查看: 930|回复: 13
[笔记本电脑]
E520笔记本维修求助
发表于 2019-3-13 16:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台E520的笔记本有时可以开机有时不能开机 不开机时 电流跑到0.4几  主板的条件都正常 bios 桥 之类的都搞了  还是不行
发表于 2019-3-13 18:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是供电没有出全
发表于 2019-3-13 20:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显的供电没有出来吧,cpu才跑了一点,查内存条件
发表于 2019-3-14 00:10:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种不稳定的机器最难修,遇到过一台,没修好换主板了
发表于 2019-3-14 08:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查查内存吧
发表于 2019-3-14 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0.4
一看就是cpu供电没有动什么桥
发表于 2019-3-15 11:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序修,供电都出来      了么
按照时序修的 供电时复位 都查了 还是不行  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
超.级.版.主 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-15 18:44:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测下条件                电压有没出来的
条件都有了 还是没好 修不出来了  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:40
发表于 2019-4-10 09:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
神秘刺杀者 发表于 2019-3-15 11:56
按照时序修,供电都出来      了么
发表于 2019-4-10 09:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
q3611323 发表于 2019-3-15 18:44
测下条件                电压有没出来的
条件都有了 还是没好 修不出来了
发表于 2019-4-10 09:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
统一回复下啊 谢谢各位的指点啊 还是没修好 客户要得急 换板了
发表于 2019-4-10 09:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振打下波看下。
发表于 2019-4-10 12:01:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
嗯这种条件都出来卡这个电流有可能是桥的问题~!
发表于 2019-4-10 13:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样的就不好修了 啊
