主板诊断卡怎么用?主板诊断卡代码含义大全与故障解析(一)
晨洋宝贝 2016-8-26 11:02
  主板诊断卡相信很多电脑爱好朋友都不会陌生,它是维修主板的必备工具。有好多朋友刚开始学习电脑维修,对诊断卡不是很了解。下面小编来讲一下主板诊断卡怎么用,这里的难点其实主要在于主板诊断卡代码的理解与处理方法,对电脑维修的朋友很有帮助,我们一起来学习一下吧!
主板诊断卡 图1
  主板诊断卡也叫post卡,是维修主板的必备工具,主板BIOS在每次启动时,都会对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格的测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置实现初始化,一切正常后,再引操作导系统。主板诊断卡的工作原理就是利用主板BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,从而找到电脑主板故障。
主板诊断卡 图2
  目前市面上的主板诊断卡都是大同小异,有的只是个别的功能差异,对于一些新手朋友来说,建议使用高级一些的主板诊断卡,这种诊断卡支持直接中文故障显示,小白也能轻松定位电脑故障。
主板诊断卡 图3
  目前,市面上售的高级一些主板诊断卡,支持一卡诊断出码,并伴有中文提示,可以让新手朋友告别看不懂诊断代码,定位故障难的问题。让你告别英文代码,轻松定位电脑故障原因,小问题自己动手,大修理也不怕被忽悠了。
主板诊断卡 图4
  除了带中文显示的主板诊断卡,我们见的最多其实还是传统的四位代码显示的主板诊断卡,这种诊断卡需要维修人员对诊断代码比较了解,新手朋友也可以通过本文的代码含义找到相应的电脑故障问题。
主板诊断卡 图5
  4位代码显示主板诊断卡,通过代码判断电脑故障。
主板诊断卡 图6
  一般来说,主板诊断卡可将主板启动时BIOS内部自检程序的检测过程转换成代码,读取卡上的显示代码,对照故障代码表,可快速诊断或定位主板、内存、CPU、电源等相关部件的故障。下面我们具体来看看主板诊断卡的使用方法。
  一、主板诊断卡使用方法:
  ①将电脑关机(台式电脑);
  ②将主板诊断卡,插在主板的PCI插槽;
  ③开机,然后查看主板诊断卡显示的代码,通过代码即可定位电脑故障了。
  总的来说,主板诊断卡使用非常简单,复杂的是代码含义的理解,以下是主板诊断卡代码与指示灯状态见诊断卡说明书。
主板诊断卡 图7
  二、操作步骤
  当机器在加电启动的自检过程中出现无显故障时(例如:自检硬件不通过、喇叭报警、显示器不能正常显示等)
  1) 首先将电源供电断开,利用观察法,检查整机各部件的外观情况,是否有明显的外观不良和烧毁的痕迹;
  2) 如果没发现异常,再利用硬件最小系统法,将主板诊断卡插在ISA或PCI槽上(如主板带ISA槽,建议先选择ISA槽;如没有ISA槽,再选择PCI槽。选择PCI槽时最好是靠近中间的槽,因为该卡与少量主板有兼容性问题,使用第一个或最后一个PCI槽时可能引起“00”无显),连接好喇叭与主板SPEAKER插座的连线;
  3) 接通电源,启动最小系统。观察主板诊断卡左上角的两个发光管显示的代码,对照故障代码表,确认故障。此时也可通过指示灯状态、喇叭声音来判断故障;
  4) 如果在最小系统下没发现问题,再利用逐步添加法,逐一添加其他设备,观察诊断卡显示代码的情况,找出故障件。
  三、注意事项
  1) 在最小系统下,部分故障存在重码(例如:“OO”、“C0”、“C1”代码)现象,导致无法最终定位到一个部件上。当遇到此情况时,建议采用替换法进一步确认,以便分离故障件;
  2) 由于存在兼容性问题,可能出现使用第一个或最后一个PCI槽时(少量的QDI 810、694X芯片组主板),引起系统无显,代码为“OO”的情况,因此在使用诊断卡时,最好使用靠中间的PCI槽;
  3) 由于每款主板的设计以及BIOS厂商都有差异,显示的代码略有区别,另外个别代码(例如: “A7”,通常为主板内存插槽或内存条故障)在说明书中可能没有说明,请注意特殊情况的归纳总结;
  4) 当遇到显示器正常显示后出现的故障,该诊断卡基本已不再起作用,请根据显示器显示的情况来处理故障,此时诊断卡的代码仅供参考;
  5) 当诊断卡插在ISA槽上时,请将诊断卡有元件的一面朝向主板电源接口位置,若插反,系统无法工作,而且还可能损坏部件。
  最后为大家附上主板诊断卡含义大全与相关电脑故障维修实例。
  1、主板诊断卡代码详解(对照表),特殊代码“00”和“ff”及其他起始代码有三种情况出现:
  ①已有一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。
  ②如果将cmos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。
  ③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
  2、本表的是按代码值从小到大的顺序,卡中岀码顺序不定。
  3、未定义的代码表中未列出。
  4、对于不同bios(常用ami、award、phoenix)用同一代码代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的bios,您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的bios芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
  5、有少数主板的pci槽只有一部分代码出现,但isa槽有完整自检代码输出且目前已发现有极个别原装机主板的isa槽无代码输出,而pci槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同pci槽,有的槽有完整代码送出,如dell810主板只要靠近cpu的一个pci槽有完整代码显示,一直变化到“00”或“ff”,而其它pci槽走到“38”后则不继续变化。
  6、复位信号所需时间isa与pci不一定同步,故有可能isa开始出代码,但pci的复位灯还不熄,故pci代码停在起始代码上。
