查看: 777|回复: 5
[笔记本电脑]
nm-c371 开启集显的BIOS
发表于 2024-5-20 22:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到客户一片笔记本主板,板号如图
主要故障,开机大小灯能亮,屏线和HDMI 都不能显示。接上一个装好的系统的硬盘,并且把这个系统的远程连接提前打开。估计差不多进系统了,用另一台电脑远程连上这台电脑,就可以看到这台电脑显卡没能工作,
显卡代码43 ,没有开启集显。
直接拆了显卡,发现显卡焊盘掉点了,补点,补了30 多个点。不信的自己数
黑胶显卡基本要做全套,显卡和显存都要重植,发现有个显存底部也有掉点。
开机点亮后,把集显打开
测试,没装电池,电脑性能会降低。
受信任的平台模块2.0 有感叹号,是这个BIOS 的问题,我重刷一个就好了。
附上开启集显的BIOS ,但愿对大家有用,改ME 大家自己去改,我不会。
c371开集显.BIN (16 MB, 下载次数: 198)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-20 22:18:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请教一下楼主 开机都不显示了 怎么远程看的?
远程连接,我前面的贴子有介绍,大家都觉得这个没什么用。  详情 回复 发表于 2024-5-20 22:30
发表于 2024-5-20 22:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了一下 没找到哪个有介绍的!~  详情 回复 发表于 2024-5-20 23:26
发表于 2024-5-20 23:26:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看了一下 没找到哪个有介绍的!~
发表于 2024-7-6 22:30:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不行,我断开了独显,刷了你这个BIOS,不能正常显示
发表于 2024-8-20 14:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机不显示 大小能切换 不是  我试试
