TCL K10不触发的维修
ptmanager 2010-10-18 10:17
TCL K10不触发的维修
故障机型:TCL K10
芯片组:910GML+FBM
故障:不触发。
     接修一台商家的K10 ,客户描述很久没用了,所以现在开不起机了。
接机器,可调电源有待机,不触发。
拆机检测,3 V   5V正常,EC供电正常,可依旧不触发,测量EC晶振两端1.24     1.43均正常。
吃饭时间到了,吃完饭继续修机。  更换EC晶振能触发了。并且能亮机。   很高兴,装机。
机器装完进系统测试,杯具发生了。
进系统不倒半小时掉电重启了,而且进不了系统了。
强行关机后,开机报:UKNOW  BIOS  ERROR 。   BIOS   CODE  ERROR。 纠结,先修其他机器吧。
第二天先去刷了个BIOS ,这个环节也很纠结,由于我这板子是910GML的,而且其他K10都是855或者852的,走了弯路。 后来刷了个T10的,但是还是报BIOS CODE ERRO的错误。
跳过此错误进系统时报ACPI 高级电源管理错误。
由于图纸也找不到,就只能参照K10 855GM的了,查看得知ACPI有南桥管理
管不了这么多了,加焊一下吧。冷却后测试,结果情况依旧。
于是把南桥拆下来,准备换一个,拆下来时发现下面已经有几个点掉焊盘了《A3 ,AF27 ,AG27.》
自信绝对不会是拆掉点的没图纸,纠结的事情又来了。K10的图纸是ICH4的桥,而且我这个是ICH6的。
无奈之下,参照旭日125的图纸 。(AF27 AG27都是到CPU的,A3是IRDY)
飞好线,用502粘一下,把南桥做上去,冷却后测试,进系统一切正常。
维修结束。
    由于比较忙,没有排版,希望大家见谅。
原作者: 吴朝军 来自: 迅维网
相关阅读
引用 Anders 2010-10-16 12:15
打猪草。   请哥吃饭。
引用 吴朝军 2010-10-16 12:21
老大们,在看电影,我这卡得不行啊。
纠结。
引用 提高我 2010-10-16 12:27
很好的思路啊
引用 yyjjwan1627 2010-10-16 12:39
这也行,太强大了,可见楼主修机器多呀,ACPI的错误能想到查一下出处,要我的话肯定是要在驱动上下功夫了,,,
引用 永辉电脑维修 2010-10-16 12:42
这就是经验呀,向楼主学习
引用 中晶光电 2010-10-16 13:44
很值得学习的东西。。。   很会灵活应用哟。 居然用 旭日125图纸 修好机子     牛。。。
引用 孟德勇 2010-10-18 21:01
很不错,这样的机器要是在我手里,估计都放弃了啊。
引用 超一电脑 2010-10-18 21:05
这个我也遇到过,换南桥导致的
引用 BGA杀手 2010-10-18 21:41
LZ每次掉点都用502粘吗,
引用 psxly 2010-10-18 23:21
502在高温下行吗?
引用 月饼 2010-10-19 00:01
掉点的信号会引起不跑码你的问题是南桥空焊导致的吧。
引用 hufeng 2010-10-19 00:27
楼主很强的呢,现在不会修2修,都难混饭吃了
引用 佰特波仔 2010-10-19 09:46
楼主思路真清晰啊,佩服
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-19 10:00
楼主的维修思路很清晰啊  2修机确实很麻烦的
引用 死于安乐 2010-10-20 08:13
不是测试了EC晶振是正常的吗?怎么还会换晶振呢?可以解释一下吗?
引用 李戴辰 2010-10-20 08:42
好好向楼主学习,灵活运用。
引用 醉清风修本本 2010-10-20 10:48
楼主功底深厚。。。。
引用 瑞雪兆丰年 2010-10-20 20:51
看来502在高温下  变化不会很大
引用 吴朝军 2010-10-22 23:41
回复 死于安乐 的帖子
    条件简陋啊,没有波波,只能测电压。
可调电源都是指针的。
