主板诊断卡相信很多电脑爱好朋友都不会陌生,它是维修主板的必备工具。有好多朋友刚开始学习电脑维修,对诊断卡不是很了解。下面小编来讲一下主板诊断卡怎么用,这里的难点其实主要在于主板诊断卡代码的理解与处理方法,对电脑维修的朋友很有帮助,我们一起来学习一下吧! 主板诊断卡 图1 主板诊断卡代码对照表: 21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。通过地址线测试;即将触发奇偶性。主DMA寄存器测试正在进行或失灵。 22 测试8259的中断功能。结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。 23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。 24 测定1MB以上的扩展存储器。矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。 25 测试除头一个64K之后的所有存储器。完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。 26 测试保护方式的例外情况。 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。开启A20地址线;使之参入寻址。 27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。键盘控制器测试正在进行或失灵。 28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。 29 已调定单色方式,即将调定彩色方式。CMOS配置有效性的检查正在进行。 2A 使键盘控制器作初始准备。已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。置空64K基本内存。 2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。屏幕存储器测试正在进行或失灵。 2C 检查串行端口,并使之作初始准备。完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。屏幕初始准备正在进行或失灵。 2D 检测并行端口,并使之作初始准备。已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。屏幕回扫测试正在进行或失灵。 2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 检测视频ROM正在进行。 2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 30 建立基本内存和扩展内存。通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。认为屏幕是可以工作的。 31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。 32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。彩色监视器(40列)是可以工作的。 33 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的类型。彩色监视器(80列)是可以工作的。 34 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。 35 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。停机测试正在进行或失灵。 36 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。门电路中A-20失灵。 37 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。保护方式中的意外中断。 38 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。 39 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 3A 引用信息串显示结束;即将显示发现ESC信息。间隔计时器通道2测试或失灵。 3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。 3C 建立允许进入CMOS设置的标志。串行端口测试正在进行或失灵。 3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。并行端口测试正在进行或失灵。 3E 尝试打开L2高速缓存。数学协处理器测试正在进行或失灵。 40 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。 41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良)从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 系统插件板选择失灵。 42 显示窗口进入SETUP。描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。扩展CMOS RAM故障。 43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 44 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。)BIOS中断进行初始化。 45 初始化数学协处理器。数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 46 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。检查只读存储器ROM版本。 47 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 48 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。视频检查,CMOS重新配置。 49 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 4A 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。进行视频的初始化。 4B BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 4C 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器,屏蔽视频BIOS ROM。 4D 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 4E 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。显示版权信息。 4F 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。将CPU类型和速度送到屏幕。 51 测试1MB以上的存储器。 52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。进入键盘检测。 53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时钟值。保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 54 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。扫描“打击键”。 55 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 56 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。键盘测试结束。 57 BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 58 BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。 59 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 5A 显示按“F2”键进行设置。 5B 测试基本内存地址。 5C 测试640K基本内存。 60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。测试扩展内存。 61 显示系统配置表。视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 62 开始用中断19H进行系统引导。通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。测试扩展内存地址线。 63 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 64 BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 65 BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 66 DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。Cache注册表进行优化配置。 67 8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。 68 使外部Cache和CPU内部Cache都工作。 6A 测试并显示外部Cache值。 6C 显示被屏蔽内容。 6E 显示附属配置信息。 70 检测到的错误代码送到屏幕显示。 72 检测配置有无错误。 74 测试实时时钟。 76 扫查键盘错误。 7A 锁键盘。 7C 设置硬件中断矢量。 7E 测试有否安装数学处理器。 80 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。关闭可编程输入/输出设备。 81 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 82 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。检测和安装固定RS232接口(串口)。 83 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 84 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。检测和安装固定并行口。 85 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 86 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。 87 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 88 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。初始化BIOS数据区。 89 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 8A 显示头一个屏幕信息。进行扩展BIOS数据区初始化。 8B 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 8C 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 进行软驱控制器初始化。 8D 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 8E 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 8F 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 90 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。硬盘控制器进行初始化。 91 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。局部总线硬盘控制器初始化。 92 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。跳转到用户路径2。 93 BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 94 BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。关闭A-20地址线。 95 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 96 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。“ES段”注册表清除。 97 C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 98 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。查找ROM选择。 99 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 9A 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。屏蔽ROM选择。 9B 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 9C 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。建立电源节能管理。 9D 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 9E 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。开放硬件中断。 9F 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 A0 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。设置时间和日期。 A1 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 A2 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。检查键盘锁。 A3 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 A4 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。键盘重复输入速率的初始化。 A5 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 A6 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 A7 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 A8 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。清除“F2”键提示。 A9 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 AA 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。扫描“F2”键打击。 AC 进入设置. AD 主板寻址电路开路。 AE 清除通电自检标志。 B0 检查非关键性错误。 B2 通电自检完成准备进入操作系统引导。 B4 蜂鸣器响一声。 B6 检测密码设置(可选)。 B8 清除全部描述表。 BC 清除校验检查值。 BE 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。清除屏幕(可选)。 BF 测试CMOS建立值。检测病毒,提示做资料备份。 C0 初始化高速缓存。用中断19试引导。 C1 内存自检。查找引导扇区中的“55”“AA”标记。 C3 第一个256K内存测试。 C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 C6 高速缓存自检。 CA 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 CC 关断不可屏蔽中断处理器。 EE 处理器意料不到的例外情况。 CD 向键盘控制器发送批处理命令 为PCMCIA重映像输入/输出和存储器 CE 在键盘控制器批处理之后的安装 初始化数字轮换器并显示信息 CF 写稿键盘命令字节 测试COMS读/写功能性能 D0 中断处理程序出错 D1 检查键命令 D2 禁用DNA和中断控制器未知的中断错误 D3 初始化芯片组/自动检测储存器 D4 未压缩的运行时间代码 挂起中断错误 D5 解压缩运行时间代码 D6 初始化可选项ROM出错。(PCI)从扩展块中移动返回 D8 停止运行错误。(PCI)从扩展块中移动返回 DA 扩展块移动 DC 停止运行10错误 DD 将控制权交给映像RAM的F000:F000处 E0 初始化芯片组 E1 设置面 初始化桥接器 E2 设置面 初始化芯片组/CPU E3 设置面 初始化刷新计数器 E4 设置面 检查可移动的闪存 E5 设置面 检查ROM的半波状态 E6 设置面 BIOS ROM正常/进行校验和 E7 设置面 执行一个完整的RAM测试 E8 设置面 执行原始设备制造商初始化/设置巨量段 E9 设置面 初始化中断控制器/多处理器 EA 设置面 读取引导程序代码 EB 设置面 初始化所有向量 EC 设置面 引导闪存里的程序/初始化存储类型 ED 设置面 初始化引导设备 EE 处理器意料不到的例外情况。建立启动块的映像 EF 设置面 测试系统存储器 F0 初始化中断向量 F1 初始化运行时间时钟 F2 初始化视频 F3 初始化系统管理模式 F4 发出一声“嘟” F5 清除巨量段 F6 引导到最小化DOS操作系统 F7 引导到纯DOS FF 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK 。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
