,图像中间有“模拟型号”提示菜单不能消除,按键板所有按键均失灵。 修复:怀疑按键板按键短路造成,将按键板连线和驱动板断开,开机后提示菜单消失,证明是按键板故障,更换检查DOEN键后故障排除,按键板恢复正常。 此机为AOC OEM生产,此故障较为常见 4. LG 1510S未来窗,屏型号LM150X06(20P) 故障:开机一段时间后图像上下闪烁,直至白屏。 修复:用通用驱动板点屏故障依旧,怀疑屏显IC FPD87326热性能不良所致,更换后故障修复 5.IBM T20笔记本无背光故障修理型号:IBM T20笔记本 故障:无背光有图像 思路:故障点初步怀疑为高压板,屏线,灯管。用灯管测试板检查灯管无问题,测量屏线BL电压为3V正常,更换高压板后既然无背光。经过仔细检查屏线接口,发现BL电压时有时无,ADJ电压0V。怀疑屏线损坏,拆开笔记本键盘,检查屏线插座接口的BL,ADJ电压正常,已经可以肯定笔记本主板无问题只是屏线断线造成的无背光故障。 修复:用免去漆焊线直接飞线到屏线的高压板插座,通电侧电压恢复正常。接好高压板灯管后背光OK 6.AOC15自动关机故障修理型号:AOC15寸LM-500 故障:开机半小时左右自动关机 修复:怀疑MCU热性能不良,更换MCU M6759后拷机OK 7.IBM笔记本14寸屏花屏故障修理IBM笔记本14寸屏花屏 屏的型号:LTN141X8-L00,上插20针,D6L标准接口 修复:屏显IC,LXD93820易坏,更换后OK 8.方正Q7C3无电源故障修理型号:方正Q7C3 故障:不能开机,指示灯不亮。电源板无电压输出。 修复:此机高压板和电源板集成,电源方案为1200AP40,检查电源管以及周围电路,无问题,怀疑1200AP40坏,更换后OUT电压恢复。 9.联想LXM-L17CH不能开机故障修理机型:联想LXM-L17CH(深圳晶冠OEM),电源高压板:AD-1700,屏:国产AU/M170E5-L01 故障现象:一插上交流电源线指示灯为暗绿色,且闪动,但不能开机 检测及思路:电源12V正常,5V仅2.7V,说明5V不正常,并且发现电源板的12V和5V的共6个电容(均为25V470U)严重鼓起,容量减退,驱动板的3个滤波电容(16V220U)容量也减退,判定为电源滤波不正常 修复:更换以上9个电容,开机正常,烤机5小时一切正常,OK! 10.三星173S(LTM170EU)花屏故障修理三星173S,LTM170EU。 故障:开机华屏无图像 检查流程:LVDS接口VCC电压5V正常,换2023L通用板试验故障依旧。检查屏显基板DC转换电路各电压如下,5420CR 14脚贴片PWM IC。各脚电压1,5.76v 2,5.76v 3,5.76v 4,11.5 5,5.76v 6,5.76v 7,5.76v 8,5v 9,4.65v 10,4.65v 11,0v 12,4.6v 13,4.6v 14,4.6v. 1790PWM 8脚 IC各脚电压 1,1.7v 2,1.2v 3,4.9v 4,0v 5,4.8v 6,4.95v 7,4.95v 8,4.9v VOFF测试点电压:-7V. VON测试点电压:26V。 证明DC-DC供电电路工作正常,确定屏显主IC坏,更换后故障排除。 DELL15寸液晶显示器维修实例 能开机,接主机全屏花屏,但菜单显示正常,这种花屏并非分辩率不够的那种花屏, 而很象一种花布的条纹。 打开机壳,测各电压是否正常,当测到3.3V时,发现此电压只有1.25V,断电后测该点对地阻值,发现近似短路,并且很热,此现象很怪,几乎短路还能有1.25V的电压输出,这种现象在主板中倒是见过,没有想到在液晶显示器中也出现了,不管这些,先追查这条线路,最后发再这个电压是给控制芯片供电的,在芯片周围的一些小滤波测量时全是短路,于是怀疑些芯片可能内部有短路,焊下芯片再测小电容两端阻值还是很小,说明芯片没问题,在这些小电容内肯定有一个是短路的,于是一一焊下测量,只焊了几个就找到了,确实是一小滤波电容短路,用同样颜色与大小的电容代后,故障排除. BENQ 17 LCD,型号:FP71G+ 加电,指示灯绿,暗屏(在灯光下,仔细隐约有图像)。 这种故障一般为显示器的背光没有工作所致。拆机,发现此电源板与高压板是集成在一起的。重点查高压板部分,发现有二个C5707的开关管击穿了,再往上查发现一个9024的降压管也击穿,再向上查又发现一个12V供电保险电阻也烧了。于是,一一更换以上元件。联机加电,显示正常。 更换二个C5707、一个9024,一个保险电阻后正常。 Acer17寸液晶显示器AL1715指示灯闪,黑屏 故障现象:宏基17寸液晶显示器AL1715指示灯不断闪,黑屏。 检修过程及故障分析:一般液晶显示器中,指示灯能亮,说明机子的电源部分基本正常;指示灯闪,说明除电源部分的其它电路部分存在短路。拆机,发现此机的电源板与高压板集成在一起,先查高压板部分,在细测Q739 C5707时,发现C5707的C、E极已击穿了,更换C5707后,故障排除。 维修实例 联想LXH-P15L4液晶偏红色,按面板按键一闪就消失!(此机已经修好了.谢谢泽瑞提供的数据) 一台联想LXH-P15L4 故障现象为:满屏为红色!按面板,字符一闪即消失.而且显示的还是乱符! 是EEPROM不良-联想LXH-P15L4(PHILIPS 150S4FG)7 M; Z4 AD板用gm2116!是MCU坏了吗?还是数据有问题! 请各位师傅们给指点一下!,更换+12V和+5V的滤波电容,故障已解决, 明基液晶好几个型号,都有类似的通病,就是开机指示灯亮,屏不显示, 故障原因:高压板电路故障。 一是开关管C5707至少有一只坏 二是降压型开关管(可以用9640代的,可也以用J512代) 三是保险断 解决办法:一般把坏的零件换掉即可,C5707要是没有,也可以用D882/C5694代 效果:一般情况下都能解决好。返修的很少,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。 请同行指教! 1、Acer7154S黑屏 开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPU IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制 IC201 TDA4858 的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。 C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。 2、PEONY 14’ 黑屏 指示灯不亮 保险已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50来伏),正常电压应是90V。说明电源工作不正常,几经周折查得300V滤波电容失效,换新180UF(450V),正常。 3、N.win牌 14’ 黑屏,电源指示灯呈黄SE且闪烁   检测电源部分,经测电源电压偏低,细测+12V电压偏离正常值最严重,测12V负载部分未发现有损坏元件,怀疑是+12v滤波电容漏电,换同型号电容,显示器正常。 4、GreatWall C-1527I 故障现象:行幅窄(两测各缩进1/4左右)且不可调 故障分析:故障在行幅控制电路 排除:打开机子(开盖),发现电路板有一二极管(标号:D409)已经两个电极均虚断,该二极管是DDD电路的下阻尼管,它虚断肯定造成幅度故障了,焊牢,故障排除。 实际上幅度故障(幅度大或幅度小)是显示器常见故障。愿此贴能有一定的参考意义,大家有好帖子请写出来吧,以便大家好借鉴。 5、AOC___7KLrD7 17寸彩显检修一列 故障现象:开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象.仔细观察发现电源指示灯一闪一闪的.由此推断:电源负载过重引起的现象.开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;再不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常值因没有C5521Z同型号管子用C5802代用开机正常,进一步观察温升情况,没有发现过热现象.装机;试机3个小时一切正常. 6、易威15寸彩显检修一例 故障现象:屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂直干扰带;左右显示基本正常(偏暗一些);中间干扰条比左右光栅更暗一些。开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常
5940 次阅读|0 个评论
分享 求助:一台Hans.G22寸显示器,开机5~10分钟闪屏
anbird 2012-6-21 20:35
开机5~10分钟闪屏,关下液晶后再开又可以显示,但过5~10分钟又闪屏。这个闪屏不是黑屏,是图像出现闪动,无法看清不能使用。对一些可以加焊的地方都进行了加焊后,还是如此。急求帮助,多谢!
