- 积分
- 1170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
客户描述,电脑有时能开机,有时不能开机,经过我仔细检测后,发现是偶尔能触发,偶尔开关按烂也不能开机。开机后电流如下(这是个短路的电流,为什么说是短路的电流,后面说)
然后拆下主板,发现这个主板又进水了。
处理好进水,然后主板自动开机到0.1 的电流。
这个时候,就在开始查时序。
查到这里,一直没有PCH_RSMRST#,因为根据时序,nRESET_IN后面就是PCH_RSMRST#,瞬间陷入沉思。然后我看到第7 步有SPI,于是直接把BIOS 芯片取了,也是0.1 左右,那就应该是桥根本读不到BIOS 芯片的资料,本来想用示波器证明一下的,后面想了一下,用示波器的时间,还不如直接刷BIOS.刷这个bios
https://www.chinafix.com/thread-1362073-1-1.html,然后就能自动开机了。开机的时候,可以明显看到在0.1 的时候,电流会停一下,然后起跳。
也就是说桥和EC 可能在PCH_RSMRST# 有通讯。
进了系统后,发现显卡非常卡。
因为当时没有找到45495 的芯片,我今天研究了半天,发现45491,45492,45495 ,都是不能通用的。
下面这个图,是我误以为45495能通用45492,结果用45492 后,就是这样的结果。
最后没办法,找了所有的料板,总算找到一个芯片用上。电脑恢复正常跑分。
这个BIOS 是我自己今天买的。开机后需要按ALT+F 输入序列号等。和别人的有一些区别。
K455P.zip
(12.01 MB, 下载次数: 4)
