IBM R52跑4A掉电维修
ptmanager 2010-10-6 11:04
IBM R52跑4A掉电维修
来源:
测量Q22  VCC3M  3.3V   VCC3P  3.7V   VCC3P_DRV  3.9V  将Q22更换后开机3.3V正常了,接上屏幕亮机。
以前没有修过这样的故障,盲目的修了一通。后来还是发现有点大意。
原作者: 马克电子 来自: 迅维网
引用 怀仁人家 2010-10-1 17:05
想是过压或是Q22不良造成的吧。
引用 风行风尚 2010-10-1 20:43
这样的故障的确少见,3.3变3.7,不明白源是3.3.怎么可能漏是3.7
引用 王志佳 2010-10-1 21:46
T4系的机器跑4A断电大多数都是屏接口的保险烧毁
引用 psxly 2010-10-1 23:15
就是,,就是 T4系的机器跑4A断电大多数都是屏接口的保险烧了
引用 164688214 2010-10-2 01:49
T4  没修过此故障
引用 xiaoming198708 2010-10-6 18:00
经典啊。高手
我对别的机器一点也不怕,就对IBM有点想不通。
引用 贵在坚持 2010-10-6 21:19
很好的经验,不过自己不碰到修起来还是会走弯路
引用 hougygood 2010-10-6 21:35
细心还是很重要,有些现象理论还是很难解释的!
恭喜楼主修好了!
引用 风骑士 2010-10-7 01:00
4A掉电,屏线接口那边的保险坏的多,
引用 风浪子 2010-10-7 01:31
牛呀!是q22短路呀
引用 wutongzhou 2010-10-7 10:20
不是很明白
引用 lovezld 2010-10-7 15:25
是啊,怎么可能成为3.7呢?
引用 精汇 2010-10-7 19:36
D63击穿了反向漏电
引用 超一电脑 2010-10-7 20:56
把屏拆了应该就不掉了把