个人分类: 存惑解疑|794 次阅读|1 个评论
分享 Dell LM170E01液晶显示器闪灯维修
热度 1 毛金梁 2012-6-6 08:32
客户送修一台Dell LM170E01液晶显示器要求维修,插电开机出现电源灯慢闪还黑屏,根据经验肯定是自激电路上的那对推动管(C5606)至少有一个损坏,拆开后一测,果然是那对管有一个已坏,造成电源灯闪,且黑屏,很快的就换上一对C5707的管子,试机四小时没出现问题,叫客户取走。可是,第二天下午客户又把机器拿来,说问题还是一样的,我一试,果然是一样的,这时,拆机再测还是那对C5707的对管坏,再换C5707试机还是能正常,为什么坏?,因为这个自激电路就电阻与电容,检测电阻都好的,那个自激电容难道有问题,考虑之下,找个板子拆下相同的电容,换上,试机两天没出问题,电话给客户取机,一直用到现在客户都没有反应,是不是说明问题好了!
1252 次阅读|0 个评论
分享 请教维修液晶显示器的问题,QQ:938522149
四夕城 2012-5-24 22:29
想找一位液晶维修工程师网上技术支持。就是关于液晶显示器的维修。
730 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器白屏
(开⊙心⊙果) 2012-5-9 10:08
上次修了一个白屏的机器 ,客户拿来我开始试了一下,确实是白屏 。然后我看了看,没有拆过的痕迹。按开关机有反应。按开故那几有反应说明电源板应该是正常的。屏亮了。就说明12V高压正常的。于是拆机看有没有电容鼓包的。没有鼓包的。测量了5V 12V也是正常的电压。然后我就测量驱动板到屏的供电。有3.3v,说明驱动产生了屏供电的。于是我把屏上面的小板拆开看看 。测量发现没有供电。最后吧供电修出来就好了。貌似一般有5V,3.3。1.8 12V。应该是这样的吧。大家学习学习吧……
932 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器白屏
热度 1 (开⊙心⊙果) 2012-4-28 19:59
这样的情况大家也不是没遇见过吧,也不知道你们的维修思路怎么的,一开始我总是以为是电容鼓包漏液造成的,后来慢慢的懂了,白屏这样的情况也不排除电容的问题,但是如果电容没有鼓包和漏液呢?那又怎么办? 首先我是看控制面板上的开关看能不能关机和开机,如果能,那么说明5V正常,也就是说,只要能按开机键能开关机,就可以肯定驱动板应该基本上是正常的。但如果白屏的话,就算是电容鼓包或者漏液,应该也是5V那里的滤波电容有问题吧,导致电压不稳定,怎么也不会关12V的事!所以 一般我是先看电容有没有问题。没有就测量屏的供电,一般是在驱动板是5V到屏,然后基本都是由三端稳压器转换为3.3,有的是驱动板3.3到屏 然后经过三段稳压器降压为1.几的屏供电!
807 次阅读|0 个评论
分享 新手毕业实习关于液晶显示器一闪而过的维修总结---持续更新中
pujunyan 2012-4-21 17:21
一闪而过首先想到的是灯管问题,若测试灯管都是好的,则是高压板芯片起保护作用了,最常用的方法是对地短路,对地短路的引脚一般都经过一个电容接地。 但是看了下论坛里面的帖子说那样返修的比较多,到最后都会直接引起原高压板损毁,更换新的高压板。 论坛中的技术员说的一种方法很实用,去保护之前一定要确认电源没问题,一般不要直接短路把电容换成一个几十欧的电阻。
0 个评论
分享 学修液晶显示器
天亿客服 2012-4-19 15:28
本人是人修液晶显示器的新人,最 近学修液晶显示器,哈哈, 由于自己的电子知识有限,只好从各大论坛上查找资料, 期间接触了不少牌子的显示器所出的问题, 有的是通病 ,有的是雷打坏的,
0 个评论
分享 昨天修了几个液晶显示器
360WX 2012-4-19 09:44
昨天店里送来几个三星的显示器,状况都是白屏不显示,拆机检查,根据修过这个机器的朋友介绍,这个是三星的通病,80%的情况是里面的电容鼓包了,打开一看果然如此!换掉电容!OK!!!
