查看: 3695|回复: 89
[笔记本电脑]
思路不对,一切白费,一张D041主板苦修两天总算修好了
发表于 2024-7-21 13:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个主板,我在之前的贴子有提到过。
这个主板到我这里起码是三修了,具体几修,我也不知道。这个主板,客户收到货的时候,已经重植过CPU 了,觉得故障可能比较简单,就在当地检修了一下,当地没修好,然后就我接着修。
拿到主板后,首先打值,测试一些关键点,都没有问题,最后通电试机,电流可以跳变,到了关键时候,电流就跳到0.5 左右。一直不亮机。
我直接从另外一个板子拆了一个CPU.
换了一个CPU 故障依旧,又让客户发了一个4800h 的料板给我,换上后,故障还是依旧,然后陷入了死胡同,这里就花了一天多时间。
昨天我把另外一个D041修好,然后开始对比着修。因为我怀疑可能是显卡某个信号不对,于是先把正常开机的这台,改成集显模式,然后去掉了显卡的供电。
改动的信号如下图
发现这个可以进系统。
直接把这个bios 移到要修的故障板子上,发现电脑还是掉电重启。怀疑CPU 可能供电不足掉电,于是又把BIOS 芯片也拆了,因为电流变化很小,所以几乎看不到掉电情况。但仔细观查指示灯,有时会闪一下。[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员1493075300鑫豆2024-11-6 17:01
 会员1333385300鑫豆2024-11-6 14:06
 会员324539300鑫豆2024-11-6 00:54
 会员202626300鑫豆2024-11-1 08:53
 会员363721300鑫豆2024-10-29 16:50
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +68 +2 鑫豆 +58 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
朱小伟 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-7-21 16:47:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得够辛苦,技术也牛
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-21 13:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电的确实不好整
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-22 05:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!思路清晰!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-21 17:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这 ec带程序不   这机器修了几天能收9百快钱不
手工三四百不算多吧 这么麻烦又折腾这么久 太低的话我觉得都对不起这个手艺  详情 回复 发表于 2024-10-15 12:35
想啥呢XD,客供料板明显是同行机啊,人工费能收3-400就不错了  详情 回复 发表于 2024-7-22 15:22
如果所有材料用自己的估计能收这么多,如果材料是客户提供,估计收不了900工时费的  详情 回复 发表于 2024-7-22 07:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-21 13:33:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我看都看累了,这位师傅真是有技术还有耐心,愿意愿意分享经验!点个赞!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-22 00:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术高超!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 16:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-21 15:04:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是真利害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 07:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-22 07:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机器没人帮助下 就靠自己研究折腾 下次就有经验知道EC坏 我也累了 得多收点钱
三板斧还是有其科学道理的  详情 回复 发表于 2024-7-22 15:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-22 07:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
艺高人胆大,思路清晰,手工好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-22 09:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,维修起来少走弯路
发表于 2024-7-22 09:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修得够辛苦,谢谢楼主分享
发表于 2024-7-22 09:30:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
仔细看了维修过程 这个没有两把刷子干不了
发表于 2024-7-22 11:20:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
学习学习  感谢楼主的付出
发表于 2024-7-22 13:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,技术过硬,我认认真真的看完
发表于 2024-7-22 13:25:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
早几天看到这个贴子  那个拯救者或许就好了
发表于 2024-7-22 14:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,虽然有波折还是修好了,而且提供的故障点和修为思路方法,谢谢
发表于 2024-7-22 14:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱真不好挣
楼主真厉害,CPU都干了几次,楼主是怎么植球的,植好一个CPU一般要多少时间!  详情 回复 发表于 2024-7-22 22:27
