X31 不充电维修, M1_DRV没出来
ptmanager 2010-10-8 10:59
来源:迅维网 笔记本维修
X31,报修故障: 不充电!
同行描述说:之前修不开机的,发现L15没供电,修好以后就是暗屏,于是飞线给高压包!
先开机测试,能进系统 ,能认到电池,充电灯可以亮,显示充电中但是没电流。说明I2C总线是正常的,换确定好的电池测试,排除电池问题,现在已经可以确定是主板故障导致的不充电!
拆机检测,发现有一根飞线飞给高压,目测主板,有一些简单的维修痕迹,不算很厉害! 3806和外围的小器件换过!
维修过程:  既然是不充电,那就先下手查3806
10
脚的开启信号已经打开,供电脚正常, 测电感L12前端已经有波形了, 那就是说已经开始充电了,为什么没有电流呢?
挨个查3806的各个脚位,也没查出什么来,测电感L12的电压 12.6V 左右,而电池接口保险F17上只有11.4V 左右,也就是说电感上的电流根本没有过来,呵呵,这下问题找到了,看图纸F17 之前是Q14,测Q14S极是12.6V
D
极是11.4V
G
极是1V多点, Q14N沟道的MOS ,由此可以判断是Q14 G极没有打开,所以没有充电电流。那么,现在只要找到Q14 的控制级来源修好就应该能解决
在上图可以看出,控制Q14 导通的信号M1_DRV 是有TB62501 40脚发出的,现在这个信号是低电平,那么 ,有可能是TB 坏了。于是换TB ,很快就换好了,结果还是低电平,郁闷ing ......!
心里想个歪招出来,不如直接飞线过去算了,应该没有什么大碍!
因为查不出故障就直接飞线短接Q14吧!短接后真得能充电了, 电流是2A多, 但心里害怕会有不良反应,想先测测,看有哪里不良!  在不经意间碰到了电源接口处,感觉温度很高,有芯片发烫, Q66,看图
这是IBM 的典型待机电路,待机时候Q66 通过内部的二极管给主板供电,触发后MOS管被DCIN_DRV控制完全导通,给主板提供电流,现在这个管子发烫肯定需要先查控制信号,这一查 才算是发现问题所在了! 原来DCIN_DRV 只有6V左右 也就是说Q66根本没有完全导通,现在的充电电流是通过Q66内部的二极管过来的, 怪不得那么烫了,也就是说现在必须要修好这个信号,否者用不了几天肯定会返修的,联想到 同行描述说高压上也没有16V ,这下不用想了,肯定跟这个有关系!
  于是下手查这个信号的来源!
要想驱动16V必须大于16V才行,这个板子的24VT B38脚产生的,测量TB 38脚,电压为2V ,问题应该找到了,修好这里应该就能解决!
如上图 38脚要想有24V 的高电平,首先 10脚和11脚要先起震,测量 已经起震,其次36脚和37脚要有波形,实测 OK ,那么就改查外围的升压电路了,D9316V 过来就变成5V左右了,测量D93 D75 损坏,换好以后再测 38脚电压24V 出来了,去掉Q14上的飞线,通电,充电正常,Q66也不那么烫了,开机测试 ,高压上的飞线也可以省略了,呵呵 至此维修结束!
总结:一个比较简单的案例,本来想逃懒,飞线解决算了,因为没思路去查了,后来不经意的烫了一下就被我查到没有24V电压了! 呵呵,修板子不能马虎,还是有基础的好啊!   以前也遇到过M1_DRV 没有打开导致不充电的,貌似这个信号比较容易坏! 不知道要是飞线过去的话能撑几天!
最近还修到过一些广达的板子,加电0.1 0.2 电流上不来,很多都是MAIND 信号被拉低或者不足导致MOS管不能完全导通打不开后极供电,希望大家遇到了可以借鉴!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 本本波 来自: 迅维网
引用 梧桐叶 2010-10-7 19:36
  我的疑惑是 24v开启电压不正常 q66没有导通 vint16是如何出来的 还能开机
引用 梧桐叶 2010-10-7 21:09
  问题是n管的g极6v怎么能导通呢 好机器应该是24v左右啊
引用 夏帮俊 2010-10-7 21:18
楼主真厉害令人佩服,请楼主帮个小忙,忙我解决一直困扰我的一个问题。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=275653
引用 lihongyu1989 2010-10-7 23:06
请楼主解释一下 在QQ66 G极既然没有24V 为什么也可以导通呢
引用 梧桐叶 2010-10-8 13:58
  内部的二极管能承担起开机的任务吗 开机的电流要上安培了 呵呵 而且只是暗屏  ? 不懂
引用 jamesung 2010-10-8 14:18
楼主厉害。修好了也算不错了
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-8 14:49
楼主好资料 图文并茂 看的我佩服啊
引用 lovezld 2010-10-8 15:32
这个很好。分析很透彻。如果是我的话就可能做不了那么多
引用 liukuoand 2010-10-8 19:33
楼主我看了半天了   我想问你一下  你是怎么分析的那个 TB的升压工作条件的  能讲的细点吗   最好有相关的资料给小弟看看  万分感谢啊 呵呵
引用 164688214 2010-10-8 20:36
有时候拆掉一两个电阻  电容 也没事情
引用 zzbyu 2010-10-8 20:53
这是比较经典,我现在在修这些信号时最头痛了!
引用 mabaopingi 2010-10-8 21:19
谢谢楼主分享,,我也遇到过IBM R400    T60  系统中显示正在充电但是电流不动,也能认到电池,而且电池等等是黄色的,,,,没有思路都没修,现在看到这低下功夫学习下了,,不知道你们在学习维修的时候是不是很多实战经验及维修攻略呢
引用 湖北小涛 2010-10-10 09:07
花了多久修这板呀兄弟
引用 梧桐叶 2010-10-10 10:51
回复 本本波 的帖子
  我也怀疑是电容 因为不正常的时候 susclk的不行不正常 换了电容之后正常了
引用 梧桐叶 2010-10-10 10:53
回复 本本波 的帖子
看样子内部的二极管还是有一定的负载作用的
引用 墨星 2010-10-10 11:11
24V没出来导致的暗屏修到过,不过不是飞线修好的,所以没有修到不充电!
引用 钱七平 2010-10-10 12:23
思路比较清晰
引用 修网虫 2010-10-10 13:04
可以,学了学呵
引用 yyjjwan1627 2010-10-11 16:43
虽然不是太懂,但是也要顶一下,