个人分类: 维修|421 次阅读|0 个评论
分享 一个液晶显示器维修中血的教训
科特IT科技 2012-3-31 16:29
一个优派VA1916W液晶换灯管,从拆到装灯管一切顺利,试点屏相当成功,由于人多匆忙装回,在装回屏框架时装错了一步骤,本来是先塑料罩再到铁框,我却相反了,结果把屏的一个角给压碎了,直接导致横列驱动信号中断,彻底OVER了那个屏。最后只能花钱补上一个好屏,坏的归自已,损失了450大洋购个同型号显示器给了客户,这样还能保回一点信誉和收回点维修费,希望各位不能犯我的失误记住教训~以后一遇到换灯管一定格外小心
914 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器的问题
热度 1 ★其实我介意★ 2012-3-27 20:01
液晶显示器怎么断开原来高压板的供电呢,我说的是那种没有保险的高压电源一体板
291 次阅读|1 个评论
分享 液晶显示器的驱动板、高压板维修教程
武都余波 2012-3-26 10:51
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程 液晶显示器的驱动板、高压板维修教程 液晶显示器的驱动板、高压板维修教程?强力推荐?新手可仔细阅读? 液晶显示器电路板元件密度大、贴片元件型号不易辨认、配件难买?而替代板容易买到?价格适宜?所以在很多时候都是通过更换相应功能电路板来进行维修的?即所谓板级维修。 板级维修主要包括驱动板的代换、高压板的代换和电源板的代换。有些机型的电源板和高压板是做在一起的?既可以分别代换?也可以用电源高压一体板整个代 换。由于电源部分电路简单?维修容易?很少进行板级维修?因此本文仅就驱动板和高压板的代换方法及注意事项进行阐述。 一、驱动板的代换 驱动板是指液晶显示器整个小信号处理电路板?包括VGA(DVI)信号输人、MCU 系统控制、二次电源稳压、液晶屏接口电路等。一般来说?一块驱动板接通电源?配好屏线和OSD按键板?再接上高压板?就是一个完整的液晶显示器电路。通过 烧录不同程序?这种驱动板可适应各种型号的液晶屏。 b 选配驱动板主要看驱动板的接口是否和待修显示器相符。下面通过对其接口的功 能解释?说明如何选定驱动板。 1?屏线接口 屏线接口必须和液晶屏配合。液晶显示器所用的屏主要有TTL接口和LVDS接口两种?TTL接口主要集中于15英寸以下的液晶 屏?LVDS接口则涵盖了 13?3英寸以上90?的液晶屏。两种接口的驱动方式不一样?屏线形状不一样?是不兼容的。判断液晶屏是哪种接口?主要是通过查阅此型号液晶屏的技术手 册。有经验的维修员也可以通过接口形状或者液晶屏的型号直接判断。例如?M150X3-L01是LVDS接口的液晶屏?而M150X3-T03则是TTL 接 口的液晶屏?二者的区别就在型号后缀的一L 和一T上。所以?如果自己不能明确判断液晶 屏的型号?一定要把液晶屏上与型号有关的所有字母和数字告诉驱动板经销商。 LVDS接口引脚数在30个以下?数据线 名称为DO一、DO+、D1一、D1+、D2一、D2+、 CK?、CK+、D3-、D3+等。如果是6位屏? 就没有D3-、D3+这一组信号c常见的有20 脚和30脚的接口?早期的10英寸?12英寸 的屏也有14脚接口的。 TTL接口的液晶屏以拆日本笔记本电脑液晶屏组装成显示器的居多?这种接口引脚一般在41针以上?大多数要通过专用的转 接板与驱动板相连?所以换板成本要高一些。 维修通用板都设有3?3V和5V电压跳线?以便灵活选择屏的供电?注意不要搞错。 因为RSDS接口、TMDS接口等用量很少? 故本文不予介绍。 2?显卡信号输入接口 17英寸以下的显示器?大多只有VGA信号输入接口?由于 VGA接口是驱动板的基本配置?所以选配时可以不予考虑。17英寸以上的显示器?有很多采用VGA+DVI双接口方式?若只配单VGA接口驱动板?用户不 接受?就要选 VGA+DVI双接口驱动板?成本也会有所增加。 3?按键板接口 液晶显示器的OSD按键板有4?7键?以5键居多。按键的多少支持由烧录的程序决定?与驱动板按键接口插针多少无关?5个按键的包括POWER、 AUTO、DOWN、UP、MENU?6个键则增加了ENTER 键。维修时可以采用变通的方法。比如?某液晶显示器是6键的,但是只有5键的程序? 则可将ENTER键空置不用?又如?某液晶显示器是4键的?而只有5键的程序?则可以弃AUTO插针而不接?这样并不影响使用?部分液晶显示器的按键板是 通过扁平软排线与驱动板相接的?无法与驱动板配接?此时?可舍弃扁平排线?用细导线逐一连接?安装空问特别小的?可以用漆包线连接。 另外?要注意?维修通用板按键使能都是采用对地短接的方式?而很多品牌机的按键板却是采用电阻分压的方式?因此?要把原机按键板的相关电阻去掉?通过跨接 线改成电阻对地短接方式。对于采用薄膜按键且 不是对地短接方式的?或者一键飞梭的?如果原按键不好改动?就只好另购按键板?再找合适位置安装了。 4?高压板接口 市售维修通用驱动板的高压接口多为+1 2V双针、GND双针、 BLON和ADJ。大多数ADJ功能是虚没的? 即此脚电压是固定的?不随亮度调节而变化?亮度控制完全是通过软件在AD芯片内部模拟的。实际上相当于3条线接往高压板。 在接线简单的同时?也带来了有的高压板与之不兼容?而出现开机亮一下后熄灭? 或者亮度无论如何也调不上去的情况。前者的解决方法是?把原高压板亮度控制端直接接地?后者则需要通过一只适当的电阻连 通+5V和原高压板亮度调节端。所谓适当?是因为其阻值随高压板参数变化要灵活调节? 而不是一成不变?此电阻多为2?2kQ左右。 5?电源接口 维修通用驱动板电源接口多为12V输入。如果是外接电源适配器?加接一个通用插座就可以? 如果是内置电源?就需通过导线焊接到原机电源对应焊点上。 注意?导线不可太细。部分品牌机二次稳压主电源为13V?可以直接接通?不影响使用。 有的内置电源采用13V(或12V)、5V的方 式?可以舍弃5V不用?因为液晶显示器的5V电源负载不重?不会影响电路正常工作。 有的品牌机只输出一组+1 8V电源(飞利 浦的部分机型)?因此要对原机的稳压调 节部分进行改动?使其输出+1 2V电压后 才可以。若贸然接通?会烧毁驱动板。 二、高压板的代换 液晶显示器的高压板最常用的是1灯~4灯?并且有大口和小口之分。灯数的多少取决于液晶屏?比如4灯的液晶屏(1 7 英寸以上的显示器)就要配4灯的高压板? 1灯的液晶屏(14英寸以下显示器)就要配 1灯的高压板。 1?大口和小口 大口和小口是指高压板与 灯管连接的接口宽度?区别又因灯数量而异。 1灯高压板基本都是小口?即使有大口?也只需要把灯管接线直接焊在对应位置 ?就可以了?不影响使用。 2灯高压板大口和小口的区别不大?只是高压接口宽度不同而已?相互代换很方便。 4灯高压板大口和小口的区别要大一些?大口的一个接口要接两只灯管?即有一根连线是公用的。用大口高压板代换小口高压板的时候?只需要把原来一组两只灯管 的细线(低压线)并联在一起接公共线?余下两根线分头连接即可?用小口高压板代换大口高压板的时候?由于一组两只灯管回路不同(只有少部分高压板是相同 的)?故不能简单地将两个低压接口并联?需要视液晶屏灯管接线情况?将低压线分开?然后对应连接好?否则可能会引发故障。 2?控制线接口不管是1灯高压板?还是4灯高压板?都离不开接口。通过连接线与驱动极相连?接受MCU的控制。引脚都为GND、VCC、ADIJ和 BLON。即地、电源、亮度调节和高压开关? 不同的驱动板所标示的字母会有所区别。控制线接口的区别主要是引脚的多少和线材的形式。同样是这4个引脚有的会引出1 1 个插针?其中有的是多个插针并联。尤其是GND插针和VCC插针?因为电流比较大?多采用多个插针并联的形式。用万用表测阻值或者观察电路板铜箔就能区 别。 控制接口采用线材形式的不同?主要是指普通多股导线和扁平排线。前者即使接口不同?只需要按照接H功能一一对接就行? 很容易解决。后者如果是扁平排线损坏就很难找到代用品?其维修方法是?焊掉原排线接口?改用漆包线等细导线连接。 3?不同灯数高压板的代换有的读者会问? 不是说几灯的液晶屏就要用几灯的高压板代换吗?怎么不同灯数的高压板也能代换? 在维修或者DIY时?经常需要进行不 同灯数的高压板之间的代换。代换的原则是?少灯的可以代换多灯的?如果用多灯的代换少灯的?则要修改电路?比较麻烦。 在什么情况下会涉及到不同灯数高压板之间的代换呢? 一是体积不允许。比如手头一个2灯的显示器?原机的高压板体积非常小?2灯高压板装不下?就可以用1灯高压板代换(1灯高压板体积较小)?既?可以用两 个1灯的并联代换?以同时点亮两只灯 管?也可以闲置一只灯管?只用一个1灯高 压板点亮其中一只灯管。从理论上讲?这样代换因为灯管没完全点亮?亮度会降低约 25??亮度也会不均匀?但是实际上很难看 出来?对可视效果影响不大?尤其是对办公或文字处理的显示器。笔者使用的显示器就故意只点亮1只灯管?以达到节能和减少光线刺眼的目的。一般来说?1灯的 高压板可以代换2灯的?2灯的高压板可以代换4灯的。 二是没有配件。液晶显示器是4灯的? 而手头没有4灯高压板?此时就可以建议客 户采用2灯高压板来点亮液晶屏。 4?非单体高压板的代换很多显示器采用的是电源高压一体板?如果只是高压部分损坏是否要换掉整个电路板呢?答案是否定的。换整板虽然方便但不经济?而且 体积适合的一体板也不容易买到。正确的做法是? 先对电路进行分析?把高压部分的元件拆掉。然后在腾出的位置上固定好新的高压板?做好绝缘防护。 从驱动板到一体板的连线方法?找到ADJ和BLON(这两根线很多都可以并联使用)?接到高压板控制接口对应插针上?再在电源板上找到地和+12V? 接到高压板控制接H对应插针上?就大功告成了。