  主板诊断代码对照表:
  00 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
  01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
  02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
  03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)通电延迟已完成。ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
  04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。键盘控制器软复位/通电测试。可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
  05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。已确定软复位/通电;即将启动ROM。DMA初如准备正在进行或者失灵。
  06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
  07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。
  08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。RAM更新检验正在进行或等待。
  09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。
  0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
  0B 测试8254通道0。写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
  0C 测试8254通道1。键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。第一个64K RAN的地址线故障。
  0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。第一个64K RAM的奇偶性失灵。
  0E 测试CMOS停机字节。CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。初始化输入/输出端口地址。
  0F 测试扩展的CMOS。已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。
  10 测试DMA通道0。CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。第一个64K RAM第0位故障。
  11 测试DMA通道1。CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。第一个64DK RAM第1位故障。
  12 测试DMA页面寄存器。停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。
  13 测试8741键盘控制器接口。视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。第一个64DK RAM第3位故障。
  14 测试存储器更新触发电路。电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。第一个64DK RAM第4位故障。
  15 测试开头64K的系统存储器。第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。第一个64DK RAM第5位故障。
  16 建立8259所用的中断矢量表。第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。第一个64DK RAM第6位故障。
  17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。第一个64DK RAM第7位故障。
  18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。第一个64DK RAM第8位故障。
  19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。
  1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。第一个64DK RAM第10位故障。
  1B 测试CMOS电池电平。完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。第一个64DK RAM第11位故障。
  1C 测试CMOS检查总和。第一个64DK RAM第12位故障。
  1D 调定CMOS配置。第一个64DK RAM第13位故障。
  1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。第一个64DK RAM第14位故障。
  1F 测试64K存储器至最高640K。第一个64DK RAM第15位故障。
  20 测量固定的8259中断位。开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 f68 2024-9-16 16:19
请教楼主,我的昂达H61N  2.0版主板,用老的TL460S P…测试,跑码显示“RR”,电脑CPUC风扇关停,请问如何解决?
引用 Hebzbd 2021-9-3 14:07
收藏备查
引用 幸福静海 2020-8-24 15:55
学习了,有些代码以前还真不太清楚
引用 wangyh512 2016-9-3 07:15
学习了,有些代码以前真不知道具体是啥意思!
