- 积分
- 681
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
机器十几天前拿来的时候故障是不触发,拆开机器后发现bios被人焊过,所以又拆下BIOS刷了一下成功点亮,也就没再多想装起来给客户了
十几天后机器拿了回来,还是老故障。
一开始比较挠头,为什么5代的CPU 一体桥,这种CPU遇到坏的好几个了,而且这个板还没图纸。所以先和客户讲清楚了利害关系然后尝试维修
首先确定思路,不触发先看是EC没工作还是桥没工作
借用 13302-1图纸(这个图纸和故障主板用的EC和CPU都是一样的)
通过跑线找到开机脚为EC第93脚开机脚PSL_IN2#
此处按开关有跳变,接着量第117脚,EC发给桥的开机信号PM_PWRBTN#此处也有高低跳变,说明EC已经工作,而且按开关后3V 5V 待机产生(此机在触发前无待机电压)
接下来是走的弯路,测了RSMRST# RTCVCC 等等都正常,但是就没不触发。
后来用万用表在3V待机电压上一量发现如下图
3V待机电压是个美丽的锯齿
此机用的待机芯片是 51225C
找来芯片换上,完美触发
到此此机修复