824 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修
240512577 2012-3-16 21:30
台式液晶常见:0 d: _% g5 P1 ]7 e ) {3 Q3 A- R0 ^8 H4 ? ^) g台式液晶显示器在使用中会出现一些常见的故障如:点不亮、白屏、自动关机等,以下根据常见故障举例说明故障位。0 X! y C4 i2 l0 b0 E+ u 1. 黑屏 / e+ b' W6 o8 o+ X- k9 z黑屏故障是台式液晶显示器最为常见的故障之一了,故障原因有:无电源、保险丝坏、电路保护、无高压等等,怎么才能知道故障们呢?我们用排除法,通电看一下电源灯亮不亮、灯亮说明电源是好的、保险丝也是好的问题在保护电路及高压上,换个高压板试试,换后显示正常就说明是高压问题、不正常就说明是保护(主板坏)就直接换主板了!1 Y2 y a3 d- f- t! X0 H 2. 白屏8 L+ F6 o# O% g ^. q     白屏也是常见故障之一,原因有以下几点:主板上3.3V(5V)电源没有送出、液晶屏上的电源保险丝坏、液晶屏芯片坏(屏坏)。方法是用万用表量一下液晶屏接口部分的电源脚有没有主电压(3.3V或5V)电压过低或过高都不行,
123 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器一般维修思路
热度 1 9918 2012-3-9 19:42
液晶显示器一般维修思路 1、显示器整机无电 (1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥。300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。 (2)驱动板故障: 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是 5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说 12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD—LM2596—AIC15-01等)。 另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由 MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等。 2、显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。 这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。 检修的方法可用单灯高压板接一个灯管试验, 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的电源管,升压管,升压变压器和灯管短路或空载,而造成的电源管理IC负载均衡保护。 看到高压板接口有这么多条线,很多初学者认为更换很复杂,其实很简单,只需要4个信号接到高压板即可:1,电源。 2,地。 3,开关控制ON/OFF。 4,ADI亮度调节。首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3。3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的, 所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并。多余的脚怎么办呀?让他空着好了,不用理它。 3、显示屏黑屏,无背光。电源灯绿灯常亮。 斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题。重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常。若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压, 可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3。3V代替。修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管-- --电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管。 4、屏幕亮线,亮带或者是暗线 这种问题,一般是液晶屏的故障。 亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏。 暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路。以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。 5、花屏或者是白屏 这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3。3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出。---屏体驱动板保险丝(F)- 3。3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC。 6、偏色故障 一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板-----重写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------换灯管。 7、字符虚或拖尾 维修思路: 检查VGA信号线,重点看R。G。B三色线的地线是否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整------LCD屏导光板错位----偏光片错位 8、LCD屏幕内部有污点 维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)---风筒吹干 9、LCD屏漏光或光线不均 维修思路:重新安装灯管-----调整导光板 10、LCD屏亮点 一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此象素的开关管和电极虚连。小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成。可清洗处理。 以上方法在试验时要先征取客户同意,才可操作,否则后果自负,一切责任与笔者无关。 11、LCD屏亮度低 检查高压板ADJ亮度调节电路----------换灯管--------换高压板--------调整或更换导光板 12、错误提示”超出频率范围” 检查信号线--------重写MCU驱动程序-------更换EPROM------重写EPROM程序-----换驱动板 13、通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显示 高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复。-------换MCU 14:补充一点,对于灯管老化的屏更换时要搞清灯管的尺寸,尺寸灯管的时候,能用短灯则好,不能使用,稍长的的灯管用手术刀小心切除屏框,并用热缩管做好绝缘。 液晶下面的配件 1、PANEL(液晶屏) 2、A/D驱动板; 3、液晶驱屏线 4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER) 5、高压板线材 6、电源适配器(外置 , 。
