查看: 4550|回复: 0
华硕F8SG 进系统花屏 安全模式正常 装显卡驱动花屏 黑屏
发表于 2012-10-3 01:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天接到一台华硕F8SG笔记本
故障为进系统花屏,显卡是9300M G有时候过了windows滚动条后就直接反复重启重,但是开机进BIOS界面,放几分钟也没出现花屏,之后又拿U盘引导进PE,进PE也正常
开始怀疑是不是驱动的问题,然后就试着金安全模式,安全模式可以顺利进,之后又把显卡驱动卸载了重启进系统,这次可以正常进系统了,重新找显卡驱动下载安装
悲剧发生了,找了N个显卡驱动都不行,连官网上的都一样,安装过程出现花屏、黑屏故障,重启以后依旧可以进系统 ,但是没有显卡驱动,没办法,到这里显然可以排除软件故障了,很明显,显卡驱动加载不了,加载显卡驱动就花屏
但是不装显卡驱动也正常,显卡GPU应该没问题吧,想到是不是显存有问题,就用我的8508D风枪温度调到410 风速4.3 ,先加助焊膏,慢慢依次加焊显存
等温度降下来以后上机测试,这回顺利进系统,装显卡驱动     OK   用暴风影音放电影测试 到发帖为止测试了半小时 显卡温度保持在50度以下  明早再烤个几小时 正常了就交差了
刚接触笔记本维修半年 这也算是一点经验吧 笔记本维修风险大,像这种故障弄不好最后机器点不亮就废了
