查看: 5316|回复: 2
联想E46A待机0.002 不开机笔记本维修
发表于 2012-6-9 02:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
故障:如题待机只有0.002A,按开关无反应不开机。
   开机检测待机3V  5V正常,在这犯了点小错误,往下看就知道了
接着测量了开关
1脚3.4v  2脚3.4V  3脚3.4v(按开关有跳变) 4脚0V这里都正常继续往下查
I/O是ITE8502开关控制信号是125脚,按开关有3V电压跳变说明信号送到了I/O,但是启动控制信号SUSON一直是0V没有跳变,也许是I/O坏了,不一定而且管脚多换件有一定麻烦,所有又回头查前面看哪个信号是不是没有送到,到这里分了一番功夫去查没有结果,前面我提到过一个错误,那就是待机电压里面含有一个很重要的+15V ,这个是用来控制工作所需的SUS3V  SUS5V SUS1.5V等等这些电压的
如果买有这个+15V后面是不会有电压输出的,
回过头来测量+15V为0V,这个电压是通过途中红线圈住的这些倍压产生的,经过测量是PD19这个双二极管2脚和3脚开路,找遍了料板也没有找到能代换这个的零件,应为测量发现它内部的两个二极管都是肖特基二极管很不好找,最后我用连个单独的肖特基二极管按照图纸的方向焊好后开机测量+15有了,按开关电流一路跳变,开机画面终于出现到此机器修复。
总结:机器问题其实并不大也不复杂,在第一步查待机电压的时候就查一下就能发现问题,结果应为马虎只差了3V 5V导致绕了很大的全才发现问题,提醒和我一样的新手看图纸一定要细心。还有中间分析有问题的地方,希望老鸟们批评指正先谢谢了。
发表于 2012-6-9 11:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个思路我一直绕不过来弯,能往那上面想
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 21:17
发表于 2012-6-9 12:24:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在的新机型故障率挺高的,有很多都是个别小元件引起的