585 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器开机黑屏
千诚科技小王 2012-3-9 17:10
接到客户机,开机黑屏,电源灯常亮。客人说用电吹风吹上5分钟就好了。可能为高压条,报价80.拆机点屏,四条管都亮。对高压加焊,故障还在,对电源部份加焊,故障还在。没办法,改高压,改了还是一样,再改电源板。故障还在。想不出什么问题。再拿屏来检查,后来发现有一根灯管有时会有一点点轻微的闪。难道是这个。马上换灯管。正常。
491 次阅读|1 个评论
分享 液晶显示器维修
见戓芣见 2012-3-7 21:13
本人刚刚来这网站 想结识你们这些电脑方面的高手啊 希望在以后学习的日子里能给予指点
442 次阅读|0 个评论
分享 明基22寸液晶显示器,开机白屏
宜人电脑 2012-2-5 10:17
平供电没有问题 屏线没有问题 更换过驱动板 故障依旧 请问
288 次阅读|0 个评论
分享 惠普HP VS17液晶显示器黑屏故障的修理
cstep 2012-1-31 11:22
惠普HP VS17液晶显示器黑屏故障的修理 故障现象:液晶显示器加电无显示,接上电脑开机后还是黑屏,但是可以听到Windows的启动音乐。液晶显示器的电源指示灯时有闪亮,过15分钟~一小时后,液晶显示器才有显示,电脑可以正常运转。主机和显卡应该没有问题,换台加电有显示的液晶显示器,就一切正常。 可以判断是VS17液晶显示器的故障,由于机器已经过了保修期,决定自己动手。
774 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器容易损坏的部件及故障分析
热度 6 hengye527 2012-1-15 21:22
液晶显示器中容易损坏的部件是:高压板、数据线、驱动板、内置电源和屏幕本身,下面就介绍下这些情况进行分析:   一、液晶显示器故障较多的还是高压板。高压板出问题后,出现的故障现象一般分成2种。   1、灯管能亮一下,很快就不亮了;   2、灯管根本就不亮。针对这两种故障,都可以修复高压板或直接更换高压板。维修时要注意的是部分显示器有灯管线开路、灯管坏了或老化也会出现能亮一下,很快就不工作了。   二、VGA线坏,造成颜色不对或机器不工作,直接更换VGA线。更换线之前,把原线的引脚测量清楚,以便快速更换线时接错。   三、驱动板坏,一般是不开机,或开机不能正常工作。驱动板坏,大致分为主芯片坏 、MCU坏或数据丢失、供电电路坏等等。一般驱动板坏了,修复比较麻烦,主要是零件和数据软件不好找,一般供电电路可以修修 MCU坏或数据丢失某些机型是可以重写软件数据解决,但还是很多显示器没办法写(软件找不到),怎么办?在这种情况下,一般可用代用板或通用板。   四、内置电源坏,主要是不输出电压或输出电压带不起负载。电源坏比较好修,一般先查输出部分有没有电压输出。有的话,交流电路就基本上没问题了,要查的就是直流电路了。保护电路出问题了、滤波电路开路或电容失效、整流二极管坏等等。输出部分没有电压输出,先查后级负载有没有短路。有短路先断开短路电路,看电压是不是正常了。如果后级电路没短路,那就要查交流部分了,从交流220V到桥堆,经整流滤波后得到300V直流,300V到后级开关管到电源管理IC等电路,逐一排查。   五、屏坏,一般有以下几种情况:   1、花屏竖彩条或COG、TAB不良;   2、白屏或黑屏;   3、亮线、亮带、暗线 、黑线、黑斑;   4、背光纸、背光板不良 偏光膜刮伤。   这种故障的修复概率不是很高,1和3两种情况大部分需要更换LCD了
788 次阅读|5 个评论
分享 飞利浦液晶显示器开机一黑一亮,10分钟后正常!
★从头再来★ 2012-1-6 14:43
04年买一台17英寸正文屏飞利浦的显示器!最近天冷不知道为什么,刚刚开机的时候,显示屏器一黑一亮!不断重复着!按扭那灯也是!过了10几分钟过正常恢复正常!刚刚恢复正常的时候有哧....哧....哧...的声音!过段时间后正常!我拆开看到电源板有5个电容鼓起来!但还没爆!那个很大的电容外表完好!不知道什么原因!麻烦朋友们帮忙判断一下!谢谢! 本文来自:迅维网( www.chinafix.com.cn ),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-485579-1-1.html
780 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器易损芯片故障列表
新乡电脑维修 2012-1-6 11:41
液晶显示器易损芯片故障列表 .    AAT1101A M150XN05 屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等    AAT1164 M170EG01 新款屏通病,主要用在明基 FP71G+ 液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白 . 本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。    AAT1343 LG 、 PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等    AD8567 友达屏用,白    AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡 /    AU30803 友达屏用,白屏、花屏、图像淡    AUO-003 M170EG01 屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等    DS90C385 LVDS 发送器芯片 '    FPD87326 LG PHILIPS IC    GVS690H9 液晶 IC    HX8912TA 液晶 IC    LPD91821 三星液晶屏专用    LRE031212A LTM170EU - L21 的屏主芯片    LRU4312X1A 三星多款 17 寸屏主芯片,损坏率高    LXD91810    LXD91811 三星 14 , 15 寸屏主芯片,白屏、花屏、灰色竖条、无显示,可代替    LXD918124    LXD91814    LXD91820    MST8116B CMV 和 BENQ 等、液晶主芯片,此 IC 损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等    MST8131A MST8131A MST8111B MST8111A   此四个型号通用 , 联想 \ 宏基 \BENQ 等液晶显示器主芯片,此 IC 损坏率高,出现故障:花 、白屏、连接信号线无显示等    NT68521 4 合 1 电视板芯片    RTD2023 LVDS 图像信号处理芯片, M170EP01-2.0 版一体屏和多个厂家驱动板使用。    SE7889-LF 三星液晶显示器驱动板图像信号处理芯片,此 IC 损坏率高,出现故障:花 '    SN0209033PZP LG.Philips 液晶屏专用 LM170E01    TFP7425P 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高 TFP7433 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高 TSU16AK 图像信号处理芯片 ,   单片机    NT68F63 三星,冠捷等液晶 MCU    NT68F633 PHILIPS WT61P4 三星液晶 MCU3 W78E65 冠捷常用,可代替 M6759,SM5964   MTV312 MTV512 BENQ ,长城液晶常用
个人分类: 液晶显示器易损芯片故障|738 次阅读|0 个评论
分享 WGIYI液晶显示器不亮
ljq605 2011-12-24 10:50
WGIYI(惠科)液晶显示器屏幕不亮,电源指示灯闪烁,+5V和+12V都有,开关信号也正常,四根灯管也是好的。是否背光灯管电路有短路?那位大师请指导!
3002 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器开机10秒后黑屏
ljq605 2011-12-21 15:47
绅派LA1740N液晶显示器开机10秒后黑屏,蓝灯仍亮。查开关信号亮黑时都是接近5V,看来不是无开关电压。然后外接4根灯管,全亮,10秒后不亮,故障依旧,可判断非灯管故障。后来发现高压电容C30颜色发黑,测量已无容量,更换后恢复正常。
996 次阅读|0 个评论
分享 清华同方LW98液晶显示器,黑屏,再开机白屏,然后右下角慢慢变红变黑
夜空无云 2011-12-16 13:42
清华同方品牌机LW98液晶显示器,昨天突然黑屏,以为显卡坏了换了个卡,又亮了,过了一会又黑屏了,然后一直黑屏,拆下换另外一台显示器,好了,主机和线没问题了。然后又接上LW98,显示为白屏,过几秒钟,从右下方开始变红辐射大半边屏幕,慢慢就变黑了,只是右下部分,左边小部分还是白屏,直接关了没敢让它通电,开机两次都是这样 白屏不是纯白,是稍微有点竖彩条似的 本文来自:迅维网( www.chinafix.com.cn ),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480406-1-1.html
852 次阅读|0 个评论
分享 方正台式液晶显示器白屏故障!!!
wd631815 2011-12-15 14:20
从堂哥家帮会来台方正液晶显示器,型号是FHC80-1M 用几天就突然白屏了,简单的试了下,VGA线没问题,已经换过别的显示器试验过; 显示器的电源开关正常;拔掉VGA线白屏就消失了; 麻烦有经验的前辈们判断下
个人分类: 问题篇|572 次阅读|0 个评论
分享 液晶二台简单维修记录
gaohui 2011-11-29 22:36
1.神舟17寸宽屏液晶显示器HF-172,拿到手第一感觉真的很轻哦,感觉质量不怎么样。开机不通电,拆机查APW7120损坏,更换后(用9214代换)各路供电正常,但指示灯不亮,插上电源的时候灯会闪一下,测量I2c总线电压5脚3.3V,6脚只有0.几V,电压不正常应该是程序损坏了,论坛找到了这个程序下载烧录上电一切正常,故障排除。 2。另一台优派开机花屏,,拆机不怎么好拆。。。屏线一清洁就OK。
个人分类: 维修档案|854 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修心的
jscgp123 2011-11-29 12:53
修液晶一定要细心,我就上当吃亏了,开机灯一闪一闪的。闪的不是很快,要是闪的很快我就判断不会错。他闪的很慢,我以为驱动问题,把程序一刷,完了。还试闪 结果一查电源电压有跳动。不对 应该是电源供电问题。怎么查电源都没问题。结果怀疑高压电路引起的。把高压电源断开。诶。。电压 不跳动了。好了。灯亮了。按开机关机正常。把屏线插上。外接一个通用高压条,糗大了。程序不对这下好了 ,找了半天没找到这个程序 MCU 版本号是:56l1125-137-hx6v1.0 用了6个程序 都没把它点亮。郁闷了。放一边了。找到程序在在说了。
个人分类: 1|839 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器
图腾电脑 2011-11-22 10:19
有一宏基显示器一点亮一下就灭,供电都正常,最后换了2个VGA边上的三极管(PNP的,之前测的也正常的)就好了,郁闷~~
个人分类: 维修|435 次阅读|0 个评论
分享 想学习液晶显示器维修的请进
toome365 2011-11-6 20:23
1.高压板分几种,有1灯的,两灯的,四灯的,在木有相同的接口的高压板时可以通过短接和并联一个高压电容来处理
506 次阅读|0 个评论
分享 唯一980B液晶显示器亮一下就灭!求高手解答~
kanmm520 2011-10-31 12:55
初步认为是电源高压一体板有问题,不想换原装板,想换12~25V通用高压板,求更换方法!
496 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器TL494保护,把PIN1和PIN16对地短路正常
hnyhz2010 2011-10-21 09:44
0 个评论
分享 明基液晶显示器电源灯不亮
ljq605 2011-10-18 15:14
明基FP71G液晶显示器电源灯不亮,经查保险管CN601断,看来有短路故障。经检测C605,100u/400V电解,Q601场效应管,R615,1W电阻,IC601,稳压集成电路,1200AP40,损坏。更换后恢复正常。
1278 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器维修---高压通用改板
热度 2 专注棒棒糖 2011-10-9 23:34
客户拿来一台液晶显示器 , 我们都会先判断问题的所在 , 当这台机器检测出来是高压问题时 , 那么我们就来说说高压吧 , 由于高压的功率太高了 , 而且显示器使用时间比较长 , 因此它的损坏率很高 , 但是市面上的显示器种类复杂多变 , 由于材料欠缺的问题,我们维修起来很不方便,那么我们本文就通用高压板讲解一下。 液晶显示器电源板坏的不多,损坏最多也就是电容,更换了便可。保证电源板上只有高压损坏,那么我们就可以增加通用高压板来进行改板了,首先找来通用高压板(根据灯管数量的不同选择不同的高压板)一般通用高压上都会有几个标示:大部份的是 6 个针角的,( 1 角 2 角都为共电的,接 10 伏 ~20 伏之间电压), 3 角为开机 3.3 伏左右 ( 所为开机电压就是没有按开机键时没有电压输出的,只有开机键按下后才有电压输出的 ) , 4 角为亮度调整的(多数时候是不用接的), 5 角 6 角都为接地的(可以任意接),其实就接三根线就可以了。 怎么样啊,这样可以解决不少没材料的烦恼吧,希望一起进步!
1104 次阅读|2 个评论
分享 今天修理DELL E173FPB(17英寸方屏)液晶显示器,故障为电源指示灯忽绿忽暗。
热度 9 piluo 2011-9-28 20:32
已经更新了两个C5707,故障依旧,在迅维网查了些资料,明天接着修。。
965 次阅读|6 个评论
分享 液晶显示器普及使用
Kangrou 2011-9-23 10:22
现在,液晶显示器越来越普及了,大头的15,17寸高清显示器如今逐渐被淘汰,马上要退出市场,液晶的轻巧美观,不占空间,应该大力提倡,这是发展趋势必然的。
173 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器黑屏故障
万脑汇 2011-9-20 17:21
一台DELL液晶显示器开机闪一下就黑屏,有时候能开开,开开之后工作正常,灯管换过了,黑屏的时候我测量高压板供电不到1V,应该是高压保护了,把保护去掉不用可以吗,能用多久啊
451 次阅读|0 个评论
分享 急需明基液晶显示器图纸
流浪子 2011-9-14 14:54
急需明基Q5T3液晶显示器开关电源电路图,谢谢了
168 次阅读|0 个评论
分享 液晶维修
h96477 2011-9-9 11:58
液晶维修
689 次阅读|0 个评论
分享 求富士通液晶显示器28针DFP接口转18+1DVI接线图
归为家维 2011-9-6 08:04
是日本产的富士通,28针的DFP怎么样转18+1的DVI接口......
383 次阅读|0 个评论
分享 美格17寸液晶显示器
热度 1 解脫後ォ慬嘚 2011-8-29 12:14
今天接修一台美格17寸液晶显示器,客户是同行,他说是屏有问题,试机一看,屏幕三分之二以下无显示,明显是侧边模块有问题,于是师傅叫我搞,第一次修这种问题啊,弄不好屏破了就不好交待了 9 F. e1 ^! s) L: N) t M7 B 心沉下来,按部就班开工了,先把模块取下,然后上去除液,晾一会儿,擦干再用酒精清洗一遍,拿到热压机上用高倍放大镜瞧一瞧,确保导线干净,无扭曲现象,再在侧边模块接合处上ACF胶,预压,正式热压,上模块,对齐,用铬铁烫,再压。。。大致过程就是这些。新手一枚,没有专业术语,大家对修屏应该有新的认识了吧,最后此屏成功修复,激动啊
508 次阅读|0 个评论
分享 2011年8月29
yanchaoxi 2011-8-29 10:25
来到这个大家庭,感受到这里的一片温馨。 用这几天浏览网站的功夫,几分钟搞定了一个原来一直没有搞定的液晶显示器电源,庆贺一下
个人分类: 1|806 次阅读|0 个评论
分享 关于液晶显示器换灯管的问题
chongchong 2011-8-27 12:08
有台三星17的液晶显示器,开机后一会黑屏,但不是马上黑屏,估计是过压保护了。判断是板的问题,本来想看看灯管坏没坏,想拆下来换一个试试。早就听说换灯管成功率比较低,结果悲剧的事情发生了,换上再开机花屏了,让一位老师傅看了看说屏拆坏了。。。哎,本来不是屏的事,结果让我实验坏了。不得已给客户说换一个吧。拆屏应该注意哪些地方,请各位有经验的高手给指点一下。
个人分类: 维修小插曲|932 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器进入工厂模式的方法 搜集整理的,供大家参考
Discovery 2011-8-20 23:09
宏基(Acer) 在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是像平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F‘符号上,再按“MENU”键即可。 宏基AL1916W 宏基液晶显示器进入工厂模式的方法基本相同。 在关机的状态下,先同时按下“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。开机之后,把所有的按键都放开,此时按“MENU”键,会弹出OSD菜单,但菜单并不是象平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕的左面,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,在按“MENU”键即可。 明基 1、首先,在关机状态下,同时按住显示器的“ENTER”和“MENU”键”不放。然后按下电源开关,打开显示器。开机后按下“MENU”键,再按显示器的“AOTU”按键,就会出现工厂模式菜单。 2、早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。 3、明基新的液晶(如FP241WZ)进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入。 新液晶有所不同,如明基一贯的工厂模式信息,但是在下方有部分面板信息以及产品出厂时间等,还是非常有价值的。 LG 1、首先,在关机状态下,先按住“MENU”键”不放。然后打开电源开关。开机后,再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。 2、在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。 LG未来窗 LCD L1510S 面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。 在工厂模式的最下面一行,列出了该显示器的型号,显示器的加电使用时间,软件版本和软件发布时间。不过,显示器的加电使用时间可以通过“ELAPSED CLEAR”选项进行清除。 LG未来窗LCD L1520B 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上出现的菜单即为工厂模式菜单。 LG未来窗LCD L1715S 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:同L1520B。 LG未来窗LCD L1720B 面板按键:面板按键:“MENU”,“DOWN”,“UP”(LIGHTVIEW),“LEFT”,“RIGHT”(BRIGHTNESS),“AUTO/SELECT”,“POWER”。 工厂模式:同LCD L1715S LG未来窗LCD L1730S 面板按键:“MENU”,“-/Engine”,“+”,“SET/AUTO”,“POWER”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开手,这时再按下“MENU”键,屏幕上会弹出一个“SERVICE MENU”菜单。在“SERVICE MENU”菜单上面显示了显示器的型号,软件版本号,软件发布时间。在SERVICE MENU菜单中可以调节9300,6500色温中的RBG三色亮暗平衡及三色的增益和偏置值。 优派 1、首先,在关机状态下,先按住“1”键不放。然后打开电源开关,按下“1”键进入菜单,这时在菜单最下方会出现“Factory menu”选项,选择后即可进入工厂模式。 2、关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。 3、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键。打开显示器之后,按下“1”键进入菜单。此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项。此时按下“2”键就可以进入工厂模式。 优派新款液晶显示器出现“OSD LOCKING”的排除 OSD LOCKING OSD锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“上”键,并保持15s即可对“OSD锁定”功能进行开启和关闭。 优派新款液晶显示器出现“POWER LOCKING”的排除 POWER LOCKING 电源锁定后,只需同时按住显示器上的“1”键和“下”键,并保持15s即可对“电源锁定”功能进行加锁和解锁。 三星 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归0,然后按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单。就可以进入工厂模式。 对于一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可。 三星205BW的工厂模式信息和931C的工厂模式信息是一样的。 在三星的930BA的工厂模式中,我们可以看到液晶电路驱动IC的信息-MCU为Genesis芯片,这和其他的三星产品有一定的区别。 飞利浦 首先,在关机状态下,同时按住显示器的“AUTO”和“MENU””这两个键。然后,按下电源开关打开显示器。开机后再按下“MENU”菜单键后,就会出现新的选项,将光标移动到新的选项后,按下“ENTER”键,即可进入工厂模式。 需要说明的是,由于产品型号的差异,部分型号可能按照上面的操作无效,不能进入工厂模式。因此,需要同时按住“AUTO”和“OK”这两个键开机才能进入工厂模式。 DELL 在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。 一、在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”+”键,再按下电源键打开显示器。 二、再按“MENU”键即可。 三、此时进入菜单中最后的FACTORY RESET选项中会多了一项"Factory"选项。 四、选中按下"Enter"进入即可。 DELL E172FP 拔掉电源线,按住菜单键然后再接上电源线,然后再开机,按住菜单键不放,直到出现菜单为止。 按住菜单键30秒,就进入锁定/开锁状态。 方正FG560-PE(冠捷) 在显示器开机状态下按住“MENU”键,将显示器电源线拔下后再插上即可进入工厂模式。注意在拔插过程中要始终按住“MENU”键不放。 方正数码FZ560-SB,FZ780-ND/NG/ST等LCD显示器 先拔掉电源插头,按住“AUTO”和“MENU”这两个按键不放,再插电源即可。 现代(HyuNDAI) ImageQuest Q15 面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)” 用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。 工厂模式:按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。 如果先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。 现代(HyuNDAI) LM1500 面板按键:“AUTO/EXIT”,“←/B”,“→/C”,“Menu”,电源开关“◎”。 工厂模式:未知。 按键锁定:首先关闭显示器电源,再按下“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,屏幕上显示器的OSD菜单即提示“屏幕OSD菜单被锁定”。 解锁的方法同锁定的方法。 惠普HP 关于惠普网上有两种方法 1、W2207进入工程模式的方法:关机,按住Menu按钮同时开机,调出OSD菜单,选Service 2、关掉显示器——按住MENU,然后再按电源开关——MENU不放,直至看见检索信号,并等待检索信号消失——松开MENU键,再摁一次MENU键,然后看见一个英文菜单,然后找面板信息。 惠普HP Pavilion F1503 面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,用手按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开手。这时按下“MENU”键时,屏幕上会弹出一个新的“Service MENU”菜单。 惠普HP Pavilion F1523 面板按键:“MENU”,“-/Auto”,“+”,电源开关“◎”。 工厂模式:同1703,按住“MENU”键不松手开机,等屏幕上出现图像时再松开,就进入了工厂模式。 用户模式的OSD菜单为橙色,工厂模式为绿色。工厂模式比用户模式多出了一项“Service”,可以查看显示器的工作时间和背光灯的使用时间。 惠普HP Pavilion F1703 面板按键:电源开关“◎”,“MENU”,“-/B”,“+/C”,“Select/Auto”。 工厂模式:首先关闭显示器电源,然后按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,直到屏幕上出现图像时再松开“MENU”键。这时屏幕上会出现一个“Service Menu”OSD菜单。在Service Menu菜单上有软件版本号及日期(非显示器生产日期),还可以查到显示器的工作时间等信息。 惠普HP Pavilion F1723 面板按键:“MENU”,“-/Auto”,“+”,电源开关“◎”。 工厂模式:同F1703。 熊猫(PANDA)5003L6 面板按键:“AUTO”,“-”,“POWER”,“+”,“SELECT”。 工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“SELECT”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,再松开手。 海信HG560-FA(TFT1560PS) 面板按键:“AUTO”,“←/B”,“→/C”, “MENU”,电源开关“◎”。 工厂模式:未知。 锁定OSD菜单:关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,再按下电源开关,等屏幕出现图像出开手,这时我们再按下MENU键时就会弹出OSD菜单被锁定的提示信息,但AUTO和B,C还能够使用。 解锁方法同上面加锁方法。 TCL ML520 面板按键:“+”,“-”,“MENU(菜单)”,电源开关。 工厂模式:首先关闭显示器电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。 TCL ML56 面板按键:“-”,“MENU”,“+”和电源开关键(在显示器面板的下部)。 工厂模式进入方式:关闭显示器电源开关,按住“MENU”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后,松开手。再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现一个绿底白字并且上下为黄色,非常醒目,下部的英文提示为“FACTORY-ADJ”,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(ASI32X,AD9884,TW98),有RGB三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INIT ALL”(初始化全部)。 AOC 首先,在开机状态下,按住显示器“MENU”键,然后,拔掉电源线,再插上电源线,此时再松开按住的“MENU”键。 再按下“MENU”菜单键后,左上角就会出现新的选项“F”字样,用左右按键选中“F”后,再按“MENU”键,即可进入工厂模式。 关机状态按住MENU,再按电源开关,显示后松开MENU,就会锁定OSD,相同方法解开。(VGA、DVI状态都可以) 长城 首先,在关机状态下,先按住“MENU”键不放。然后打开电源开关。再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。 联想L171 机器应处于开机状态,关断输入的220V电源,先按住MENU键,然后接通电源,这时画面会出现“AUTO LEVEL”后画面会进行自动调整。同时按MENU键,插拔电源,OSD菜单位于屏的左上角。调整完毕直接关闭电源。 华硕 首先,在关机状态下,按住“MENU”键”不放。然后再按下电源开关,打开显示器。开机后再次按下“MENU”菜单键,即可进入工厂模式。 EMC EMC显示器进入工厂模式的方法很特殊,拔下电源线,按住上键不松手,再插上电源线,打开电源开关,等一会儿,屏幕上出现OSD菜单是就已经进入了工厂调整模式。
1602 次阅读|0 个评论
分享 联想l193显示器白屏,
wagwg 2011-8-13 00:20
奇美m190a1-l02的屏,看烧了屏上的保险,查c30不良更换之c30、保险、和驱动板上的q302不好。又烧保险换之,q4烧掉(因为q4的代码是na1d不知用啥代换)。哎!修了一晚上也没修好,做维修真累!!
937 次阅读|0 个评论
分享 液晶显示器去保护方法
wagwg 2011-8-13 00:05
液晶显示器去保护方法 | TL5001 5 对地短路 TL1451 15 对地短路 TL5451 15 对地短路 BA9741 15 对地短路 BA9743 15 对地短路 AT1741 15 对地短路 AT1380 2 对地短路 KA7500 1和16 对地短路 TL494 1和16 对地短路 FA3629 15和16 将外接电容短路 FA3630 7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965 4 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5 吸空引脚 BIT3105 4 吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4 吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8 对地短路 AAT1107 15 对地短路 FAN7314 1脚 对地短路 用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就 灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可 2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是 OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时, 断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到 地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线 圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多 。和客户交差没有多大问题。短接TL1451 15脚检查故障原因。可能是PF571(MS 3A)限流保险性能不良,内阻瞬间变大,使电压瞬间变低,TL1451 检测到欠压 而保护。
0 个评论
分享 电脑维修
liu359631227 2011-8-11 14:34
主做项目 :组装电脑 品牌机 笔记本电脑 监控及电脑周边产品!维修项目:台式机电脑 笔记本电脑 液晶显示器 液晶电视 数据恢复 服务器 工控机 UPS电源、交换机 路由器打印机 办公设备!高价回收:废旧电脑 办公设备 电子设备!联系人:刘成 QQ:359631227
个人分类: 维修|820 次阅读|0 个评论
12345下一页
